Alt 17.04.2019, 13:43
Hans-Dieter Hans-Dieter ist offline
Boot: Monas
Standard Elektro Aussenborder Umbau
Vielleicht kann mir jemand helfen, folgendes Problem:
Ich habe eine Monas ( Regattaboot), da ich schon etwas älter bin habe ich einen elektro Außenborder am Heck des Bootes. Dieser verrichtet seine Arbeit beim ein- und aus fahren aus der Box. Leider reichen meine Hände fast nicht bis zur Pinne, hier wäre es gut wenn man den Gashebel an eine andere Position legen könnte. Ich dachte daran den Motor festzustellen und den Vor-und Rückwärtsgang Elektrisch zu versetzen. Normal bräuchte ich ja nur einen Drehknopf der Motor steht fest da ich ja mit dem Ruder lenke.
Kann mir jemand helfen da ich elektrisch nicht gut bewandert bin.
Gruß aus der Pfalz
Hans-Dieter
Alt 18.04.2019, 10:14
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist gerade online
5.031 Danke in 2.621 Beiträgen
Hallo Hans Dieter, um was für einen Motor handelt es sich denn?
So einen Umbau hab ich bei meinem Torqeedo schon gemacht. Bei den billigen Gleichstrommotoren (MinKota usw. ) ist das auch möglich.
Gruß, Jörg!
Alt 18.04.2019, 11:24
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.636 Danke in 3.591 Beiträgen
Da würde ich die Pinne vom Motor abbauen und am geeineten Ort anbauen.
Die Kabel verlängern und fertig.
Gruß Jogie,
Alt 18.04.2019, 16:23
axel--s axel--s ist offline
Boot: Plaue 601 Haswing Ventura f mit ca 2,5 kw
26 Danke in 7 Beiträgen
Was für einen E-Motor hast du?
Bei einigen E-Motoren gibt es eine dünne Steuerleitung zwischen Motor und Gasdrehgriff (zB. Haswing 2HP), die läßt sich problemlos um einige Meter verlängern (hab ich bei mir für meinen Delphin auch so gemacht) klappt wunderbar.
Bei anderen Motoren gibt es keine Steuerleitung, da muss man dann Tatsache die stromführende Plus und Minusleitung zum Gasdrehgriff verlängern, geht auch, aber, immer an einen ausreichenden Querschnitt der Kabel denken, zb. beim Rhino vx54 ist es so.
Beste Grüsse
Axel
Alt 18.04.2019, 16:25
36.686 Danke in 22.042 Beiträgen
wenn es wie bei einem Außenborder eine normale Pinne ist mit einem drehgriff zum Gas geben würde ich die Pinne einfach verlängern...
50 Ht Rohr 10cm Längs einsägen... über die Pinne stülpen und fest mit einer Schlauchschelle anziehen.. fertig...
An die Außenbordexperten: Außenborder Umbau auf Elektro welchen Basismotor nehmen??? MatthiasBoot Motoren und Antriebstechnik 27 23.09.2017 07:27
Umbau auf Elektro Anlasser Evinrude 25 PS Cross Motoren und Antriebstechnik 3 01.07.2013 23:38
Umbau vom Benzin zum Elektro-Aussenborder René N. Motoren und Antriebstechnik 26 22.01.2011 15:34
Elektro Roller - Elektro Scooter - und das Gesetz dieguzzidieputzi Kein Boot 3 27.02.2008 22:45
Elektro Aussenborder mmarco Kleinkreuzer und Trailerboote 18 08.02.2007 11:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:23 Uhr.
