Alt 28.05.2019, 21:08
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.544 Danke in 859 Beiträgen
Standard Serienmäßigen Kocher anschliessen
ich möchte diese Saison den Serienmäßigen Kocher anschließen. Dieser hat 110 Volt und das Kabel hängt hinter dem Kühlschrank rum. So wie es aussieht war es noch nie angeschlossen.
Hat jemand Tipps wie ich es anschließe und was ich außer einem Netzteil 220V / 110 Volt brauche? (der Kocher braucht nur im Hafen zu funzen für ein Frühstücksei oder ein paar Nudeln)
Olli
Alt 28.05.2019, 21:10
36.930 Danke in 22.168 Beiträgen
naja im 230V bereich würde ich ne Sicherung einbauen... und dann auf einen Trenntrafo der aus 230V die 110V in außreichender Leistung macht..
dann brauchst du eigentlich nichts mehr wenn das Teil komplett ist.
Alt 28.05.2019, 21:13
Eine Sicherung zwischen Steckdose (davon sind im Boot genug) und Netzteil?
An dem Kocher hängt nur der Kabelbaum ohne Stecker.
Das ist dieses Kombigerät (Strom / Spiritus) von Dometic.
Olli
Alt 28.05.2019, 21:15
Das ist dieses Kombigerät (Strom / Petroleum)
also vermutlich ein Origo 4300E
du willst ihn über eine Steckdose anschließen.. das würde ich lassen der hat ordentlich Leistung... da sollte eine seperate Sicherung und eine fest verlegte Leitung verwendet werden..
Netzteil ist übertrieben und auch falsch..... Trenntrafo ungeregelt reicht.. (netzteil macht aus aus Wechselspanug Gleichspannung)
würde mir die Batelei sparen und für 20€ einen Gaskartuschnekocher zulegen (So mach ich das ) Petroleum richt mir zu arg und Elektro ist defekt..
wenn bei dir ein Defekt wie bei mir vorliegt (körperschluss der Heizelemente) fliegt dir der FI ... falls nicht wird es Lebensgefährlich einen Topf anzufassen..
Alt 28.05.2019, 21:19
Ich höre schon... da ich keine Ahnung habe lasse ich da lieber die Hände von und koche mein Ei morgens lieber auf dem Steg mit einem Gaskocher...
Eigentlich schade dass so ein nagelneues und sehr teures Gerät da auf dem Boot rum oxidiert...
Olli
Alt 28.05.2019, 21:22
https://www.amazon.de/Campingkocher-...y&sr=8-4-spell (PaidLink)
so eine Kartusche hält bei mir 1/2 Saison..
damit koch ich auch mal unter Deck meine Frühstückseier....
Auf Deck auch mal ne Lende oder ein Rumpsteak...
Alt 28.05.2019, 21:27
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Lt. dieser Anleitung ist der für 230V 2,3 Kw Anschlussleitung ausgeführt. Dan sollte mbMn eine blaue CEE als Stecker/Buchse genügen
https://www.libble.de/dometic-origo-4300/p/611230/
M.f.G.
harry
Alt 28.05.2019, 21:31
Steht aber 110 V drauf.
Olli
Alt 28.05.2019, 21:33
Dann wird es so sein und bei Benutzung einer Platte sollten die 16 A der blauen CEE genügen
M.f.G.
harry
Alt 28.05.2019, 21:34
ich hab geschrieben wie der 4300e nicht dass er den 4300E hat... das ist ein Unterschied... und von Origo gab es eine 110V ausführung und eine 230V ausführung...
Alt 28.05.2019, 21:35
und wenn er ihn an 230V anschließt... fliegt im das Ding um die Ohren...
Alt 28.05.2019, 21:42
Alles gut. Danke für Eure Hilfe.
Werde ihn da so lassen wie er ist.
Habe mit der Zündung momentan eh andere Sorgen...
Olli
Volker, es versteht sich wohl von selbst, das dieser Kocher dann auch an einen 110V/230V Trafo anzuschließen und möglichst auf eine Netzsteckverbindung zu verzichten ist.
M.f.G.
harry
Alt 28.05.2019, 21:44
Volker, es versteht sich wohl von selbst, das dieser Kocher dann auch an einen 110V/230V Trafo anzuschließen ist und möglichst auf eine Netzsteckverbindung zu verzichten ist.
und irgend einer (evnetuell der nächste Besitzer) denkt irgendwann oh ein Blauer Stecker... da gehört 230V dran ... Was lgaubst du warum auf den Blauen Stekcern 230V steht.. die dürfen nicht für 110V verwendet werden... dafür gibt es nunmahl regeln..
Alt 28.05.2019, 21:45
Olli hat sich ja eh shcon richtig entschieden...
Alt 28.05.2019, 21:46
Volker, es wäre gut wenn du die Zeilen direkt und nicht dazwischen liest
M.f.G.
harry
Alt 28.05.2019, 21:54
wennn du vor deinem Eintrag #7 den Eintrag #5 gelesen hättest, wüsstest du das deine Einträge komplett überflüssig gewesen sind... Da hat er das Projekt schon ab akta gelegt...
nd ihn auf eine Bedienungsanleitung für 230V hinzuweisen wenn er doch schreibt das er ein 110V gerät hat finde ich auch "komisch"..
Alt 28.05.2019, 21:59
Jo Volker, wo du Recht hast, hast du recht....und nur andere machen Fehler
M.f.G.
harry
Trimmanzeige bei Mercruiser Alpha 1 anschliessen! lipi Motoren und Antriebstechnik 20 10.02.2007 10:15
Glühkerzen für MAN anschliessen,Reihenschaltung ingo Technik-Talk 1 24.12.2005 16:16
Notstopp-Schalter neu anschliessen Detguzzi54 Motoren und Antriebstechnik 4 09.05.2005 20:56
Bilgenpumpe und schwimmer anschliessen? Wie? audioconcept Technik-Talk 8 28.07.2004 09:55
2 Batterien und Batteriewahlschalter- WIE ANSCHLIESSEN??? jan Technik-Talk 21 16.07.2004 18:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:22 Uhr.
