Alt 05.08.2018, 19:58
haass haass ist offline
Boot: 5 m Sloep
713 Danke in 245 Beiträgen
Standard yam 9.9, wo schliesse ich beleuchtung an?
ich habe einen yam 9.9 4-T von Bj. 2017.. also ganz neu.
wo schliesse ich die kabel für die navibeleuchtung am motor an?
ich danke euch für ein paar tipps.
gruss
heiner
Alt 05.08.2018, 20:49
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Wenn es ein E-Starter ist, dann an die Batterie.
Handstarter müssen nicht immer eine Lichtspule haben
M.f.G.
harry
Alt 05.08.2018, 21:50
Boot: 5 m Sloep
Danke für die Antwort. Es ist ein e starter.
Kann ich von der Batterie plus und minus abnehmen, einen Schalter in die plusleitung setzen und dann die navibeleuchtung anschließen?
Navilicht mache ich dann nur an, wenn der Motor läuft.
Geht das so.
Danke
Heiner
Alt 05.08.2018, 21:53
Und noch ne Sicherung (3 A) und gut ist's
M.f.G.
harry
Alt 05.08.2018, 21:59
Boot: 5 m Sloep
Ist die Sicherung nicht im Schalter mit drin?
Ansonsten wohin? In die plusleitung vor oder hinter den Schalter?
Danke dir
Alt 05.08.2018, 22:06
Eine Sicherung sollte immer kurz (20cm) hinter der Batterie an der Plusleitung montiert werden. Sie soll im Kurzschlussfall das Kabel vor Brand sichern
M.f.G.
harry
Alt 06.08.2018, 01:06
Boot: 5 m Sloep
Nun ist alles klar.
Danke dir für die Hilfe.
Heiner
Alt 06.08.2018, 06:39
Die Sicherungsstärke richtet sich hierbei nach dem Kabelquerschnitt, für ein Kleinboot bis ca.6 m länge genügt oft ein 1,5 mm² Kabel und somit eine Sicherung von max. 15 A (...nicht 3A wie zuvor geschrieben)
M.f.G.
harry
Alt 06.08.2018, 13:42
Trischi Trischi ist offline
Boot: Motorboot Fjord Weekender 24 / Segelboot Amethyst 27
1.287 Danke in 160 Beiträgen
Es gibt auch Schalter mit Sicherung und halt ohne. Da musst du schauen was du kaufst oder schon gekauft hast. 2 Sicherungen sind auch kein Problem nur keine ist keineLösung.
Gruß Jochen vom Reffenthal
LED Beleuchtung fürs Deck. Wo bekomme ich so etwas?? Antina Technik-Talk 16 11.03.2017 15:22
Kauf eines 70er/80er Jahre Small Blocks - Wie schliesse ich Überaschungen aus? Maisbiensuer Motoren und Antriebstechnik 10 18.01.2015 11:56
Wie schliesse ich das Relais des Horn an? Oskj Technik-Talk 25 26.07.2007 10:07
YAM Schlauchi Christian30 Allgemeines zum Boot 9 05.04.2007 16:20
Yam Schlauchboot - Problem mit aufblasbarem Kiel Antonios Technik-Talk 5 07.02.2004 10:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:23 Uhr.
