Alt 25.04.2019, 09:40
Benutzerbild von Chrisboy
Chrisboy Chrisboy ist offline
7 Danke in 6 Beiträgen
Standard Wasser-Bleikugel-Gemisch im Ballast-Kiel
Hallo, bei meinem 10m Stahlboot hat sich folgendes Problem ergeben:
Das Boot hat einen ca. 5m x 30 cm Hohl-Kiel in den Bleikugeln verfüllt sind.
Die Verfüllung erfolgte durch ein ca. 2 cm großes Loch in der Bilge.
Jetzt ist Wasser durch dieses Loch in die Bilge geflossen.
In dem Hohl-Kiel befindet sich nunmehr ein Bleikugel-Wasser-Gemisch.
Erhöhte Korrosionsgefahr!!!
Hätte jemand einen Reparaturvorschlag.
Dank im Voraus.
Chrisboy
Alt 25.04.2019, 09:55
7.007 Danke in 3.373 Beiträgen
Die "Billigvariante": Boot an Land, mehrere Löcher in die Bilge bohren und Kiel trocknen. Könnte man forcieren indem man von außen Infrarotstrahler auf den Kiel scheinen lässt. Zusätzlich könnte man unten ein Loch reinbohren dass das Wasser abfließen kann.
Danach Loch unten wieder verschließen und den ganzen Kiel - am besten im vorgewärmten Zustande - mit Mike Sanders oder ähnlichem fluten. Danach wieder alles zu machen.
Chris
Alt 25.04.2019, 10:57
Benutzerbild von aunt t
aunt t aunt t ist offline
Boot: Segelboot " Tante T"
Dank im Voraus.
Chrisboy
Moinsen
Bei Bleischrot funktioniert meist folgendes:
Du nimmst nen Saugrohr ( keinen Schlauch, der kommt nicht durchs Blei), möglichst enger wie die durchschnittliche Schrotgrösse, das kann man normalerweise mit etwas Geduld durchs Blei pfriemeln n, bis man " unten" ist. Dann Pumpe dran und Wasser raus.- Das ist die Stelle wo der Hase im Pfeffer liegt. Du brauchst ne Pumpe die in der Leistung verstellbar oder wenig leistet. Es soll ja der Bleischrot liegenbleiben und nicht die Saugleitung verstopfen. Dadurch muss die Pumpe aber auch recht lange werkeln, so 24 Std sind nicht ungewöhnlich.
Danach wird's einfach.
An das Saugrohr hängst du nen Infusionsbeutel für ne PEG ( Magensonde,Apo oder Sanitätshaus) .Den füllst du mit Fluid Film und lässt laufen. Bei den gering benötigten Literzahlen machst du das so lange,bis das Zeugs oben aus dem Kielrohr wieder rauskommt. Dauert ,aber durch die Penetationsfähigkeit des Fluids gehts in jede Ecke.
Bitte wirklich Fluid Film oä nehmen und kein Mike Wandere oä. Das Warum wurde hier schon öfters diskutiert.
Die Methode mit an Land und nen Ablauf bohren funktioniert bei Schrot nicht.Entweder ist das Loch so gross, das dein Ballast herausrieselt , oder das Loch ist kleiner als dein Ballast dann setzt es in kurzer Zeit das Loch dicht. Und wir reden von Blei.
Alt 25.04.2019, 11:04
Boot: keins mehr
2.439 Danke in 1.626 Beiträgen
man könnte doch mit einer Art Lanze durch die Bleikugeln Stechen (bis auf den Boden)
um das Wasser Abzusaugen, zb. mit einem Nassauger.
und Luft Trocknet ! also Luft Reinblasen zb. Hinten rein Vorne raus.
ob das Ausreicht die Bleikugelschicht zu durchdringen....keine Ahnung...
villeicht müssen die auch Rausgeholt werden.
ein Loch Bohren...Ok aber zuschweissen wird ein Problem wenn da Bleikugeln Liegen, die Schmelzen dann und dann geht Schweissen nicht mehr.
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 25.04.2019, 11:17
Benutzerbild von Totti-Amun
12.550 Danke in 4.406 Beiträgen
Wasser raus ist das Eine, Korrosion hat vielleicht schon eingesetzt und die gilt es zu unterbinden.
