Alt 06.08.2018, 19:41
Timebanditnl Timebanditnl ist offline
3 Danke in 1 Beitrag
Standard Mercury 3 Zylinder 50 PS 2 Taktes kein Zündfunken
Hallo bin neu hier,
Ich habe einen Mercury 50 PS 3 Zylinder 2Takter dieser hat das Problem das er aus heiterem Himmel keinen Zündfunken hat.
Er ist noch nie während der Fahrt ausgegangen, aber er springt dann auf einmal nicht mehr an dann plötzlich wieder doch und läuft dann auch normal. Weiß hier jemand was das sein könnte?
Die Motornummer ist 09613157 aus Belgien
Für Tips bin ich Dankbar.
Alt 06.08.2018, 19:44
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Oft ist das ein Anzeichen, das der Stator (unterm Schwungrad) sich verabschiedet
M.f.G.
harry
Alt 06.08.2018, 19:54
Hallo, Kann ich das irgendwie Prüfen?
Alt 06.08.2018, 20:06
Jo, bei startendem Motor, mittels eines Zeiger Voltmeters für Wechselspannung hoher Frequenz (lt. Mercury Empfehlung ist es ein spez. Messgerät).
Dabei müssen lt. Vorlage bestimmte Spannungen messbar sein.
M.f.G.
harry
Alt 06.08.2018, 20:33
Diese Messgerät habe ich natürlich nicht, kann ich das Schwungrad einfach so abnehmen bzw den Statur selber tauschen?
MfG
Alt 06.08.2018, 20:36
Jo, mit nem passendem Abzieher fürs Schwungrad geht's, die zuvor gelöste Zentralmutter dann wieder mit vorgeschrieben Drehmoment anziehen.
M.f.G.
harry
Alt 06.08.2018, 21:33
Hast du eventuell Daten über Drehmoment und oder Einstellung der Zündung oder weiß du wo ich ein Reparaturhandbuch bekommen kann?
MfG Michael
Alt 06.08.2018, 21:34
MfG Michael
Alt 06.08.2018, 21:40
Das Drehmoment der Zentralmutter kann ich dir zu morgen heraussuchen, an der Zündung wird i.d.R beim Wechseln des Stators nichts verstellt.
M.f.G.
harry
Alt 06.08.2018, 21:47
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Bevor Du da irgendwas verbastelst such in Deinem Kabelbaum im Motor nach einem Schwarzen Kabel mit Gelben Strich;
Stecker auseinander ziehen!
wenn er dann anspringt hast Du ein Problem im Kabelbaum zur Schlatbox, Killschalter oder Zündschloss!
Gruss Konny
Alt 07.08.2018, 00:07
Ich habe das Schwarz gelbe Kabel abgemacht und der Motor sprang sofort an, jetzt kann es sein das, das wieder mal eine Zeit geht und dann wieder nicht wo soll ich jetzt suchen?????
Alt 07.08.2018, 00:12
Jetzt habe ich das Kabel wieder angeschraubt und er läuft immer noch auch neu starten geht
Alt 07.08.2018, 04:43
Es kann durchaus an diesem Kabel liegen, falls es unisoliert irgendwo an Masse kommt, dann ist die Zündung kurzgeschlossen.
Bei diesen Motoren habe ich als Fehlerursache oft den Stator gehabt, der Zeitweise wieder funktionierte, dann wieder nicht.
M.f.G.
harry
Alt 07.08.2018, 05:28
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.481 Danke in 4.271 Beiträgen
Den Stator kann man doch durchmessen.....
Die Widerstandswerte gibt es hier schon , ich suche die mal...
Sonst gibt es noch den Trigger .
Gruß Bergi :
Alt 07.08.2018, 05:51
Die Widerstandswerte sind statische Werte, d.h. bei stehendem Motor gemessen, somit nur bei groben Abweichungen verwertbar.
D.h. aber auch, Feinschlüsse und thermische Unterbrechungen werde so gut wie nicht erfasst, anders die dynamische Prüfung der abzugebenden Spannungen während des drehendem Motor sind Aussagefähig und somit für die Ursachenfindung sehr brauchbar.
M.f.G.
harry
Alt 07.08.2018, 09:15
Yups Yups ist offline
1.001 Danke in 716 Beiträgen
Ich würde mal den Quecksilber Schalter abnehmen. Der verhindert ein Starten des Motors im gekippten Zustand. Braucht ein gesunder Menschenverstand nicht und KANN natürlich kaputt sein...
Das ist ein schwarzes zylinderförmiges Teil (Durchmesser vielleicht 10mm) oben an der Aluträgerplatte wo die Elektronik mit verschraubt ist. Das schwarze Kabel mit gelbem Strich abklemmen und isolieren (darf nicht mit Masse verbunden werden).
Alt 07.08.2018, 10:17
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
449 Danke in 392 Beiträgen
Hallo.
Der Quecksilberschalter soll den Motor beim Hochschlagen ausschalten..
Günter
Alt 07.08.2018, 10:24
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.559 Danke in 965 Beiträgen
Hier sind die Messwerte für Stator Trigger und Co:
Edit:
Kann das PDF nicht hochladen, Dir aber per PN schicken
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 07.08.2018, 14:07
Hallo alle zusammen, ich bin begeistert was ich hier für eine Hilfe bekomme ich möchte mich schon mal bei allen Bedanken.
Wenn das Schwarz gelbe Kabel auch zu diesem Schalter (Quecksilber ) geht habe ich den Fehler mit eurer Hilfe anscheinend gefunden, denn dieser war lose und baumelt nur so an der schraube Rum. Ich werde nachher den testen machen und berichten.
Alt 07.08.2018, 22:44
Also ich kann mich nur bei euch bedanken es war auf jeden Fall dieser Quecksilber Schalter, danke Yups, manchmal sollte man mit den einfachsten Fehlern anfangen.
MfG Michael
Alt 08.08.2018, 14:04
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.791 Danke in 1.988 Beiträgen
Diesen "Schalter" braucht kein Mensch, kann also raus bei Bedarf
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Alt 10.08.2018, 10:16
Boot: van Andern
...man, man, man... musst Du denn immer wieder Jehova sagen
Gruss Konny
Mercury 50 ps 4 Zylinder kein Zündfunken crestliner1987 Motoren und Antriebstechnik 41 09.07.2015 08:38
Mercury 5 PS 2 Takter kein Zündfunken Stephan123 Technik-Talk 13 25.02.2015 09:28
Kein Sprit und Zündfunken - Mercury 150PS Niels Motoren und Antriebstechnik 8 22.06.2011 21:01
König 2 Zylinder kein Zündfunken - wer kann helfen? Hazi Motoren und Antriebstechnik 0 26.04.2009 22:06
Kein Zündfunken Mercury 45 PS 2-Takter Koblenzer Technik-Talk 11 10.05.2008 07:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:21 Uhr.
