Alt 04.06.2019, 13:01
hans_771 hans_771 ist offline
Boot: Maxum 1900 SR3 Bowrider, Mercruiser 4.3l MPI
39 Danke in 21 Beiträgen
Standard 4.3 MPI ging im Standgas aus und nicht wieder an
Stehe gerade an der Marina Wolfsbruch. An der Schleuse ging der Motor im Standgas aus als ich meine Kühlbox an geschalten habe. Seitdem geht der Motor nicht mehr an. Sicherung habe ich alle geprüft. Batterien sind beide voll. Sprit ist ausreichend im Boot.
Wenn ich die Zündung einschalten hört man denke ich sonst immer ein Rauschen der Benzinpumpe kurz. Das fehlt im Moment. Kann es sein das die noch mal extra irgendwie abgesichert ist? Ich glaube nicht an einen Zufall dass das genau in dem Moment passiert ist als ich die Kühlbox angehalten habe. Ich bin im Moment etwas ratlos, kann mir jemand helfen wo ich mit der Fehler suche starten sollte?
Mit freundlichen Grüßen
Alt 04.06.2019, 13:03
Benutzerbild von derfighter
derfighter derfighter ist offline
Boot: Sea Ray 330
1.056 Danke in 340 Beiträgen
Messen, ob an der Spritpumpe Strom ist bzw ob sie läuft.
[emoji41] Fjord 24 WE [emoji1783]
hier könnte etwas sinnvolles stehen. Ein Bier zum Beispiel
Alt 04.06.2019, 13:10
Nix zum messen mit, werde mich mal an das Hafenpersonal wenden müssen.
Alt 04.06.2019, 14:07
Chili Chili ist offline
21.986 Danke in 7.078 Beiträgen
Da würde ich nochmal ansetzen.
Gerade die rote Hauptsicherung des Motors (den roten Knubbel) kann man übersehen.
Wenn du von "allen Sicherungen" sprichts, meint das sicher einen Sicherungskasten - da sitzt aber die Hauptsicherung nicht, die sitzt direkt am Motor.
Oder alternativ:
Wenn du die Zündung anmachst, bewegen sich die Instrumentenzeiger?
Oder bekommen andere Verbraucher Zündungsstrom? Fishfinder, Echolot oder so?
Alt 04.06.2019, 14:17
Den roten Knopf habe ich gedrückt. Alle Instrumente laufen einwandfrei wenn ich die Zündung Anmache.
Alt 04.06.2019, 14:18
Benutzerbild von Oburger
Oburger Oburger ist offline
Boot: Gatz Cherokee
266 Danke in 191 Beiträgen
Kühlbox läuft?
Alt 04.06.2019, 14:23
Gut, gehen wir mal davon aus, dass Strom vorne am Zündschloss ankommt.
Die Sicherungen scheiden damit eigentlich aus, weil nach dem Zündschloss keine mehr kommen sollten.
Dreht der Anlasser? Vermutlich ja.
Die Benzinpumpe läuft nicht, wenn der Motor steht.
Sie bekommt erst zusammen mit dem Anlasser Strom und anschließend über einen Öldruckschalter.
Alt 04.06.2019, 14:25
Boot: keins mehr
2.437 Danke in 1.625 Beiträgen
da müssten mehr als eine Sicherung am Motor sein, auch eine für die Spritpumpen.
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 04.06.2019, 14:28
Kühlbox geht, die anderen Sicherung prüfe ich gleich mal noch
Alt 04.06.2019, 14:33
Boot: Gatz Cherokee
Ich glaube nicht an eine defekte Sicherung. Defekte Benzinpumpe schon eher. Mal die Benzinpumpe direkt mit Strom versorgen.
Alt 04.06.2019, 15:01
dampf21067 dampf21067 ist offline
Boot: Bayliner 2255 CS 4,3MPI
247 Danke in 159 Beiträgen
Schau mal oben auf den Motor, da sind bei mir bbseitig neben dem Krümmer noch Sicherungen unter so schwarzen Abdeckkappen. Sieht man sehr schlecht. Oder hinten am Motor sind meine ich auch noch Sicherungen
Martin
Alt 04.06.2019, 15:35
Benutzerbild von Maxi1800
Maxi1800 Maxi1800 ist offline
Boot: Chaparral 250 Signature
637 Danke in 365 Beiträgen
Mir ist einmal etwas ähnliches passiert, Grund war dann, dass der Gabel nicht in perfekter Klarstellung stand.
