Hallo Zusammen!
Kann mir vielleicht jemand erläutern wo genau der Unterschied zwischen meinem 150hp 2 -Takt Johnson Oceanrunner und dem optisch gleichen 175hp Model liegt? Ist es nur die Bedüsung der Vergaser oder gestaltet sich das noch anders? Danke und Gruß Paul
Grüße von der Ostsee, Paule ![]() |
mach Dir doch selber die Arbeit und vergleiche die Ersazteillisten: http://epc.brp.com/Index.aspx?lang=E...b-c87cba354bcb -the mechanic- |
Gleicher Hubraum
158cid
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung... ...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009 |
Test.....
der Verbrauch bei Vollgas in Gallonen=3,785L pro Gallone.
Da muss man Millionär sein !!! ![]() Gruß Roland |
![]() Zitat:
Zu den Unterschieden: Bei Zweitaktvergasermotoren sind häufig diese Teile betroffen: Zylinderkopf (mehr Verdichtung), Vergaser mit größerer Bohrung (mehr Luft), andere Flatterventile, andere Ausführung des Auspuffs, ... |
Jup, ist ja Doppelmotorisierung...
Trotzdem sind die 350PS da hinten dran recht trinkfest.... |
Ihr habt recht sind 130,2 Liter sind für zwei Motoren.
Hatte gedacht für einen. Gruß Roland |
Bei den neueren Motoren rechnet man grob über den Daumen, PS durch 3.
Das wären also bei 175 PS ca. 58 Liter, auch immer noch ganz ordentlich. Gruß Matthias Gesendet von meinem CLT-L29 mit Tapatalk |
Deiner hat 25 PS weniger
Themen-Optionen | |
EVINRUDE 175hp Baujahr 1981 - Startprobleme nach Hochtrimmen | mm039 | Motoren und Antriebstechnik | 23 | 06.07.2018 01:18 |
Was ist das für ein Drehknopf ? Johnson 150HP | 912Speedster | Motoren und Antriebstechnik | 9 | 06.05.2018 15:43 |
Genauer Motortyp? Tohatsu - Auf der Suche nach Hife | Michael.Neuhaus | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 01.06.2017 22:34 |
Welcher Prop für Mariner 175HP | Paber | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 02.06.2006 12:40 |
Mariner Magnum Bj.89 175Hp läuft nicht richtig | Paber | Motoren und Antriebstechnik | 9 | 25.04.2006 21:29 |
