Alt 01.05.2019, 20:04
dona dona ist offline
Boot: Regal 185 XL
Standard Zündung Mercruiser MCM 3.0 Liter
Hallo zusammen ,ich bin neu hier und hab in diesem Forum schon viel in Erfahrung gebracht.
Möchte die Zündung meines Mercruiser MCM 3.0 einstellen.
Im Forum sind Einstellungen von 12° bis 1 ° vor OT genannt.
Deshalb bin ich etwas verunsichert.
Auf meinem Motor ist ein Schild mit 6° BTDC.
Ist dieser Wert richtig bei einer Drehzahl von ca. 850 U/min ?
Kann ich mit der Zündzeitpunktpistole ohne die genannten weißen Kabel zu überbrücken dies einstellen ?
Für eure Hilfe bin ich sehr dankbar
Alt 01.05.2019, 21:11
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
Hallo Dona,
da wird man bissl mehr Input von Dir brauchen.
Welcher 3.0L/welche Zündung/ Baujahr oder am Besten Motornummer.
Da gibt´s einfach so viele verschiedene Ausführungen, dass das sonst einfach nur orakeln ist...
Wenn das sie HEI Zündung ist, muss man brücken, bei den anderen Zündungen nicht...
Drehzahl ist mit 850 eigentlich zu hoch, aber zum Einstellen ok, da die Verstellung erst bei 1000rpm anfängt. (lt. Handbuch)
Grüße, Tobi
Alt 01.05.2019, 21:26
Benutzerbild von Schattenparcker
Schattenparcker Schattenparcker ist offline
Boot: SpaceShuttel
Rufzeichen oder MMSI: Hilfeeeeeee !!
426 Danke in 321 Beiträgen
Hallo dona !!
Hier mal durchsuchen, da wir ja nicht wissen , welche Zündung Du hast.
https://www.youtube.com/results?sear...m+3.0+ignition
MFG Uli
Alt 02.05.2019, 01:10
normal kann man sich auf das Schild am Motor verlassen,
es schadet aber nicht wenn man das anhand der Zündanlage mal überprüft
Alt 03.05.2019, 09:42
Boot: Regal 185 XL
Hallo Leute,
erst mal Danke für die Vorab-Info's
Also der Motor hat die Bezeichnung OB 761 997.
Engine Rotation LH
Die Zündung wurde schon mal auf elektronisch umgebaut. Hab aber noch kein Typenschild gefunden. Bild ist im Anhang
Der Motor ist nun auf 6° Vorzündung eingestellt und läuft
würde aber bei 8-10° ruhiger laufen.
Grüße Andy
Angehängte Dateien
Dateityp: zip IMG_20190503_091921.zip (3,29 MB, 104x aufgerufen)
Alt 03.05.2019, 17:42
am besten ausprobieren ob es was bringt nur man sollte es nicht übertreiben, sonst kann das einen üblen Motorschaden zur folge habe
Alt 03.05.2019, 19:04
Boot: Sea Ray 170CB
Timing Prozedur richtig gemacht? Im Handbuch steht:
- Motor Laufen lassen bis er Betriebstemperatur erricht hat
- die beiden weißen Drähte Brücken
- Timing auf 1°BTD (!) einstellen)
- Brücke wieder raus => Zündung sollte jetzt auf 12° +/-2° BTD stehen,
- ab 2400-2800rpm bei etwa 27°
Hast Du ohne Brücke eingestellt, bist du zu Spät vom Timing...
Grüße, Tobi
Alt 04.05.2019, 11:10
Boot: Regal 185 XL
Hallo Tobi,
hab keine weißen Drähte.
Grüße Andy
Alt 04.05.2019, 12:25
Boot: Regal 185 XL
Die Zündung ist eine Delco Remy lt. Deckel.
Ich brauch wahrscheinlich einen Diagnosestecker um die Zündung exakt einzustellen.
Alt 04.05.2019, 18:20
Boot: Sea Ray 170CB
Quatsch, da gibt´s keinen "Diagnosestecker"...
Da hat einer beim Umbau nur halb fertig gemacht, siehe Schaltpläne.
