kann ich das Bosch Zündschloss 0342311007 https://www.amazon.de/dp/B003NDVSVQ/ (PaidLink) problemlos mit meinem Volvo verwenden? Da mir 2x mein Anlasser mitglaufen ist bin ich etwas paranoid und hätte gerne einen Wiederanlaufschutz am Zündschloss. Leider gibt's das wohl nicht mit der Kombination wasserdicht. Ist das ein Problem? Oder kann ich mir irgendwo so eine Gummikappe kaufen und das reicht? Danke Thomas Gesendet von meinem Pixel 2 mit Tapatalk
--- * Aktuelles Projekt (die Doku hängt ein wenig zurück): https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=270484 * Meine 2019er >1000 sm Reise in den Norden: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=289387 |
Prinzipiell sollte es funktionieren
M.f.G. harry |
Wenn der Anlasser mitläuft hälst du entweder den Zündschlüssel zu lange in der "Startstellung" fest oder der Anlasser ist kaputt. Das hat in beiden Fällen nichts mit dem Zündschloß zu tun.
Zündrelais habe ich auch schon ein neues gekauft. Gesendet von meinem Pixel 2 mit Tapatalk
Elektrische Spritpumpe? Dann dürfte auch eine Diode im Kabelbaum stecken die kaputt gehen kann. Die sorgt dafür, dass die Spritpumpe beim Startvorgang mit Spannung versorgt wird und bei laufendem Motor dann von der Lima. Ist die Diode defekt wird von der Lima der Magnetschalter gezogen..
Gruß Enno |
Ich hab im letzten Jahr das Zündschloss abgeklemmt und über einen Taster, der direkt am Anlasser angeschlossen war gestartet (Zündung am Zündschloss an, Starten über den Taster). Damit trat das Problem nicht mehr auf - daher habe ich stark das Zündschloss im Verdacht!
Hauptsächlich hab ich ja hier die Frage, ob ich das Bosch Zündschloss, das nicht wasserdicht ist, verwenden kann... Gesendet von meinem Pixel 2 mit Tapatalk
Ich würde das einbauen. Bei deinem alten Schloß ist doch oben drauf so eine Gummikappe. Eventuell kannst du die umbauen. Bei meinem Zündschloß ist seit bestimmt 10 Jahren diese Gummikappe kaputt. Ich habe die abgebaut und das Schloß funktioniert immer noch.
Gib mal die Boschnummer des Schlosses mal bei Goggle ein. Beim Preisvergleich ist Amazon recht teuer.
Das Bosch Zündschloss hab ich schon, das ist allerdings 2mm breiter, deswegen geht die Gummikappe nicht drauf - daher kam ja meine Frage
| Themen-Optionen | |
| Zündschloss für Glastron mit Volvo Penta Z-Antrieb | hixhupf | Technik-Talk | 3 | 08.07.2013 10:16 |
| Zündschloss anklemmen Volvo Pennta Q121 | bademeister2011 | Technik-Talk | 5 | 16.04.2013 22:18 |
| Zündschloss Volvo B20? Zündschlüssel? | julian07 | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 04.08.2010 00:46 |
| zündschloss anschließen beim 450 volvo penta aussenborder | kadettc78 | Technik-Talk | 3 | 02.07.2006 13:38 |
| Belegung Bosch Zündschloss mit AQ170B | taucher123 | Technik-Talk | 1 | 29.05.2006 09:37 |