Schon geprüft?
Viel Erfolg
Dietger
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
Männer schnarchen,
um ihre Frauen nachts vor wilden Tieren zu beschützen!
Alt 04.06.2019, 16:08
Du meinst Hebel in Neutral, oder?
Und eventuellen Quickstop an der Schaltung kontrollieren... ein Klassiker.
Alt 04.06.2019, 16:20
Genau[emoji847]
Motor lief, ich habe alles fest gemacht bin 2 Stunden weg gewesen und dann ging nichts mehr.
Da hast doch ein Spaßvogel dem Schalthebel etwas nach vorne bewegt.
Oder mein Knie[emoji1787][emoji848]
Viel Erfolg!
Dietger
Männer schnarchen,
Alt 04.06.2019, 20:28
Asche auf mein Haupt... Der Quickstop war es. Urlaub gerettet. Danke an euch alle!!!
12v Dose direkt daneben, da bin ich sicher aus versehen ran gekommen😫
Alt 05.06.2019, 10:21
Ich schmeiss mich weg.
Sag ich doch, ein Klassiker.
Kenn ich auch: da geht man hektisch auf Fehlersuche und dann ist's der blöde rote Knubbel.
Das kommt aber davon, wenn man nicht die Kordel des Quickstop verwendet wie es eigentlich sein sollte...
Alt 05.06.2019, 14:51
ich schäme mich...
Alt 05.06.2019, 15:11
Benutzerbild von MarDan
MarDan MarDan ist offline
Boot: Compromis 888 / Sealine 530 / ZAR 53 / Galia Galeon 485 / Friendship 21
Rufzeichen oder MMSI: DH5649 / 21188130
15.119 Danke in 5.766 Beiträgen
ich schäme mich...
Du bist nicht allein
Hab mal nen Yamaha 80 PS 2 Takter halb zerlegt und beinahe angezündet vor Wut weil er nicht anspringen wollte (wegen des fehlenden Quickstops)
Mein Nachbar kam zwischendurch sogar rüber mit nem Bier und tröstenden Worten.
Martin
Alt 06.06.2019, 09:31
Benutzerbild von KL-Manni
KL-Manni KL-Manni ist offline
Boot: Sea Ray 230 DA - BIRD TWO, Mercr. 260 PS MPI /Bravo I
Rufzeichen oder MMSI: DD 9863/ MSI 211 175 960
586 Danke in 258 Beiträgen
ging mir auch so. Der kleine doofe rote Schalter und nix lief mehr.
Bis ein Bootskollege kam und meinte, hast du den Roten Quik Stop schon mal angeschaut ?
Manni
Alt 06.06.2019, 10:16
d.osterhoff d.osterhoff ist offline
Boot: MF 1095 Name: Oneiro
1.001 Danke in 472 Beiträgen
Alles halb so wild, ist schon mehreren passiert. Bei mir sprang der Motor auch nicht an ... erst Panik, dann laut Sch ... gerufen und dann gemerkt, dass der "Gas-Hebel" nicht genau auf Neutral stand ... nochmal laut Sch ... gerufen und wieder gefreut, dass ich so blöd war
Also auch bei mir Asche auf mein Haupt ... ist aber doch schön, wenn das Problem dann eigentlich kein Problem war ...
Dirk
DAF 575 ging beim anlegen aus...und nicht wieder an Solarspion Motoren und Antriebstechnik 68 18.09.2018 21:36
Volvo Penta Riesen Problem, Motor ging im Standgas aus, Motorschaden ? wolle-petri-heil Motoren und Antriebstechnik 65 05.02.2017 21:09
Johnson 15 PS - Bj'06 ging aus und nicht mehr an J-R Motoren und Antriebstechnik 12 27.07.2011 02:45
Mercruiser 5,7 EFI ging einfach aus und springt nicht mehr an. White Flag Motoren und Antriebstechnik 139 26.03.2011 22:02
Mercruiser 3.0 ging aus... und läuft nun wieder salmo salar Motoren und Antriebstechnik 8 20.08.2009 21:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:43 Uhr.