Auf dem 2.Stecker, wo bei dir die Gummikappe drauf ist, kommen die beiden weißen Drähte für die Brücke und der Cut-Out-Schalter von der Schaltung.
Der Gang muss eigentlich recht schlecht oder nur mit Gewalt rausgehen...
Hits:	244
Größe:	70,2 KB
ID:	838739   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	391
Größe:	77,9 KB
Grüße, Tobi
Alt 04.05.2019, 19:37
Boot: Regal 185 XL
Danke für die Schaltpläne.
unter der Gummikappe sind 4 Anschlüsse. Bleibt da einer frei ?
Hab mir heute den Stecker mit den 3 Kabeln bestellt und werde es so einstellen wie Ihr das beschrieben habt.
Was den Gang betrifft ,den bring ich eigentlich ganz leicht raus.
Was ich aber immer noch nicht Verstehe, ist die Angabe auf dem Typenschild von 6° BTDC.
Grüße Andy
Alt 04.05.2019, 20:40
Boot: Sea Ray 170CB
Die 6°BTDC sind für die Unterbrecherzündung... Deiner ist ja auf HEI umgebaut, dann muss man auch so einstellen, wie es für die HEI notwendig ist...
Grüße, Tobi
Alt 05.05.2019, 08:14
Boot: Sea Ray 170CB
Hab hier noch was gefunden, wo man die Steckerbelegung sieht.
Kammer 1 ist frei am Stecker...
Name:	EST Stecker.jpg
Hits:	93
Größe:	21,3 KB
Grüße, Tobi
Alt 05.05.2019, 13:53
Benutzerbild von Snoopmd
Snoopmd Snoopmd ist offline
Boot: Pirat, Stingray 192 RS, Maxum 2400SCR
276 Danke in 191 Beiträgen
Würde mich hier gerne mal mit einklinken.
Hab nen 3.0LX von 1999 und ein ähnliches Problem.
Wenn ich bei mir die beiden weißen Kabel Brücke ändert sich nix.
Das schwarze verschwindet im Kabelbaum und laut expl. Zeichnung ist es ja dauerhaft auf den kill Switch geklemmt.
Muss ich den denn jetzt, via Stromdieb oder ähnliches, auf plus klemmen damit er reagiert?
Hab den Motor jetzt bei 1000U/min auf 10° vor stehen und ich sag mal er läuft recht gut.
Wenn ich hier so mit lese muss er ja auf 12° vor und wenn man die Brücke entfernt hat lässt
er sich doch ganz normal ablesen. Dona hat ihn ja pauschal dort stehen und ablesen kann man ihn ja.
Wozu dann eigentlich die Brücke? Was ändert die was man ohne nicht auch sieht?
Die 12° vor kann man an dem Blech eh nur bedingt genau einstellen und dazu kommt ja das der Balancer sich ja auch verdrehen kann da er zweiteilig ist und "nur" durch ein gummiring verbunden ist.
Wie genau muss man den Gablstapler Motor den einstellen? Wenn ich nach 1-2 Std weiße Kerzen hab bin ich zu früh
und wenn sie schwarz sind zu spät. Sind die denn so empfindlich?
Jan
Wenn du Frauen nicht verstehst dann beschäftige dich mit leichteren Dingen
z.B.Booten oder mit der Relativitätstheorie über die Krümmung des raumes in Bezug auf Masse und Zeit!
MCM 165 L6 Delco nach Umbau auf elekronische Zündung kein Zündfunke darksheep Motoren und Antriebstechnik 22 18.04.2017 11:46
3.0 Liter + 4.3 Liter Mercruiser wird nicht mehr gebaut? Top-Gun Allgemeines zum Boot 59 09.03.2017 14:28
passt die servo vom mcm 140 mit alpha one an mcm 140 mit pre apha searaynico Motoren und Antriebstechnik 1 18.05.2013 22:44
Zündung 89er OMC / GM 3,0 Liter Andi74 Motoren und Antriebstechnik 19 15.06.2011 22:54
Einwintern eines 5,7 Liter MCM XXXXXXX Motoren und Antriebstechnik 11 25.11.2010 16:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:17 Uhr.
