Alt 23.08.2018, 16:52
tanja1 tanja1 ist offline
Boot: Bayliner 2855 1999 7,4MPI
462 Danke in 303 Beiträgen
Standard Volvo 4,3 gli
Bavaria 32 von einem Freund, 2 Volvos 4,3 Einspritzer. Sobald die Motoren warm gefahren sind ,springen sie nach abstellen nicht mehr an. Erst nach längerer Abkuehlungszeit 1-2 Stunden springen sie an als wenn nichts gewesen wäre. Verschiedene Werkstaetten sind mittlerweile ratlos . Die Reparaturversuche kosteten mittlerweile über 3000€. Benzinpumpen sind neu Duesen geprüft ,alle Motor Relais ersetzt.
Letzter Stand , ein Lichtblick ! Motoren springen heiß mit Vollgas an.
Hat jemand schon ähnliches gehört?
Gruß Wolfgang
Geändert von tanja1 (23.08.2018 um 16:58 Uhr)
Alt 23.08.2018, 17:03
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Was für Einspritzer TBI oder Multipoint ?
M.f.G.
harry
Alt 23.08.2018, 17:29
Kann ich leider nicht beantworten.
Boot steht in Punat. Baujahr 2006 falls das etwas nützt
Gruß Wolfgang
Alt 23.08.2018, 17:34
Benutzerbild von Arriba3
Arriba3 Arriba3 ist offline
Boot: Sea ray SRV200,Bayliner 2155, Mariah Talari Z211 jetzt ohne Boot
245 Danke in 163 Beiträgen
Hallo,bei einem Motor würde ich sagen....Dampfblasenbildung vom Sprit sein....( Vapor-tank)aber bei beiden Motoren zeitgleich unwahrscheinlich oder Zufall.
Einfach mal überprüfen wenn es ein TBI sein sollte.
Gruß, Georg
Alt 23.08.2018, 17:41
Das mit der Dampfblasenbildung ist vorstellbar und hab ich auch schon gehört .Aber die Combi Bav 32 und 2 mal 4.3 Volvo Ist ja sicher nicht ein oder zwei mal verkauft worden.
Es müssten eigendlich viele Bavarias betroffen sein .
Was meinst du mit überprüfen, wenn es ein TBI waere?
Gruß Wolfgang
Geändert von tanja1 (23.08.2018 um 17:58 Uhr)
Alt 24.08.2018, 07:03
Einfach mal die Schlagwörter im Internet eingeben und schon sieht man was gemeint ist!
Oder.....
https://forums.iboats.com/filedata/fetch?id=7011336
Es ist schade wenn nicht genug wichtige Infos zum Motor als Basis angegeben werden
Viel Erfolg bei der Fehlersuche
Gruß, Georg
Alt 24.08.2018, 08:10
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.336 Danke in 4.294 Beiträgen
Hallo Wolfgang,
bist Du Die sicher das es 4,3 GLI sind, Bavaria hat eigentlich 4,3 GXI verbaut und das sind voll Einspritzer.
Gruß Torsten
Geändert von torsti58 (24.08.2018 um 09:10 Uhr)
Alt 24.08.2018, 08:53
Hallo Torsten ,ich hab nochmal nachgefragt ,es sind GXI.
Gruß Wolfgang
Alt 24.08.2018, 12:24
biged biged ist offline
Boot: sealine 240
210 Danke in 77 Beiträgen
Probier fogendes:
zuerst die Zündung ein paar mal für einige Sekunden ein und aus schalten.
Pumpen sollten dabei surren.
Dann löse bevor du startest die Stecker zu den Hochdruckpumpen.
Anschließend Stecker wieder drauf und starten probieren.
LG Edi
Geändert von biged (24.08.2018 um 12:34 Uhr)
Alt 24.08.2018, 13:36
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Zitat von torsti58 Beitrag anzeigen
Hallo Wolfgang,
4,3, 5,0 und 5,7 GXi/A sind aber auch noch TBI's,
erst danach werden es MPI's.
Gruss Konny
Alt 24.08.2018, 14:30
Schmieroelpaule Schmieroelpaule ist offline
Boot: Formula LS206 8,2L
556 Danke in 282 Beiträgen
Standard Motor
Hi Konny
Die Volvo GXI Motore sind alles Vollwertige Einspritzer da ist nix mit TBI (Hamsterduschen)
Gruß Jörg
Alt 24.08.2018, 17:57
Zitat von biged Beitrag anzeigen
Probier fogendes:
LG Edi
Mein Freund kann das ja probieren, aber das kann ja nicht die Dauerloesung sein. Du fährst zum Tanken , nach dem Tanken Zuendung mehrfach ein und aus, dann Motordeckel hoch ,Pumpen ab und anstecken. Das machst du bei jedem Stop außer er dauert länger als 1 bis 2 Stunden.
Gruß Wolfgang
Alt 24.08.2018, 18:07
Ich hab mal gegoogelt .Das Thema ist ja in Bavaria 4,3 GXI Kreisen nicht unbekannt. Nur die Ursache bzw.die Rep. Loesung ist nicht bekannt.
Gruß Wolfgang
Alt 24.08.2018, 22:07
Boot: van Andern
Zitat von Schmieroelpaule Beitrag anzeigen
Hi Konny
Gruß Jörg
Na, dann erläre mir mal bitte diese Teilelisten
Das sind 4,3 , 5,0 und 5,7 GXi / A
https://www.marinepartseurope.com/en...-25-35168.aspx
https://www.marinepartseurope.com/en...0-25-7471.aspx
https://www.marinepartseurope.com/en...0-25-9667.aspx
Gruss Konny
Alt 25.08.2018, 01:31
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.032 Danke in 1.521 Beiträgen
Gruß Wolfgang
Bei Volvo, bei Mercruiser sehr wohl. Dampfblasenbildung (Vapor Locking), Abhilfe ein Ventil (Check Valve) im Kühlerschlauch welches bei abgestelltem Motor das Rückfließen von heißem Kühlwasser aus dem Motor in den Benzinkühler verhindert.
LG Michael
Alt 25.08.2018, 08:48
LG Michael
Hallo Michael, danke für den Tip. Hast du nähere Infos über dieses Ventil?
Gruß Wolfgang
Volvo 290 diesel-Z an Volvo-Benzin-Transom "Auspuffführung" sealine290 Technik-Talk 1 24.07.2012 21:40
Passt der Volvo 290 an den 4,3l gs von Volvo? carselin Motoren und Antriebstechnik 12 07.01.2012 19:01
Volvo Temperaturanzeige für Volvo AQ240 A spinnt Tobofan Motoren und Antriebstechnik 2 27.07.2011 23:12
Kaufberatung / Volvo Penta AQ 151 B Motor 150ps. und Z-Antrieb Volvo Penta 290 eppge Motoren und Antriebstechnik 1 23.09.2010 18:46
Umbau: Volvo AQ145 in ein Glastron mit Volvo AQ130 + 250er Z Roland Otto Motoren und Antriebstechnik 4 17.09.2003 13:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:11 Uhr.