Also wird wohl so oder so alles erstmal raus müssen, wie auch immer.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 25.04.2019, 16:47
Zunächst Dank an Alle.
Alt 25.04.2019, 17:28
Danke Hans. Hört sich sehr gut an. Bitte noch folgende Fragen.
1. Ist es ein Problem, wenn noch Restwasser (Nässe) verbleibt?
2. Welche Viskosität von Film Fluid würdest Du empfehlen?
3. Erweiterte Lösung: größeres Loch - alles raus - trocknen lassen - Loch zuschweissen - Bilgeloch mit Ring und Decken verschließen- fluid auffüllen, und dann was rein? Blei, Edelstahlschrot, Kiesel?
4. Film Fluid und Blei ist nicht problematisch ?
Danke Chrisboy
Alt 25.04.2019, 17:47
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.435 Danke in 4.979 Beiträgen
Moin Chrisboy
Die Frage ist doch bei 5x0,3m wieviel ist da wirklich verfüllt worden mit Bleischrot und dass eine Werft eine größere Menge durch ein 2cm Loch friemelt(und dann wie verteilt)kann ich mir nicht vorstellen.wegen der Stinkerei die ein Winkelschleifer verursacht würde ich das beim voll ausgebautem Boot mit einer Tigersäge angehen,bei 3mmBlechen geht das noch ganz gut vorwärts ab 5mm wird es mühselig aber nicht unmöglich.ich würde rundum einen 25-30mm breiten Flanschrand lassen und wegen der Schweissschweinerei die neuen Deckel mit M6-M8(Abstand 40-50mm) Schrauben aufsetzen dazwischen Klingeritdichtungen,so ist mein Kieltank absolut wasser/luftdicht verschlossen.
Blei wasser/luftdicht eingebaut macht mit Stahl eigentlich nix,wo kein Elektrolyt da keine Elektrolyse.
Ach ja die Ecken der Ausschnitte schön rund ausführen 15-20mm Bohrer evt Stufenbohrer benutzen.
gruss hein
Alt 25.04.2019, 18:47
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi Hein
So ähnlich haben wir es seinerzeit, vor mehr als 20 Jahren, auch gemacht.
Gleiche Problemstellung, allerdings GFK. Korrosion war dort kein Thema.
Der Deckel innenseitig ist bei dem Boot erhalten geblieben.
Alt 25.04.2019, 18:48
Danke Hein, guter Tipp, ich besprech das mal mit meinem Werksmann. Gruß Chrisboy
Alt 25.04.2019, 22:26
Der wird die Idee mit dere Tigersäge als Unfug einstufen----weil es harte Arbeit ist und er den geruch im Boot nicht auf dauer ertragen muss,denke ich mal.Deshalb zusätzlich der Tip,dass es natürlich auf die richtigen Sägeblätter auch ankommt da gibt es Unterschiede auch bei sogen,HSS-Sägeblättern,die von Hilti habe ich als einigermaßen ergiebig empfunden,habe ich im Wohnhaus einen 150er H-Träger mit durchgesäbelt.
Wenn man(so wie ich)einen Knabber hat der bis zu 5mm Stahblech kalt durchknabbert ist man im Vorteil weil man sich nur das Eintauchloch sägen muss und die längeren Strecken knabbert,schwierig werden alle kalten Verfahren wenn der Raum nach unten komplet vollgestopft ist,da muss man dann wirklich mit Brandschutzdecke und Absaugung mit der Flex(Winkelschleifer)ran.
gruss hein
Alt 26.04.2019, 07:57
Danke Chrisboy
fluidfilm, alle Produkte,-basieren auf Lanolin also Wollwachs.Das Zeug unterkriecht jede vorhandene Flüssigkeit und verhindert, das freier Sauerstoff an die metalloberfläche gelangt.Die rostwehrende Wirkung ist fast vollständig.Das ist auch gleich der Haken an dem Zeug: Überlackieren ist nicht.und Oberflächen bleiben auch daerhaft etwas schmierig.Auch ist die Anwendung zu einfach, um im Hobbymarkt ernstgenommen zu werden.
