Alt 13.01.2019, 13:23
Benutzerbild von pescador
pescador pescador ist offline
Boot: Sea Ray 160 CB
162 Danke in 53 Beiträgen
Standard Suche sehr flachen Benzintank aus Kunstoff
ich bin auf der Suche nach einem Benzintank für meine Sea Ray 160 mit Aussenborder.
Leider habe ich im Netz nichts gefunden was passt, die Maße sind:
120 cm lang x 53 cm breit x 13 cm hoch
Kennt jemand eine Bezugsquelle wo ich solch einen Tank bekommen könnte ??
Grüße Folgi
Alt 13.01.2019, 15:35
Benutzerbild von Tomber42
Tomber42 Tomber42 ist offline
Boot: Marex 375
193 Danke in 106 Beiträgen
http://www.dlkunststofftechnik.de/
Es grüßt der Tomber
Gruß vom Tomber
Mein aktuelles Boot..Marex 375 mit 2x Volvo Penta D4-300, Welle, V-Shaft
Alt 14.01.2019, 07:48
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.589 Danke in 957 Beiträgen
Mir ist kein Einbautank mit diesem flachen Maß bei meiner Suche/Umbau aufgefallen , da bleibt dir nur die Anfertigung . Hier noch eine weitere Firma die fertigt und kannst Preise vergleichen .
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...31131-211-1578
Gruß Jörg
Alt 14.01.2019, 07:55
Benutzerbild von Pokolyt
Pokolyt Pokolyt ist offline
Boot: Plaue 601H, Angelplaue
915 Danke in 482 Beiträgen
Gruß Jörg
13cm hohen Tank?
Wie sieht denn da die Praxis aus? Sobald der Tank auch nur 1/2 leer ist schwappt das Benzin da drin doch so hin und her, dass mehr Luft als Benzin angesaugt wird.
Viele sprechen die gleiche Sprache und verstehen sich doch nicht!.
Gruß Lothar an der Saale
Alt 14.01.2019, 08:33
Benutzerbild von heikow
heikow heikow ist offline
Boot: Scharping 33
951 Danke in 550 Beiträgen
Zitat von Pokolyt Beitrag anzeigen
13cm hohen Tank?
Genau das Problem kenne ich aus meinen VW-T4-Pflanzenöl-Zeiten, ein flacher Tank ist ziemlich ungünstig. Vielleicht kannst du ihn aber schräg einbauen, sodass die Tankentnahme zum Heck steht, dann könnte es passen.
Heiko
Alt 14.01.2019, 09:18
Tamino Tamino ist offline
Boot: ändert sich gerade
1.757 Danke in 739 Beiträgen
Ich hatte seinerzeit bei meinem sehr flachen Tank ein tiefes Reservoir konzipiert, in das der Diesel hineinlief und nicht wieder herausfließen konnte. Ansonsten kannst Du bei einem so flachen Tank davon ausgehen , dass Du bei Seegang nicht mehr fahren kannst
Handbreit Jens
Alt 14.01.2019, 09:26
Boot: Keins mehr
13cm hohen Tank?
Das weiß ich auch nicht . Wie gesagt , ich habe bei meiner Suche nach Einbautanks keinen Tank gesehen , der diese Maße ( 13 cm )hatte .Ich denke aber das dann innen evtl. Schwellwände vorhanden sind/sein sollten . Wenn man sich einen solchen Tank anfertigen lässt , würde Ich zumindest darauf achten, das sowas mit angefertigt wird . Ob und wie das technisch machbar ist ( bei einem PE Tank ) wo ja weiche PE Masse in eine Form gespritzt/geblasen wird . Beim anfertigen eines Edelstahltanks könnte das realisiert werden ( Schwallwände ) , ob und wie es dann in der Praxis funktioniert ???
Gruß Jörg
Alt 14.01.2019, 09:48
Benutzerbild von Koni205
Koni205 Koni205 ist offline
Boot: Trainer III (´89) + Suzuki DF40A (´19)
1.041 Danke in 430 Beiträgen
Beim Motocross gibt es offenporige Schaumstoffwürfel, die man in den Tank macht. Das Tankvolumen wird dadurch nur minimal verringert (1-2%) aber man verhindert damit dieses hin und her schwappen des Kraftstoffes.
Wäre vielleicht eine Überlegung.
Mfg
Martin
Alt 14.01.2019, 13:33
Man sollte auch daran denken, dann mehrere Mannlöcher vorzusehen, denn sonst lässt sich der Tank nicht ausreichend reinigen.
Handbreit Jens
Alt 14.01.2019, 14:16
Muss man denn einen Tank zwingend reinigen?! Der Tank bei meinem Audi ist seit 23 Jahren und der Tank meines Golf 27 Jahre lang nicht gereinigt worden. Beide Autos fahren immer noch.
Für sowas hat man doch einen Spritfilter verbaut?!
Mfg
Martin
Alt 14.01.2019, 20:10
PKW werden ständig wieder neu aufgetankt, es bildet sich keine Dieselpest. Bei Booten kann das anders aussehen. Mein jetziger Tank hat 6 Mannlöcher, da man ihn wegen der Schwallbleche sonst nicht reinigen kann
Hits:	173
Größe:	115,5 KB
Handbreit Jens
Alt 14.01.2019, 20:14
Ich denke der Außenborder vom TE wird auch kein Diesel sein. Da wird er wohl keine Probleme mit bekommen.
Mfg
Martin
Alt 14.01.2019, 21:30
Gruß Jörg
Vielen Dank Jörg,
da werde ich mal sicher nachfragen.
Grüße Folgi
Alt 14.01.2019, 22:28
Stimmt, habe ich überlesen
Handbreit Jens
Alt 15.01.2019, 08:41
Boot: Keins mehr
Soo abwägig ist das gar nicht , als ich meinen Tank nach 4 J ausbauen musste ,weil der Anschlussflansch undicht geworden war , habe ich mich echt gewundert , wieviel " Dreck " an Schwebstoffen und kleinen Krümmel in dem Tank waren . Ich Tanke ausschließlich aus Kanistern und dann per Schüttelschlauch weiter in Bootstank , wobei ich auf Sauberkeit achte und den Deckel zb. nie auf den Boden lege , damit grob gesagt keine Sandkörner etc. dran kommen . Sorgen das deswegen der AB den Dienst quitiert habe ich nicht , dafür hat man die Filter. Ich habe derer 2 , einmal den Wasserabscheider und dann noch am Motor diese kleinen Filter .
Gruß Jörg
Fontscheibe aus Kunstoff erneuern crash Restaurationen 19 28.07.2023 17:49
Leisten aus Teak oder Kunstoff Peter R. Allgemeines zum Boot 1 25.01.2008 15:00
runde Kunstoff Tischplatte Bob Crane Allgemeines zum Boot 11 05.04.2007 06:51
Haustür - Alu oder Kunstoff ? Ulf HL Kein Boot 28 30.08.2006 10:23
Krafstofftank aus Kunstoff ca. 90 / 120 Liter gesucht mr-friend Motoren und Antriebstechnik 4 02.04.2004 09:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:59 Uhr.
