Alt 08.08.2019, 15:08
Benutzerbild von Puuh
Puuh Puuh ist offline
Boot: MAREX Consul
Standard Stockflecke im Stoff-Verdeck
Moin!
Im Laufe der Saison haben sich Stockflecke von innen an meinem Verdeck-Himmel gebildet. Das Ganze sieht nicht mehr schön aus (siehe Foto), da muss dringend was geschehen.
Ich weiß, ich sollte zuerst die Suche bemühen , aber kurz gefragt;
Welches Mittel empfiehlt der erfahrene Skipper gegen Stockflecke am Verdeck?
Das Verdeckmaterial ist aus Stoff, also nicht diese glatte Kunststoff-Plane, sondern richtiger Stoff mit Web-Charakter.
Ich habe es schon mit Reinigungsmittel und Topfschwamm probiert - kein Erfolg. Da muss jetzt wohl was Stärkeres aus der Chemischen Industrie ran, oder?
Hits:	137
Größe:	88,2 KB
Alt 08.08.2019, 15:18
MagirusDeutzUlm MagirusDeutzUlm ist offline
269 Danke in 130 Beiträgen
Bei Stockflecken habe ich beste Erfahrungen damit gemacht, die Teile über Nacht in einem Bottich mit kaltem Wasser und 20g/l "Perform" (Desinfektionsmittel) einzulegen, anschließend in der Waschmaschine bei 30°C mit wenig Colorwaschmittel (bei einem weißen Verdeck mit Vollwaschmittel) und viel Wasser; geringer Schleuderdrehzahl waschen - im Anschluss nochmal spülen und einen Einwaschimprägnierer dazukippen.
Alternativ geht das natürlich auch mit allen anderen Sauerstoff/Chlorbleiche/Wasserstoffperoxid-Reinigungsprodukten die es in der Drogerie gibt - allerdings besteht hier die Gefahr von Ausbleichen/Farbauswaschen; deßhalb mit geringer Dosierung anfangen! Und wenn das Verdeck nicht in die Waschmaschine passt - auf einer Plane im Hof ausbreiten und dort mit Bürste einmassieren; mit Gartenschlauch abspülen...
Geändert von MagirusDeutzUlm (08.08.2019 um 15:25 Uhr)
Alt 08.08.2019, 18:15
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.544 Danke in 859 Beiträgen
MTS Schimmelschutzservice
Olli
Alt 08.08.2019, 20:13
Benutzerbild von B.Hallier
5.275 Danke in 2.095 Beiträgen
Stockflecken brauchen organische Stoffe (Dreck) und Feuchtigkeit, damit sie sich entwickeln können.
Es wird also nicht reichen, nur die Stockflecken zu entfernen, sondern vorher das Gewebe gründlich zu reinigen, dann die Flecken zu entfernen und danach wieder zu imprägnieren.
Waschmaschine ist so ziemlich das Allerdümmste, was man machen kann. Jegliche Hersteller verbieten aus gutem Grund die Maschinenwäsche!
Nimm dir einen halben Tag Zeit und kaufe beim MTS den Polytex-Cleaner, Schimmalgin mit Faserschutz(!!! wegen deiner hellen Stoffarbe) und z.B. Easy-Top als Imprägnierung (geht auch Prägnolin Ultra mit besserer Wirkung, aber schwieriger in der Anwendung).
Saubere Plane ausbreiten und den Stoff mit dem Polytex-Cleaner reinigen. Dafür kannst du z.B. alles hernehmen, mit dem du auch den Lack deines Autos reinigen würdest wie weiche Bürsten etc.).
Immer die Mittel danach mit viel Wasser auswaschen und trocknen lassen.
Danach Faserschutz auftragen und zusehen, wie bei Schimmalgin die Stockflecken verschwinden. Auch danach mit Wasser reinigen.
Nachdem er trocken ist, kannst du ihn wieder imprägnieren (nicht auf die Scheiben bringen!).
Grundsätzlich gilt: NUR lauwarmes Wasser, NIE Hochdruckreiniger oder Waschmaschine.
Was nicht rausgeht, bleibt im Stoff - BASTA!
Und zukünftig einfach das Verdeck nach dem Ende der Saison reinigen, imprägnieren würde ich nur, wenn es notwendig ist, nicht vorsorglich.
Es gibt von den anderen Herstellern natürlich vergleichbare Mittel, die Anwendung bleibt aber dieselbe.
Alt 08.08.2019, 20:59
Boot: MAREX Consul
Danke!
Habe inzwischen auch den alten Trööt von 2011/2012 durchgelesen. https://www.boote-forum.de/showthrea...ht=Stockflecke
Im Prinzip hat sich wohl nichts geändert. Ich sehe schon: das Verdeck muss runter und irgendwo an geigneter Stelle an Land bearbeitet werden. Mal schauen, ob ich das an meinem Liegplatz machen kann. Zuhause geht es jedenfalls nicht. Äh, und nee, meine Waschmaschine wäre sowieso viel zu klein.
Eine Frage hätte ich noch: Was machen die Mittel (Polytex-Cleaner und Schimmalgin) mit den Klarsichtscheiben? (Dass die Imprägnierung da nicht drauf darf, wurde ja schon gesagt. Danke, Hallier!)
Muss man da bei der Reinigung und Anti-Schimmel-Behandlung sehr vorsichtig sein? Darf da auch nix auf die Scheiben kommen?
Danke nochmal!
Geändert von Puuh (08.08.2019 um 21:08 Uhr)
Alt 08.08.2019, 21:31
Naja Schimmalgin (und alle anderen Schimmelentferner für Stoffe) enthalten in geringen Mengen Chlor, weil der Schimmel abgetötet und nicht nur entfernt werden muss.
Chlor verträgt sich aber nicht gut mit PVC mit Weichmachern. Wenn es geht, nichts auf die Scheiben oder sofort mit Wasser abspülen.
Polytex-Cleaner ist eher ungefährlich, da sollte nichts passieren.
Wichtig ist bei deiner hellen Verdeckfarbe der Faserschutz, sonst könnte sich der Stoff verfärben.
Probier es erstmal bei einem kleinen Stoffteil aus, damit du ein Gefühl bekommst.
Und der Stoff muss natürlich runter vom Gestänge, nicht am Boot reinigen oder imprägnieren.
Alt 08.08.2019, 21:34
Boot: MAREX Consul
OK. Danke. Habe verstanden.
Das wird eine Arbeit für nach Saison-Ende!
Und übrigens: Die Stockflecken sind nur INNEN. Außen sieht der Stoff tipp-topp aus. Ich denke, da wird die Sonne dafür sorgen, dass sich keine Keime bilden.
neues Verdeck ! aber welcher Stoff ??? Robin128 Allgemeines zum Boot 47 04.08.2018 16:19
ilo - wer steht im stoff ??? dumperjack Motoren und Antriebstechnik 35 04.04.2011 13:36
Schwarzes Verdeck oder sandfarben ? Und gibt es auch Verdeck mit Lichtfenster oben ? Hohensteinchen Allgemeines zum Boot 8 19.07.2010 07:06
Hafenpersenning (Stoff) reinigen und imprägnieren JB Allgemeines zum Boot 0 18.09.2005 20:05
Link mit Volvo- Stoff Friese Motoren und Antriebstechnik 4 11.01.2005 15:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:35 Uhr.
