Alt 21.04.2022, 19:54
Benutzerbild von BurkhardB
Boot: MY Lady / Treffer 1240
5.099 Danke in 998 Beiträgen
Standard Cinderella Verbrennungs-Toiletten
Nabend liebe Bootsgemeinde
ich habe heute einen Beitrag zu Cinderella Verbrennungs-Toiletten gesehen. https://www.cinderellaeco.com/no-no/
https://www.cinderellaeco.com/de-de/...derella-travel
Finde das eine interessante Lösung.
Doch würde mich dazu vorallem Erfahrungsberichte interessieren.
  • Der Vorteil einer solchen Toilette,
  • man braucht keinen Abwassertank mehr,
  • keine Fäkalienentlehrung, keine Geruchsfilter.
Aber
  • was verbraucht diese an zusätzlichem Gas
  • was kosten die Tüten
  • wie oft muss der Aschebehälter entlehrt werden
  • was ist mit eventuellen Gerüchen
  • wie ist das mit nur Urin
  • wer baut sowas fachgerecht ein und wo
Ich habe z.Z. eine elektrische Toilette mit Abwassertank, der so alle 3-4 Tage entleert werden muß und stelle mir das Händling mit der Cinderella einfacher vor. Ist das so? Die Kosten sollen sich laut WoMo-Projekte bei 4-5.000€ liegen.
Wer kann hierzu etwas beitragen. Bitte keine Diskusion über andere Alternativen , es geht nur um diese Lösung.
Danke
Gruß Burkhard
Lady on Tour
Geändert von BurkhardB (21.04.2022 um 20:04 Uhr)
Alt 21.04.2022, 20:01
Benutzerbild von volker1165
6.521 Danke in 2.762 Beiträgen
Hier wird ja schon über Gasboiler und Heizungen seitenweise über Zulassung diskutiert, bekommt das Ding eine deutsche G wasweissich?
new boat coming soon
Alt 21.04.2022, 20:03
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.478 Danke in 4.270 Beiträgen
G608
Nein , damit erledigt.
Gruß Bergi :
Alt 21.04.2022, 20:05
G608
Zulassung soll es haben, siehe Link https://www.cinderellaeco.com/de-de/articles/324
Lady on Tour
Alt 21.04.2022, 20:08
fignon83 fignon83 ist offline
2.932 Danke in 1.707 Beiträgen
hatte auch danach gefragt, wurde mir von abgeraten, vornehmlich wegen Gestank. Habe dann den Test eines Fachmagazins für Womo gefunden, die das bestätigten und auch weitere eher negative Details aufgeführt haben. Im Großen fiel das Urteil eher durchwachsen aus.
Alt 21.04.2022, 20:10
Zitat von BurkhardB Beitrag anzeigen
Zulassung soll es haben, siehe oben eingefügten Link
Ich möchte das ja nicht schlecht machen……
Zertifikate für Elektro , aber nicht für Gas.
Gruß Bergi :
Alt 21.04.2022, 20:12
Bergi, mir gehts auch nicht um schlecht machen, aber siehe oben noch einmal geänderten Link
Lady on Tour
Alt 21.04.2022, 20:25
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.616 Danke in 2.501 Beiträgen
Die Toi braucht einen Kamin nach oben und Du benötigst die entsprechenden "Kaffeefilter".
Das Teil ist gasmäßig gesehen kein Kostverächter.
Ob das Teil nach G608 abgenommen werden kann, k. A.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 21.04.2022, 20:27
Auszug aus: https://herman-unterwegs.de/cinderel...nungstoilette/
Achtung vor der Weiterfahrt
Aufgrund des kleinen, oben offenen Behälters, der als Brennraum fungiert, sollte man auf jeden Fall vermeiden, die Toilette zu benutzen und loszufahren, ohne denn Brennvorgang gestartet zu haben. Gerade bei Flüssigkeit hätte das unangenehme Folgen.
