Moin an alle,
ich wollte mir einen Hilfsmotor anbauen. Könnt ihr mir vielleicht ein paar Tipps geben wie ich da vorgehen muss? Es ist ein 5 PS Mercury Motor. Danke euch! Gruß Matze
Gebe einem Mann einen Fisch und er wird für einen Tag etwas zu Essen haben.
Lehre einem Mann zu Angeln und er wird Tagelang im Boot sitzen und Bier trinken |
du bist witzig willst hinten einen Hilfsmotor anbringen und schickst uns ein Bild vom Bug Zeig besser mal ein Bild vom Heck/Spiegel. Dann kann man sehen, ob ein Hilfsspiegel angebracht werden kann. Zusatzfrage: Warum soll ein Hilfsmotor angebracht werden? Dein Motor sieht doch sehr Vertrauenswürdig aus.
Gruß, Klaus ![]() PMR Infos https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=265949 PMR Wimpel bestellen: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=250943 |
Hilfsmotor oder Angstmotor ?
Rob Der Fliegenden Holländer Verdrängt 11 Tonnen Wasser mit 1x84Ps, auch auf dem Rhein zur Berg |
Klaus, Deutsche Gründlichkeit: für alle Fälle gewappnet.
So sollte es doch immer sein, immer noch ein Ass im Ärmel. Wenn der kleine ein 2 Tackter ist sollte er aber einen Zusatztank mit Gemisch mit sich führen sonst nützt der Notmotor wenig.
Viele liebe Grüsse aus dem Saarland von Thorsten Selbstbau Fernsteuerung alter Johnson Motor https://youtu.be/n7VFLzD8r4o
Ja ich bekomme hier gerade kein Bild rein.
Er soll als Angstmotor dienen. Zitat:
Ne es ist auch ein kleiner 4-Takter. Er bekommt trotzdem extra Sprit.
Hier mal das Bild vom Heck
Hallo Matze ! Eine Möglichkeit wäre die Befestigung an einer Badeplattform. Oder zusätzlicher Motorhalter. Siehe auch: https://www.boote-forum.de/showthrea...highlight=hiwi
Der Hiwi |
Gesendet von meinem GT-I9506 mit Tapatalk
Wie schaut Deine Badeleiter aus?
Es gibt Halterungen für Hilfsmotoren, die an der Badeleiter montiert werden können
Gruß Fabian |
Steuerbords ist meine Badeleiter.
Auf welche Höhe würdet ihr den Motor montieren? Was für Schrauben. Ich habe noch nie solch eine Halter verbaut. DANKE!
20 cm über der Wasserlinie!
Nimm am besten einen AB/Halter den du Variabel dann runter machen kannst! Sind in der Regel 3 Stufen zum hinab lassen. Die Schrauben sind normal dabei. Wichtig ist aber (so hab ich es gemacht) das du im Innern des Bootes gut heran kommst um eine "Stahlplatte" (die kann ruhig etwas größer sein) als Konterplatte zu Fixieren. Je größer, umso besser verteilt sie das Gewicht was vom Außenborder auf den Spiegel drückt. Ganz klar, innen wie außen alles mit Sikaflex dolle abdichten! Ich Persönlich habe mir extra einen 5 Ps Motor geholt mit "Internem" Tank. Als Not bzw. Reservemotor mit 1,2 Liter Inhallt allemal ausreichend Gruß Frank |
Frank hat soweit alles gesagt.
![]() Meinen habe ich so angebracht wie auf dem Foto ersichtlich, er befindet sich gerade in herunterklappter Lage.
Gruß Rolf ![]() |
Es muss gewährleistet sein, das er kein Schaum schlägt, weil er zu hoch hängt. Kafi-Platte sollte schon an der Kante vom Kiel hängen. Wenn zu hoch, bekommt der Propeller nicht genug Wasser, weil vom Heckspiegel abgehalten. Gesendet von meinem GT-I9506 mit Tapatalk
Für so nen kleinen Quirl reicht es voll und ganz aus wenn die Kavitationsplatte unter Wasser ist Der AB hängt ja "Seitlich" am Boot und wenn man ihn bedient neigt sich das Boot sowieso etwas zur Seite und der Propeller bekommt mehr als genug Wasser. Wenn du ihn in "Kielhöhe" platzieren willst brauchst nen Lang bzw Ultra Langschaft und kannst ihn NIE Am besten Normalschaft (geht auch am Schlauchboot) und mit der Variablen AB/Halterung kann er sowieso nochmals die Höhe/Tiefe zusätzlich einstellen. Gruß Frank |
Was nicht ist, kann ja noch werden. |
Ich würde eine Schwenkhalterung montieren . Geht ab 25 kg - 40 kg
https://www.segelladen.de/Inhalt-unt...alterungen.htm Gruß Jörg |
Es grüßt der Peter
Gruß Jörg |
Ich mache die Halterung auch über die Badeleiter da ich keine zusätzliche Halterung möchte ✔️😜
„nimm dir Zeit und nicht das Leben“ |
Ob der Platz über der Badeleiter / Ausstieg / Einstieg eine so gute Idee ist ??? Eine Leiter/ Ausstieg/ Einstieg ist auch noch eine Sicherheitstechnische Ausrüstung - Rettungsleiter - um eine Person ins Boot zu hohlen in einem Notfall . Eine Person mit Kleidung die ins kalte Wasser gefallen ist , ist erstmal deutlich schwerer , etwas Steifer von Kälte und muss schnellstens aus dem Wasser . Du blockierst dir selbst den Rettungsweg , nur um keine Zusätzliche Halterung anbringen zu müssen . Ich würde das mal Überdenken .
Gruß Jörg |
Sonst ist die Leiter frei
Gruß Fabian
Gruß Jörg |
| Themen-Optionen | |
| 2. Motor als Hilfsmotor anbauen | dadmatze | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 07.04.2018 21:23 |
| Hauptmotor mehr, Hilfsmotor weniger als 15PS. Boot mit Hilfsmotor ohne SBF bewegen? | Bremen | Allgemeines zum Boot | 5 | 25.06.2014 11:48 |
| Hilfsmotor anbauen. Frage wegen Motorhöhe | Howa | Allgemeines zum Boot | 5 | 08.12.2011 16:20 |
| Badeplattform nachträglich anbauen. | cherrycindy | Allgemeines zum Boot | 9 | 23.12.2004 14:18 |
| Ersatz/Hilfsmotor wo und wie anbauen ?? | Müritzer | Allgemeines zum Boot | 5 | 24.05.2004 07:29 |
