Alt 29.01.2020, 06:44
Ziontrain Ziontrain ist offline
Boot: Quicksilver 805
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Audio Drahtlose Übertragung an Lautsprecher
An alle Audiophilen...
Möchte einen Subwoofer in meine Unterflurkabine betreiben. Habe ein Ms RA 70 Fusion als als Ansteuergerät. Oben die zwei bzw. drei Paar Einbaulautsprecher betreibe ich über die eingebauten Endstufen im Radio. Diese Popellautsprecher schaffen aber systembedingt keine Bässe. Klar zu klein, offener Raum, Fahrtwind und Motorgeräusche vernichten jeglichen Bass.Mir stehen zwei gewaltige 30er Doppelschwingspulen Bässe zur Verfügung welche ich in ein passendes geschlossenes Gehäuse einbaue. Da kommt dann auch gleich die passende Endstufe mit integrierter aktiver Weiche dran. Das Radio bietet glaube ich auch schon über den Subausgang eine Weichenfunktion an. Mein Problem ist das ich nicht quer durch das Boot Löcher bohren möchte um das Vorverstärkersignal an die Box zu bekommen. Wer hat schon mal ein Sub über Funk angesteuert. Kein Bluetooth weil, da ich nur einen Teil der Frequenzen so bis 80Hz drahtlos übertragen möchte und es durch BT erfahrungsgemäß zu einer zeitlichen Verzögerung in der Wiedergabe (Echoeffekt) zu den über Kabel angesteuerten Lautsprechern kommt.
Grüße Armin
Don't pay the ferryman, don't even fix a price, until he gets you to the other side
Alt 29.01.2020, 09:22
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Armin, bei aller liebe, hast du dir deinen Text mal durchgelesen ?
Da viele Smartphones die Texte so "verunstalten", ist es wohl besser mit Umlauten zu schreiben, meine ich.
Bis später dann....
M.f.G.
harry
Alt 29.01.2020, 09:44
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.170 Danke in 1.504 Beiträgen
Grüße Armin
Bei einen Subwoofer brauchst du immer Kabel, egal ob die Endstufe in der Nähe der Lautsprecher ist oder beim MS70.
Ich würde die Endstufe wegen der 12V Versorgungskabel (möglichst kurz) in die Nähe des Fusion setzen, dann hast du auch kürze Cinch Kabel und brauchst nur noch das Lautsprecherkabel du den Subs verlegen.
Alt 29.01.2020, 11:36
Ich würde die Endstufe wegen der 12V Versorgungskabel (möglichst kurz) in die Nähe des Fusion setzen, dann hast du auch kurze Cinch Kabel und brauchst nur noch das Lautsprecherkabel du den Subs verlegen.
Also ich baue ja einen aktiv SUB kein passiv SUB. Endstufe sitzt am Gehaeuse des SUB, weiiit weg von dem Radio. Ist auch ein riesen Oschi evt. meine 4, 6 oder (8 Kanal) passt nirgendwo unter die Armaturen nahe der Fusion. Will unter Deck keine "fliegenden Antennen" durch den Innenraum liegen haben. Verdeckte Verlegung erscheint mir schwierig da man an die Hohlraeume schwer ran kommt. Spannungsversorgung wird wahrscheinlich extra direkt von der Batterie im Heck geholt (ist naeher) weil die Stromaufnahme der Endstufe nicht unbeträchtlich ist und will die schon am Steuerstand vorhandene Plus-schiene nicht zusätzlich belasten. Könnte anders funktionieren aber unter gewissen Betriebszustaenden mir vielleicht die Hauptsicherung raus hauen, das wäre doof. Habe im Internet für die Übertragung eben ein Gerät gefunden Audiofly Zero Link Sender/Empfänger gefunden. NF Sender an Chinc SUB Ausgang der Fusion NF Empfänger an Endstufe meines aktiv SUB. Es wird also nur das Vorverstaerkersignal per Funk an die Endstufe übertragen. Tieftoener natürlich über Kabel intern im Gehaeuse. Nur über die Qualität der Übertragung weis man noch nix.
Alt 29.01.2020, 11:37
Bis später dann....
Ja sieht grauenhaft aus, verstehe nicht warum er das macht ging doch sonst auch immer
Alt 29.01.2020, 18:51
Benutzerbild von dragoskipper
dragoskipper dragoskipper ist offline
Boot: Cytra Courier 31 DS
1.594 Danke in 615 Beiträgen
Was Du brauchst ist eine Funkbrücke, wie sie in speziellen Anforderungsfällen in der PA Technik verwendet wird.
Schau mal hier:
https://www.thomann.de/de/klark_tekn...BoC1lcQAvD_BwE
Du musst lediglich die zweipoligen Signalausgänge Deines Radios auf die symmetrischen XLR Anschlüsse des Senders adaptieren. Das Gleiche Empfänger seitig
Roland
Geändert von dragoskipper (29.01.2020 um 19:06 Uhr)
Alt 29.01.2020, 20:08
Benutzerbild von flachzange
Boot: Hardy 20 Family Pilot
3.107 Danke in 794 Beiträgen
Bis später dann....
Das ist ein Problem der Foren Software. Wenn man eingeloggt ist und einen Beitrag schreibt und das etwas länger dauert, wird man automatisch ausgeloggt. Wenn man dann auf "Antworten" drückt, muss man sicher erst wieder neu anmelden und danach sieht der Beitrag so komisch mit verhunzten Umlauten aus. Ist mir auch schon passiert. Ich verwende Firefox als Browser, vielleicht tritt der Effekt bei anderen Browsern nicht auf.
Dirk
Alt 29.01.2020, 20:29
Boot: SeaRay 290DA
Das ist nur die Textkodierung. Standard ist die Textkodierung Westlich, dieser Beitrag wurde aber als Unicode gespeichert.
Wird dieser Beitrag unter Ansicht-Textkodierung auf Unicode gestellt wird der Beitrag auch so dargestellt wie ihn der TE erstellt hat.
Drahtlose Ankerfernbedienung spinnt Albert1150 Technik-Talk 9 08.01.2018 13:33
Funkstrecke für Audio/Video BadWolfi Kein Boot 0 09.11.2004 08:13
Drahtlose Logge - gibt es das?? chris-b Technik-Talk 4 23.10.2004 21:05
mp3 in windows media audio verwandeln Tequila Kein Boot 6 09.04.2004 14:38
AUDIO-CD SELBER BRENNEN jfalkenstein Kein Boot 45 30.12.2003 13:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:09 Uhr.
