Alt 16.01.2019, 19:58
Avocado Avocado ist offline
6 Danke in 6 Beiträgen
Standard Antifouling von Z- Antrieb entfernen
Moin Moin,
an meiner Searay ist der Z Antrieb mit antifouling übergestrichen worden. Natürlich vom Vorbesitzer. Dieser platzt überall ab usw.
Gibts ein Trick wie ich das gut entfernt bekomme?
Ich gehe fast davon aus das man kein antifouling für Antriebe genommen hat.
Habe jetzt angefangen mit Akkuschrauber und Schleifkranz zu bearbeiten. Aber das geht natürlich nur Semi gut.
Alt 16.01.2019, 20:27
H²O H²O ist offline
Boot: Princess 30 DS Fly
118 Danke in 74 Beiträgen
H²O eine Nachricht über AIM schicken
Hallo Avocado,
Suche mal nach Vliesschleifscheiben.
Bist in einer 1/2 Stunde fertig (bis aufs Alu).
Absaugen, Atemschutz, etc.
H²O
Alt 16.01.2019, 22:38
wenn dir schleifen zu schwierig ist,
hilft nur Strahlen mit Eis dann ist der Antrieb erstmal richtig blank
Alt 17.01.2019, 19:00
Benutzerbild von winetouu
winetouu winetouu ist offline
Beste Erfahrung mit International Abbeizmittel.
https://international-yachtpaint.com.../interstrip-af
Beste Grüße Andy
Geändert von winetouu (18.01.2019 um 11:52 Uhr)
Alt 22.01.2019, 21:33
Ich hab jetzt schon mit dem Vliesschleifer vieles entfernt. Den geschlossenen Antrieb selber lasse ich als abgebautes teil strahlen.
Wie hast du das gemacht? Eingewirkt und dann abgekratzt oder wie?
Alt 22.01.2019, 21:42
Das meiste geht nach dem einwirken von ~20 min mit dem Hochdruckreiniger weg.
Den Rest nochmal einpinseln einwirken lassen und mit einer Kunstoffspachtel wegkratzen, sind aber nur ein paar hartnäckige stellen gewesen.
Würde ich aber nur in gut belüfteten Räumen oder im freien verwenden, das Zeug riecht schon ein wenig extrem.
Beste Grüße Andy
Alt 27.01.2019, 14:49
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.543 Danke in 858 Beiträgen
Aber das Beizen kann man nur machen, wenn der Antrieb abgebaut ist, oder?
Olli
Alt 27.01.2019, 15:07
Falls du meinst ob das Zeug die Bälge beschädigt, keine Ahnung.
Ansonsten kannst das aber auch im montierten Zustand machen.
Bei Hockdruckreinigen macht das aber schon eine richtige Schweinerei.
Beste Grüße Andy
Alt 28.01.2019, 11:03
besser ist abbauen, dann gekommt man die Rückstände besser aus den Ecken raus
Alt 30.01.2019, 07:44
DonBoot DonBoot ist offline
Boot: Windy Grand Mistral 36
1.514 Danke in 850 Beiträgen
Zitat von Avocado Beitrag anzeigen
Moin Moin,
Du solltest darüber nachdenken, das Antifouling einfach auszubessern- bei uns wird der Antrieb jedes Jahr grob übergeschliffen, dann mit Verdünnung abgewaschen. Dann bekommt er eine Dusche mit Aqualine Primer und im Anschluss eine Dusche Aqualine Antifouling. Danach sehen die Antriebe wie neu aus und es hält den Bewuchs über die Saison im Zaum.
Grüsse Don
Pattex entfernen, Kleber entfernen HILFE (!!!) Gödeke Michels Restaurationen 13 17.05.2022 08:30
Antifouling vom Rumpf und Antrieb entfernen! Easy2 Restaurationen 29 26.01.2014 17:50
Vacuum Scraper zum entfernen von Antifouling Pischel Marine Allgemeines zum Boot 8 12.12.2013 11:52
Anitfouling entfernen..wie die Unterschicht entfernen? kaptainkoch Restaurationen 14 20.04.2012 08:37
Lack + Antifouling von Gelcoat entfernen Johnnie6662002 Restaurationen 4 30.04.2009 20:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:15 Uhr.