Das rostschützende Beschichten von zb Balla1yttanks, Auftriebskörpern von Schuten etc geht mit dem Zeugs wie folgt.
Saubermachen wenn geht, Fluid Film reinkippen, mit Wasser fluten, Wasser langsam abpumpen, fertig. Deckel zu und die nächsten 5 -10 Jahre guckt da keiner mehr rein.
Bei dir sind die Schrotkugeln das Problem, weil Blei und eng und schwer. Da braucht das, sehr gut kriechende Zeugs - beantwortet die Viskositatsfrage-schon Zeit um sich da durchzuarbeiten, darum die Nummer mit den im durchfluss regelbaren Infusionstüten.
Mit deinem Bleischrot bist du mM schon nahe am Optimum des Ballastes. Schwer , passt sich den vorhandenem Raum an ohne Kratzer zu machen, muss nicht gebunden werden, ich würde behalten.
Ob ich jetzt den ganzen " Ballasttank" Öffnen würde, das Blei daraus holen würde, (Handling ,Transport, Lagerung von Blei gerade als Schrot), ich glaube nicht.
Erstens ist der Ballasttank auch noch von innen beschichtet, zweitens wird durch das Blei zusätzlich ne Art Bleioxidschicht an den Wänden abgelagert welche durchaus auch eine rostschutzende Wirkung hat { Bleimennige)u d dann muss eindringendes Wasser auch erstmal das Blei durchkriechen .
Und sollte es im Rohr durch irgendeinen blöden Zufall doch heftig rosten , zeigt sich das bei her Bleischrotfülling an der Verformung der- dünner werdenden- Wandung, lange bevor da nen Loch durchgerostet ist.Das wäre für mich der Zeitpunkt mal im Rohr nach dem rechten zu sehen.
Alt 26.04.2019, 11:09
Vielen Dank Hans. Langsam legt sich meine Oberverzweifelung
1)
ich versuche zunächst mit einem innen dünnen (angespitztem?) Saugrohr nach unten durchzukommen. Als Pumpe habe ich mir ne Proxxon oder … ??? ausgesucht und würde einen Regler dazwischen hängen.
2)
Wenn das nicht geht sagte mein Werkstattmann: ca. 5 mm Loch am tiefsten Punkt in den Kasten bohren. Raustropfen von Wasser und Anteil Blei - kann Tage dauern – ab und zu im Loch nachstochern oder ggf. das Loch vergrößern Blei und Wasser auffangen bis nichts mehr tropft.
Idee: Dann in das Loch ein hitzebeständiges leicht biegsames Plättchen innen reinfriemeln Als gewisser Bleischutz.
Dann eine deutlich größere Platte aussen raufschweissen. Die Schweissnaht hätte dann keine Berührung mit dem Blei, da Blei innen. Bitte Dein Kommentar !!!
3)
Du würdest dann zum Fluid Film NAS raten mit Infusionsbeutel? Warm ist es ja. Oder doch besser Fluid Film Liquid A? Ich denke ich werde bestimmt 20 liter brauchen.
Alt 26.04.2019, 11:33
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.087 Danke in 2.637 Beiträgen
Zu 2. In das 5mm Loch ein M6 Gewinde schneiden und dort eine passende Schraube mit Dichtmasse einsetzen.
Anschließend mit FluidFilm fluten und nie wieder drüber nachdenken.
Gruß, Jörg!
Alt 26.04.2019, 11:45
Das Blech ist nur ca. 4mm stark. Das hält?
Alt 26.04.2019, 12:40
Na klar. Viel dicker ist eine M6 Mutter auch nicht.
Gruß, Jörg!
Alt 26.04.2019, 15:22
1)
2)
3)
zu 1 ja, nur ob spitz machen nötig ist? Wenn würde ich evt nen paar Dremelborungen seitlich setzen falls unten dicht wird. Beim Zeitraum reden wir hier durchaus auch von Tagen, was die Frage nach der Pumpe in den Raum stellt. Ich hab hier so'n alten Wilmsstaubsauger für.- Der hat klaglos versucht 6 Wochen lang ne gespannte Folie einzuläuten, -war zwar nen Irrtum Aber trotzdem überzeugend Saugleistung wird einfach durch " Nebenluft" eingestellt.
