Hallo an Alle, ich heiße Daniel und habe mich neu im Forum angemeldet, da ich zu unserem Problem keinen passenden Thread gefunden habe.
Es geht um das Problem des Motors von einem Kumpel. Mercury ELPTO 3Zyl 75PS BJ ca. Anfang bis Mitte 90er Jahre SerNr: beg. mit 978.. (mehr ist auf dem Foto grad leider nicht zu erkennen) Der Motor ist mit Aussetzern auf dem 1 Zylinder auffällig geworden. Mit einer Stobokoplampe ist eindeutig zu erkennen, dass auf Zyl. 1 bei gleicher Drehzahl deutlich mehr Funken/Kurbelwellenumdrehung abgesetzt werden als auf den anderen Zylindern. Weiterhin variiert der Zündzeitpunkt auf Zyl. 1 nach einem unkoordinierten Muster, wobei der Zündzeitpunkt (gem. über Frequenz der Stoboskoplampe) der anderen Zylinder eindeutig Dehzahlsyncron erfolgt. Folgende Teile wurde gepüft bzw. ersetzt oder quergetauscht: ADI Zündkreis ab Switchbox, Masseverbindungen, Zündspulen-, Kerzen und Kabel. Stator Widerstände, Gleichrichter, Switchbox getauscht... ohne Erfolg. Habt ihr vielleicht eine Idee? Den Trigger haben wir nur durch Widerstandsmessung gepfrüft, da uns ein SR-Abzieher gefehlt hatte. Vielleicht ist das Problem bei ein Forenmitglied schon einmal aufgetreten. Danke und beste Grüße, Daniel |
das hört sich nach CDI Defekt an
versuche mal folgende Links: http://issuu.com/cdielectronics/docs/ http://www.cdielectronics.com/wp-con...DVA-Charts.pdf
Danke, ich werde die entsprechenden Sachen mal durchmessen. Ich berichte dann über die Ergebnisse.
Hallo zusammen, es ist nun schon 1 Jahr vergangen und wir haben entsprechend den Fehlersuchplänen aus den Handbüchern die Bauteile durchgemessen (auch DVA Messungen) und überprüft. Auffälligkeiten konnten wir nicht finden. Wir vermuten schlussendlich einen Defekt in der Switchbox welche aber leider vergossen ist. Die Neubeschaffung der Switchbox stellt sich als schwierig dar (Bestellung USA etc.). Desshalb möchte ich vorab hier im Forum anfragen, ob vllt. jemand eine i.O. Switchbox Typs 18495A10 zu verkaufen hat?
| Themen-Optionen | |
| Problem Zündung Mercury 40ps 2t 1995 | helmi-tr | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 06.09.2013 07:46 |
| Problem mit Powertrimm Merc. ELPTO 60 PS | capitano02 | Motoren und Antriebstechnik | 11 | 21.04.2012 15:52 |
| Problem mit elektronischer Pertronix Zündung im Volvo AQ 170 | Karlheinz | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 29.08.2011 18:32 |
| Mercury 40 Elpto Problem mit der Schaltbox | Captain_Nuss | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 29.06.2008 22:58 |
| kleines problem mit mercury 90ps elpto | Bayliner 1802 | Technik-Talk | 13 | 02.06.2005 14:19 |
