Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 50
Alt 11.05.2019, 18:37
Benutzerbild von Neptun0
Neptun0 Neptun0 ist offline
Boot: Jupiter 30
189 Danke in 148 Beiträgen
Standard Motor passt nicht...
Hallo liebes
Wie in anderen Threads geschrieben baue ich von Benzin auf Diesel...
Der Motor ist ein Vetus M3.28.
Nun passt der Motor nicht auf die Stringer von meiner Waterland 700.
Von der Breite her ist der Motor zu schmal und von der Höhe zu hoch (er müsste 50 mm weiter runter um an den Wellenflansch zu kommen)
Nun die Frage... Wie löse ich das Problem?
Angefügt sind Bilder...
Gesendet von meinem SM-G960F mit Tapatalk
Gruß, Dennis
Alt 11.05.2019, 18:38
heliusdh heliusdh ist offline
597 Danke in 336 Beiträgen
Sind keine Bilder da
Fabian
Alt 11.05.2019, 18:41
Boot: Jupiter 30
Nun aber Bilder...
Hits:	334
Größe:	91,6 KB
ID:	839627   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	286
Größe:	71,7 KB
ID:	839628   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	268
Größe:	88,9 KB
Gruß, Dennis
Boot: Jupiter 30
Das doofe Kantholz verdeckt die Sicht auf den Flansch ,
ist aber zur zeit nötig damit die provisorische Konstruktion nicht abhaut.
Gruß, Dennis
Alt 11.05.2019, 18:51
Boot: Sprint 370 Karl Class
860 Danke in 500 Beiträgen
Kann man die Motorhalter von links nach recht tauschen? Oder einfach um 180 Grad drehen. Damit kommst du dann einiges tiefer. Hast du unter dem Motor genug Platz?
Die Stringer könnte man etwas aufdoppeln.
Alt 11.05.2019, 18:52
Benutzerbild von JoKei
JoKei JoKei ist offline
1.226 Danke in 547 Beiträgen
kannst du evtl. die Halter für die Motorlager umdrehen ? Also abschrauben und 180 Grad versetzt anschrauben und die Stringer aufdoppeln, wie Frank vorgeschlagen hat.
VG j.
Alt 11.05.2019, 18:53
Boot: Jupiter 30
Ob man die tauschen kann weiß ich nicht.
Sind ja mit je 2 Schrauben fest. Aber was bringt es dann?
Die Stringer mit Holz aufdoppeln was mit Epoxi und Schrauben geklebt werden?
Gruß, Dennis
Alt 11.05.2019, 18:54
Boot: Jupiter 30
Zitat von JoKei Beitrag anzeigen
kannst du evtl. die Halter für die Motorlager umdrehen ? Also abschrauben und 180 Grad versetzt anschrauben und die Stringer aufdoppel, wiemFrank vorgeschlagen hat.
VG j.
Das müsste ich morgen probieren.
Für heute ist der Ofen aus...
Frust Bier ist angesagt
Gruß, Dennis
Alt 11.05.2019, 18:57
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Ich würde ebenfalls die alten Stringer nach innen verbreitern und seitlich zusätzlich 3-4 mal quer verschrauben
M.f.G.
harry
Alt 11.05.2019, 19:21
Boot: Jupiter 30
Also ein Kantholz nehmen, den Stringer zur Hälfte aufschneiden und das Kantholz mit Epoxi und Schrauben befestigen.
Gruß, Dennis
Alt 11.05.2019, 19:35
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.856 Danke in 953 Beiträgen
Wenn unter dem Motor genügend Platz ist, würde ich alle Motorstützen abbauen, und neue Stützen aus Stahl bauen. Gleich in der richtigen Breite. Dann brauchst Du nicht an den Stringern rumbauen. Ein guter Stahlbauer und Schweißer sollte das fertig bekommen. Die Bohrungen kannst Du ja von den alten Stützen abnehmen. Dann vor Ort alles ausrichten mit Luft zum nachstellen anheften. Wieder ausbauen richtig verschweißen. Alles andere ist Fusch.
