Alt 23.03.2019, 21:02
Benutzerbild von scapha
scapha scapha ist offline
Boot: Hardy 20 SE
160 Danke in 112 Beiträgen
Standard seastar hydrauliklenkung hc5370-3
ich habe in meiner Hardy diese Lenkung verbaut. Der Hydraulikzylinder liegt einfach auf den Boden eines Schaps (siehe Fotos). Wird die Stange einfach durch die entsprechende Offnung des Motors geschoben und dann mit dem Tillerarm verbunden. Bewegt diese sich nicht bei Lenken hin und her?
Hat jemand diese seastar hydrauliklenkung hc5370-3 Seitenmontage ?
Gruss Kay
Hits:	118
Größe:	15,9 KB
ID:	833007   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	130
Größe:	82,1 KB
Alt 23.03.2019, 21:16
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Der Zylinder muss schon am Braket/Rumpf bzw. Tillerrohr befestigt sein.
M.f.G.
harry
Alt 23.03.2019, 21:24
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.125 Danke in 6.736 Beiträgen
5370-3 ist ein Seitenmontagezylinder, der ins Kipprohr des Motors eingeschoben
und dann fixiert wird, um den Tillerarm zu bewegen.
Hier zB auf das Bild tippen (Bild2)
https://www.bootsbedarf-nord.de/Steu...516867979e192c
Gruß aus Berlin
Alt 24.03.2019, 20:24
Boot: Hardy 20 SE
Danke erstmal für die Info`s.
Mir erschließt sich nicht wie der Zylinder am Kipprohr befestigt wird. Bei der normalen Teleflex Lenkung ist da eine Überwurfmutter und damit wird die Lenkstange, an der der Tillerarm befestigt wird, fixiert. Die gibt es am Hydraulikzylinder aber nicht
Alt 24.03.2019, 21:31
Checkmate fanatic
Schau Dir Deinen Zylinder von der Seite an. Er hat ein Innengewinde und wird auf das Kipprohr geschraubt.
Gruß aus Berlin
Alt 25.03.2019, 22:12
Boot: Hardy 20 SE
Alles klar danke schön.
Gruss Kay
Seastar Hydrauliklenkung mit 2.Steuerstand, Befüllen?? Mucke Technik-Talk 0 10.04.2017 17:26
Hydrauliklenkung (Seastar) demontieren duke2000 Technik-Talk 6 27.02.2016 20:44
Seastar Hydrauliklenkung Contigo Motoren und Antriebstechnik 12 18.05.2013 15:32
Teleflex SeaStar Hydrauliklenkung, komplett burscheid Werbeforum 3 10.10.2011 19:38
Füllstand Hydraulikflüssigkeit Seastar-Teleflex-Lenkung Flipper705 Motoren und Antriebstechnik 13 06.06.2009 16:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:05 Uhr.