Anders ausgedrückt: Der Urin würde sich in Elektrik und Brennanlage im Innenraum der Toilette und auf dem Boden des Badezimmers verteilen. Laut den Angaben auf der Messe, sollte eine Weiterfahrt jedoch problemlos möglich sein, sobald die Toilette eine Temperatur von 200 Grad erreicht hat. Das heißt etwa 10 Minuten Wartezeit müssen mindestens eingeplant werden, bevor es weiter gehen kann. Die Toilette verrichtet ihre Arbeit dann auch während der Fahrt.
Muss der Aschebehälter geleert werden, wird dies durch eine Anzeige im elektrischen Bedienfeld der Toilette angezeigt.
Verbrauch von Gas
Die Cinderella Verbrennungstoilette verbraucht im Betrieb Strom und Gas als Brennstoff.
Eine stabile Versorgung mit 12V ist zwingende Voraussetzung, damit die Toilette nicht den Brennvorgang unterbricht und abschaltet. Das haben Test, wie beispielsweise hier bei caravaning.de gezeigt.
Im Datenblatt wird der Stromverbrauch der Verbrennungstoilette mit 0,005 Ampere im Standby Modus angegeben. Wird die Toilette in Betrieb genommen, wird der Verbrauch pro Verbrennungsvorgang mit 1,3 Ampere beziffert.
Der Gasanschluss erfolgt über 30 mbar Druck und pro Verbrennung schlagen im Schnitt 110 Gramm Gas zu Buche. Der Verbrauch wird dabei dem zu verbrennen Volumen, sowie der Nutzungsumgebung der Toilette angepasst.
Gerechnet mit dieser Angabe zum Gasverbrauch, ist nach 45 Toilettengängen eine 5 kg Gasflasche leer.
Sonstiger Verbrauch
Die obligatorische Verwendung der original Cinderella Toiletteninletts, verursacht zusätzlich laufende Kosten und beansprucht nicht zuletzt Lagerplatz und Gewichtsreserven im Wohnmobil.
500 Papiertaschen kannst Du für 45 Euro auf den Seiten des Herstellers bekommen.
Grenzen der Einsatzfähigkeit
Während die Cinderella Verbrennungstoilette in unseren Breitengraden zuverlässig funktioniert, haben Wohnmobilreisende, die in klimatisch wärmere Regionen fahren mit Funktionsstörungen zu rechnen. Die Lüftung ist auf heiße Umgebungstemperaturen nicht ausgelegt und kann die Toilette beim Brennvorgang nicht richtig kühlen.
Weitere Nachteile
In Foren und Tests wird berichtet, dass die Cinderella Verbrennungstoilette keineswegs so ganz geruchlos ist, wie beschrieben. Bei der Verbrennung werden die gröbsten Geruchsemissionen durch einen Katalysator herausgefiltert, doch angenehmer Duft ist wohl nicht das austretende Endprodukt. Insofern ist es ganz gut, dass das Abgasrohr sowieso über das Dach geführt werden muss.
Auch die Geräuschentwicklung von Verbrennung und dem auf Hochtouren laufenden Lüfter sollte nicht unterschätzt werden.
Das sagt auch schon mal was aus. Fals weitere sich für diese Toilette interessieren.
Gruß Burkhard
Lady on Tour
Alt 21.04.2022, 20:33
Ich hab mich mal damit befasst, fand die Sache mit dem Schwarzwassertank auch nicht so prickelnd. Aber bei der Suche nach Alternativen bin auch auf diese Verbrennungstoilette gestossen mit recht viel negativer Kritik. TTT hat mich auch nicht recht überzeugt, vielleicht kommt mal so ein Mittelding. Also Fäkalien trennen, trocknen und dann verbrennen
Alt 21.04.2022, 20:43
Boot: Holl.Stahlbau
5.517 Danke in 2.201 Beiträgen
Also dürfen nach dem Urinieren 10 Minuten keine Wellen oder andere Bootsbewegungen die Toilette stören......
Damit erledigt.
Alt 21.04.2022, 20:59
Ja für mich auch
Lady on Tour
Alt 22.04.2022, 00:53
Zitat von Käpt'n Rook Beitrag anzeigen
Ich möchte als Alternative noch mal auf die Trockentrenntoilette hinweisen ...