Gruß Joggel
Alt 11.05.2019, 19:55
Benutzerbild von Kielerjunge
Kielerjunge Kielerjunge ist offline
577 Danke in 314 Beiträgen
Ist jetzt schwer zu beschreiben, aber ich würde einfach ne Stahlplatte nehmen,
und an den Motorschrauben, wo jetzt die beiden Schrauben sind, die die Halterung der Gummilagerung halten, anschrauben.
Dann entsprechend neue Löcher für die Halterung.
So kommst Du tiefer und kannst die alten Stringer genau mittig nutzen.
Wir haben so immer nicht passende Diesel Stromgeneratoren, Fischer Panda und andere, sehr schwere, passend in Fahrzeuge eingebaut.
Gruß Tommy
Alt 11.05.2019, 20:03
45meilen 45meilen ist offline
33.841 Danke in 12.597 Beiträgen
Gibt deutlich flachere Motorhalter
Ob die dann die gewünschten 50mm bringen
Ob dann mehr Vibrationen auf den Rumpf übertragen werden
Alt 11.05.2019, 20:10
Boot: Jupiter 30
Gruß Tommy
Ich weiß was du meinst,
Das wäre eine Alternative falls man die Motorhalterungen nicht umdrehen kann.
Die Verbreiterung vom Stringer ist natürlich auch eine Variante...
Die Stahlplatte dann noch mit Langlöchern versehen damit man auch was einstellen kann.
Werde erst versuchen die vorhandenen Halter zu drehen. Falls das gelingt Stringer verbreitern.
Wenn dies keine Möglichkeit ist
Stahlplatte und verbreitern. Finde ich auch einfacher als komplette Halter selbst neu zu schweißen. Was für mich als Schlosser jedoch kein Problem wäre.
Wie dick habt ihr eure "Adapter" gemacht?
Gruß, Dennis
Alt 11.05.2019, 21:00
Benutzerbild von Laminator
Boot: Excellent 750
Wo ist das Problem da einfach einen fetten Stahlwinkel mit 2 Löchern zu versehen oberhalb mit einer Traverse verschweißen und die Füsse da dran zu schrauben?
Am Stringer würde ich nichts machen ,aber auch garnichts gar nie nich !
Bevor Du die Stringer fertig hast hab ich schon Winkel fertig und den See erkundet.
§ 1 jeder macht seins
Gruß Andreas
Alt 11.05.2019, 21:06
Boot: Jupiter 30
Problem das zu fertigen hab ich nicht.
Das Problem was ich habe ist, ich bin immer Ideenlos wie ich die Konstruktion Erfinde.
Gruß, Dennis
Alt 11.05.2019, 21:37
Boot: Excellent 750
Das ist eigentlich garnicht soo schwer .
Du mußt halt schauen das das "Konstrukt" verwindungssteiff ist und die Last sicher auffängt,da stehen ja einige Kilos drauf und das Drehmoment vom Motor wirkt zusätzlich.
Also lieber etwas großzügiger Bemessen als zu "Filligran"
Winkel wären da schon ein Anfang, 5mm Dicke sollte das Material mindestens haben. Hochkant vor die Schrauben setzen (der 2. Schenkel vom Winkel steht Richtung Motor)dann in gewünschter Höhe einen 2 Winkel verschweissen ,daran die Gummifüsse evtl noch Knotenbleche an den zu erwartenden neuralgischen Punkten anschweißen.
D
Gruß Andreas
Alt 11.05.2019, 21:39
Hallo Dennis,
wir hatten meistens so 2 cm, bei den ganz schweren auch mal 3 cm dick.
Langlöcher würd ich nicht machen, besser genau alle 4 gleich bohren,
übereinander legen , bohren, 2 links, 2 rechts , fertig.
