Alt 13.08.2018, 11:09
Benutzerbild von Andy_M
Andy_M Andy_M ist offline
Boot: Kilkruiser 650
Rufzeichen oder MMSI: Hey Andy, Huhuuuuuuu
271 Danke in 208 Beiträgen
Standard Echolotgeber für NASA Target Stahlboot
Huhu,
ich habe versucht meinen Echolotgeber per Inneneinbau in unserem
Stahlboot zu installieren, weil ich nicht unbedingt ein Loch in den Boden bohren möchte. Leider zeigt das Ding nur abstruse Werte an. Meine Frage: hat jemand Erfahrung, wie ich den Geber sinnvoll z.B. am Heckspiegel extern anbringen kann?
Liebe Grüsse ...Andy
Segeln ist die Kunst, naß und krank zu werden, um
mit hohen Ausgaben langsam irgendwohin zu treiben
Alt 13.08.2018, 12:16
Benutzerbild von WoSo
WoSo WoSo ist offline
Boot: it's gone
524 Danke in 339 Beiträgen
Ich habe mir ein 10mm Kunstoffplatte geholt den Schwinger (Totalscan) dort dran montiert und die Platte mit Sika an den Spiegel geklebt.
Ein Stahlboot mit Innenmontage führt meist nicht zum Ziel.
Wolfgang
Alt 13.08.2018, 12:24
Ja, das geht natürlich. Ich denke aber gerade wegen Stahl auch an eine sinnvolle Außenmontage nach. Neuralgischer Punkt ist halt der Kabeleinlass in den Geber. Da sollte wohl nicht unbedingt Wasser eindringen. Deshalb ja meine Frage, ob schon mal jemand so einen Geber Außen montiert hat
Alt 13.08.2018, 14:39
Boot: it's gone
Ich ging davon aus das dies ein Aussenbordgeber ist der innen montiert werden sollte.
Gehäuse aus Kunstoff bauen und die Öffnungen versiegeln. Das sollte schon funktionieren. Alternativ ein Rohr so lang das dieses aus dem Wasser kommt. Am unteren Ende den Geber Kabel durch das Rohr nach oben führen und versiegeln. Am Boot mit Schellen befestigen, sollte auch über dem Wasserspiegel machbar sein, ggf. auf Kunstoffplatten befestigen und mit diesen auf den Bootspiegeln kleben.
Das ganze aber nicht in das Schraubenwasser da das zu Fehlmessungen führt.
Der Vorteil dieser Lösung : Man kann vorher Probieren wo es am besten funktioniert.
Wolfgang
Alt 13.08.2018, 14:56
Das würde bedeuten, den Geber mit einem Kunststoffrohr seitlich hinter dem Heck befestigen? Trotzdem gibt es natürlich Verwirbelungen, stören die dann nicht?, oder mache ich jetzt einen Denkfehler?
Alt 13.08.2018, 15:52
Boot: it's gone
Die Verwirbelungen sind nicht das große Problem, eher Luft im Wasser.
Ich würde das ausprobieren.
Wolfgang
Alt 13.08.2018, 16:40
Danke euch allen, ich werde es versuchen, und dann berichten. Vllt. gibt es das Problem ja öfter und dann nutzt es anderen auch.
Alt 13.08.2018, 20:01
Habe den Geber jetzt in ein VA Rohr versenkt,- Kopf schaut unten komplett raus, und mit Epoxy ausgegossen. Morgen baue ich eine Halterung, um das Ding am Spiegel anzuschrauben. Werde dann mal ein Foto hochladen.
Alt 14.08.2018, 00:06
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.458 Danke in 4.988 Beiträgen
Probier es aus,mit meinem Echolot würde das im eigenem Schraubenwasser nicht funktionieren,das spielt schon verrückt wenn ich 50 bis 100mhinter dem Heck eines Dampfers durchsegel.Beim Stahlboot funktioniert das mit dem Echolot mit der innenmontage meistens schlecht weil der Stahl zu sehr mitschwingt.Mein echolotgeber sitzt in einer passenden dickwandigen stahlbuchse mit ebenso dickwandigem (5mm)verschweisstem Stahldeckel das Ganze ist nahezu bündig im vorderen Drittel des Bodenganges kurz vor dem Ballastkiel dich an der Bootssmitte nicht zu weit weg von der nächsten Bodenwrange in den Bodengang eingeschweisst.Im blödesten Fall der blöden Fälle würde nur das 12mm Loch für das Kabel entstehen,ein spielend zu beherschender Wassereinbruch.
Wer als Stahlbootseigner selber Schweissen,Drehen,Fräsen usw kann,ist da etwas im Vorteil.
gruss hein
Kabelbelegung für NASA Target Speed and Distance Wattikan Allgemeines zum Boot 2 29.05.2011 11:38
Nasa Navtex Target chris1003 Technik-Talk 19 05.04.2008 23:39
Nasa Navtex Target Manual skegjay Technik-Talk 2 02.12.2007 20:10
NASA Target Log Mikel Technik-Talk 3 21.12.2005 16:43
NASA Target Wind - Materialpfusch !! klala Technik-Talk 22 15.11.2002 08:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:53 Uhr.