Hallo, ich möchte noch einmal auf meine Einführung oben hinweisen. Keine Alternativen zu diskutieren.
Lady on Tour
Alt 22.04.2022, 04:19
Zum Thema TTT kann man nen neuen Thread öffnen.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 22.04.2022, 05:39
Benutzerbild von Käpt'n Rook
Rufzeichen oder MMSI: DA 5345
5.793 Danke in 1.537 Beiträgen
Schon isser wieder wech
Hatte den besagten Satz in der Einführung überlesen, sorry, Burkhard
Liebe Grüße von der Lahn
Alt 22.04.2022, 08:38
Kein Problem Roland, wollte nur keine Diskussion über etwas anderes als dieses System.
Lady on Tour
Alt 23.04.2022, 12:06
DonBoot DonBoot ist offline
Boot: Windy Grand Mistral 36
1.531 Danke in 854 Beiträgen
Fürs Boot habe ich das nie in Erwägung gezogen, sehr wohl aber fürs Wohnmobil. Wir sind auf die hier schon zitierten Nachteile gestoßen, letztlich für uns ausschlaggebend war der hohe Gasverbrauch und in unserem Fall wäre der Einbau sehr eng geworden.
Auf dem Boot haben wir immer Wasser, da wüsste ich nicht wie eine wirklich gute elektrische Toilette zu toppen wäre. Der Tank ist für sicherlich 4-5 Tage ausreichend, dann ist es eh an der Zeit mal weiterzufahren und dann den Tank zu leeren.
Eine wirklich gute Elektrische Toilette braucht wenig Wasser, ist leise und dazu noch saubequem. Da diese entsprechend hochpreisig sind, werden nur in seltenen Fälle bei den Werften eingebaut. In die Richtung solltest du aber mal schauen, ich war bei einem ähnlichen Preis nur für Toilette und Einbau den eine Cinderella kostet.
Grüsse Don
Alt 23.04.2022, 12:19
Hallo Don, ich habe eine sehr gute elektrische Toilette mit Wasserspühlung und Abwassertank. Mich reizte der Gedanke, kein Abpumpen mehr und damit wenig Umweltbelastung. Doch die Nachteile überwiegen. Daher bleibt alles beim alten. Aber es ist doch interessant sich hierüber auszutauschen.
Gruß Burkhard
Lady on Tour
Alt 23.04.2022, 14:42
Benutzerbild von Spüli
Spüli Spüli ist offline
1.459 Danke in 847 Beiträgen
Moin!
Bei den Wohnmobilen setzten sich immer mehr die Trenntoiletten durch.
Also flüssiges in einen Kanister und festes zusammen mit Streu/Fasern in einen Eimer.
Damit kann man wesentlich länger unabhängig sein und braucht sich nicht so oft mit der Entsorgung zu beschäftigen.
Der Urin lässt sich gut entsorgen, der Rest kann dann nach 4-8Wochen im Müll entsorgt werden. Die besseren Modelle mit Kurbel wie z.B. Biotoi bekommen stets viel Lob.
Gruß Ingo
Alt 23.04.2022, 18:17
Hallo Ingo, danke für Deinen Beitrag, aber wie ich schon oben 2 mal erwähnt habe bitte nur Beiträge, die konkret auf die Cinderella eingehen. Über andere Systeme gibt es an anderer Stelle entsprechende Beiträge.
Gruß Burkhard
Lady on Tour
Alt 23.04.2022, 19:53
37.011 Danke in 22.207 Beiträgen
Keine g608 und somit nicht um Boot erlaubt...
Toiletten Benutzung ab 1.1.2009 in NL wsommer Woanders 131 25.05.2011 00:25
Zeigt Eure Toiletten baggergert-oh Restaurationen 2 01.04.2011 08:37
Ekelhaftes Thema: Toiletten auf Charterbooten !!! Thomas S Mittelmeer und seine Reviere 72 15.07.2010 13:32
Kein Geld für die Toiletten-Frau Averna Kein Boot 23 05.03.2009 11:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:22 Uhr.