Müsste seitenverkehrt passen, wenn die Originalschraublöcher gleich sind.
Sind ja alle 4 gleich, zumindest sieht das auf den Bildern so aus.
Hab das Bild mal gelöscht, mache morgen mal ein neues,
wo man sieht, wie ich das meine.
Geändert von Kielerjunge (11.05.2019 um 22:01 Uhr)
Alt 11.05.2019, 21:42
Boot: Jupiter 30
Winkel wären da schon ein Anfang, 5mm Dicke sollte das Material mindestens haben. Hochkant vor die Schrauben setzen dann in gewünschter Höhe einen 2 Winkel verschweissen ,daran die Gummifüsse evtl noch Knotenbleche an den zu erwartenden neuralgischen Punkten anschweißen.
Ich hatte auch so an 4 - 6mm gedacht.
In der Firma wo ich arbeite komme ich auch an S690 ran also Naxtra Stahl.
Bin grad schwer am überlegen wie ich das gestalte.
Ein T Profil nehmen so liegend l--- an den Motor Schrauben und dann ein _l so gegen das T schweißen. Die Belastungspunkte verstärken und jut.
Gruß, Dennis
Viel zu viel Arbeit ........
Alt 11.05.2019, 21:44
Boot: Jupiter 30
Morgen fahr ich wieder zum Boot und Messe aus für die eigen Konstruktion. Dann mal sehen.....
Gruß, Dennis
Alt 11.05.2019, 21:50
Hallo Dennis,
was soll das mit dem schweißen ......
Platte, 4 Löcher und fertig ......
Die Halterung vom Motor abschrauben, an die Stelle die Platte einschrauben,
dann die Halterung an die Platte in den oberen Löchern festschrauben.
Also, einfacher gehts nicht .
Alt 11.05.2019, 22:01
Boot: Jupiter 30
Hallo Dennis,
Warum einfach wenn's auch kompliziert geht...
Morgen wird gemessen und getüftelt
Von den Basteleien am Stringer bin ich mittlerweile ab.
Gruß, Dennis
Alt 11.05.2019, 22:26
k
Dann mach mal bitte Bilder von den Halterungen die auf den Bildern hinten
nicht ganz zu sehen sind. Wenn die anders am Motor angeschraubt sind,
muss man sich was anderes einfallen lassen.
Meine Vorgehensweise geht, wenn alle 4 Halter die gleiche Aufnahme am Motor haben.
Gruß Tommy
Alt 12.05.2019, 17:28
Boot: Jupiter 30
Update :
Vorne also am Getriebe konnte ich die Halterungen um 180grad drehen.
Hinten allerdings nicht.
Da muss ich mir was einfallen lassen.
Bilder hab ich im ganzen Trubel vergessen...
Ein Boots Kollege der sich ein bisschen mit Statik usw auskennt sagte es sei kein Problem die Stringer zu erweitern.
So lange man nichts ausscheidet.
Er hat mir empfohlen hartes Kantholz zu nehmen die am Stringer mit M12 Schrauben zu befestigen und zusätzlich ein paar Lagen Glasfaser drüber legen.
Ich hoffe dass ich in der Woche mal Zeit hab vorbei zu fahren und Bilder zu schießen
Gruß, Dennis
Motor passt nicht zum Boot...was nun? Strelitz Kleinkreuzer und Trailerboote 6 03.02.2015 18:06
Lenkung Schraube passt nicht an Motor Fall.Scheffler Motoren und Antriebstechnik 7 07.04.2011 20:50
Light Speed passt nicht an Alpha One andi-ztm Motoren und Antriebstechnik 5 01.07.2005 11:56
Leerlaufdrehzahl passt nicht mehr! jerrrry Motoren und Antriebstechnik 14 09.08.2004 16:14
VERDECK passt nicht !! dieter Allgemeines zum Boot 20 02.05.2004 15:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:25 Uhr.
