Alt 08.07.2019, 18:58
Boot: zurzeit keins
3.130 Danke in 1.351 Beiträgen
Standard Zündschlüssel MB W 203T defekt
Hallo allwissende Forumsmitglieder,
Mein Zündschlüssel entsperrt die LSV nicht mehr,
Zentralverriegelung funktioniert,
Batterien habe ich mehrfach im Schlüssel getauscht um sicher zu sein das keine abgelagerten dabei sind.
Ersatzschlüssel funktioniert einwandfrei,
Der Freundliche sagt, ja da ist der Transponder von der Wegfahrsperre im Schlüssel hinüber,
300 Euro weiter ist wieder alles gut, grrrrrr
Hat jemand Erfahrung mit Reparaturdiensten für MB Schlüssel für einen
angenehmeren Kurs?
Vielen Dank und Gruß
Gruß Albert
Alt 08.07.2019, 19:21
krohmie krohmie ist offline
Boot: "Serenity" - das kleine Schiff und Charterdampfer im Sommer
Rufzeichen oder MMSI: DA4049
737 Danke in 315 Beiträgen
Zur Reparatur:
https://www.motor-talk.de/forum/w211...-t5977208.html
Mit freundlichem Gruß Krohmie
"There's no place I can't be
since I found Serenity.
You can't take the sky from me."
Serenity - Das kleine Schiff
Alt 08.07.2019, 19:30
Boot: zurzeit keins
Zitat von krohmie Beitrag anzeigen
Wenn das klappt würde ich Dir gerne fünf Danke geben,
werde mich die nächsten Tage dadurch arbeiten und Dir berichten.
Vielen Dank
Gruß Albert
Alt 08.07.2019, 19:44
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
3.913 Danke in 1.963 Beiträgen
Wohl eher Rubrik kein Boot, oder?
Gruß Mirko
Alt 08.07.2019, 19:48
Boot: zurzeit keins
so stands geschrieben:
Technik-Talk Alles was nicht Bootspezifisch ist! Einbauten, Strom, Heizung,
Gruß Albert
Alt 08.07.2019, 19:51
Boot: Marco 860 AK
Jetzt wo Du es zitierst.... stimmt!
Gruß Mirko
Alt 08.07.2019, 19:55
Benutzerbild von Laminator
Boot: Excellent 750
Hier mal ein Tip für Opel um Bj98 und später.
Falls Ihr mal mit so einen alten Opel Probleme mit einem verlorenen Schlüssel habt .
Bei einem Omega hatte ich nur noch einen Schlüssel mit dem Chip für die Wegfahrsperre . Leider hatte ich den mal verkramt ,aber etwas später ca 9 Stunden ,wiedergefunden .
Da wollte ich mir unbedingt einen Ersatzschlüssel machen lassen.
Opel wollte 170€ für das Teil ,Schlüsseldienst wollte 110€ ohne Garantie das der auch ordentlich funktioniert.
Da hab ich mir einen Schlüssel für 20€ ohne Chip machen lassen und den Chip vom originalen Schlüssel mit Heisskleber unter das Zündschloß geklebt.
Funktionierten beide super .
Bei so einer alten Karre ist das eh egal ob die Wegfahrsperre noch aktiv ist.
Zum Starten braucht man eh den Schlüssel mit dem richtigen Profil .
Kurzschliessen geht dann aber noch.
§ 1 jeder macht seins
Gruß Andreas
Alt 10.07.2019, 18:47
Boot: zurzeit keins
Hallo nochmal,
dank Krohmie bin ich ein Stück weiter.
Die Transponderspule ist hin, habe ich neu bestellt.
Beim zerlegen ist natürlich weil der Kunststoff total ausgehärtet ist die Halteschiene für die Platine gebrochen. siehe Bild
Hat noch jemand einen altenMB Schlüssel den ich mit dem Dremel aufschneiden kann
um an eine Halteschiene zu kommen. siehe Bild
Erstmal vielen Dank
Hits:	76
Größe:	26,7 KB
ID:	847441   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	76
Größe:	29,2 KB
Gruß Albert
Alt 11.07.2019, 18:43
Boot: zurzeit keins
Nochmal nach oben.
Gruß Albert
Alt 11.07.2019, 19:51
Benutzerbild von Spüli
Spüli Spüli ist offline
1.459 Danke in 847 Beiträgen
Kann man vielleicht sogar per 3D-Druck wieder herstellen.
Gruß Ingo
Alt 12.07.2019, 22:58
Guck mal bei ebay nach Schlüsselgehäusen.
Alt 14.07.2019, 20:25
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.616 Danke in 2.501 Beiträgen
Wende Dich an die Firma Wendt in Koeln Bergheim.
Ich habe hier nur ein neueres Teil liegen.
Von Koblenz aus ja nicht weit.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 16.07.2019, 20:11
Boot: zurzeit keins
Also, für 12,80 Euro Spule bestellt, eingelötet und Schlüssel funktioniert.
Danke für die Tips.
Kann geschlossen werden.
Gruß Albert
Gewicht meines Bootes? Zündschlüssel? Dieter M. Allgemeines zum Boot 4 08.10.2007 15:37
Ersatz-Zündschlüssel team_shetland Technik-Talk 12 28.08.2007 22:33
Zündschlüssel PderSkipper Werbeforum 28 08.05.2007 22:57
Zündschlüssel gesucht berndk Motoren und Antriebstechnik 4 12.04.2007 17:37
Zündschlüssel George Allgemeines zum Boot 7 19.07.2005 18:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:47 Uhr.