Die Idee deines Mechanikers solltest du dir mal vorführen lassen. kicher.
Den will ich sehen der eine aus -was auch immer für Zeug- Scheibe mit 8mm durch nen 5 mm Loch in Bleischrot zur Entfaltung bringt.
Die Nummer mit dem anbohren von unten geht natürlich ist aber aus folgenden Gründen risikobehaftet.
Das :" Dann musst du mal ein bisschen Stochern" wenn Blei davor sitzt: Vergiss es. Da musst du dir schon ne passende Lanze machen, möglichst zum zweibändigen führen. Nochmal: Blei ist schwer.
Dann kann es passieren, das ein Teil Blei rauschrutscht und Quasie ne Höhle bildet. Das ist doof, weil das bekommst du nicht wieder in den Kiel rein. Dafür muss das Boot schoin recht kräftig schaukeln. So kräftig, das bekommst du und dein e PartnerIn nicht hin ��
Wenn das Boot an Land steht und du bist gewillt zu bohren, würde ich folgendermassen vorgehen
Strategisch gute Stelle suchen.
Ne 6mm Stange anspitzen
Vorsichtig nen 8mm Loch bohren, möglichst ohne zu atmen Vorher natürlich mit Bohrer im 2-3mm prüfen, ob etwa Wasser laüft
Vorsichtig und gaanz langsam Gewinde reinbohren.
Die vorbereitete Stange durchs Loch und rumoren. Der verbleibende Durchmesser sollte zu klein für nennenswerte Bleimengen sein. Aber auch hier : Blei ist schwer
Nach nen paar Tagen kannst du vermutlich die Stange vorsichtig gegen ein perforierten Rohr tauschen, was den Flüssigkeitsaustritt zumindest gefühlt etwas erhöht.
Ausserdem kann man durch das Rohr zum Ende der Aktion etwas Epoxy s oder anderen" halt mal kurz" Kleber reindrücken, recht angenehm beim Schraube setzen.
Wenn du von oben Fluid rein laufen lässt, bis das unten ankommt
, würde ich das schon als recht gediegene Repefatur bezeichnen. Aber wir reden hier von nem Projekt über drei vier Wochen das muss dir klar sein.( Der Kahn wird dir allerdings nicht durchrosten wenn du das im Herbst angehst)
Welche Form des Fluids ich genau nehmen würde?
Ich könnt jetzt natürlich mit meinem Fachwissen prahlen , aber pssst nicht weitersagen Psssst Seufz, na gut:
Ich ruf einfach bei Hodt an. Die machen da echte Beratung am Telefon
Bei allen Aktionen: Blei ist...ja schwer auch aber ich meinte giftig. Maske und Handschuhe so d da echt lebensverlängernd
Alt 26.04.2019, 17:06
Nochmals vielen Dank Hans. Das Boot ist an Land. Ich versuche es erstmal mit Deiner "minimalinversiven Methode" von oben. Ist auch ein besseres Gefühl als ein Loch zu bohren.
Ich würde es mit einem kleineren und auch einem größeren Innen Durchmesser des Absaugrohres ( Kupfer ? ) versuchen (Rohr + Klarsichtschlauch zu gucken dass kein Blei mit hochgeht). Dremelbohrungen = gute Idee und das Rohr unten auf 0,5 mm mit der Zange gequetscht.
Hab noch ne 12 V Dieselabsaugpumpe.- Poti ranbauen. Vielleicht zieht sich das Blei nicht rein und ich habe viele kleine Ansaug-Bohrungen. Nächste Woche gehts los und ich werde berichten. Also - Empfehlungen waren sehr hilfreich und das Bohren bleibt ja noch als Reserve.
Kiel und Ballast Erich30 Allgemeines zum Boot 1 05.01.2014 23:24
Kiel - MV Seen - Hamburg - Kiel: wie lange? Empfehlungen? JulianBuss Deutschland 12 07.12.2010 20:45
Nordsee-Ostsee - von Kiel nach Kiel Wolve Törnberichte 0 29.10.2010 20:52
Anstatt 1:100-Gemisch 1:50-Gemisch verwenden? Ride The Lightning Motoren und Antriebstechnik 4 12.01.2005 19:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:30 Uhr.
