Alt 05.05.2016, 15:03
vr-reini vr-reini ist offline
Boot: sportboot mit kajüte
Standard Evinrude 30ps 2takt hat fehlzündung
Hallo, hab noch einen Motor stehen 30ps evinrude Bj Ca 87 den ich zu einem Boot dazu bekommen habe.
Laut Vorbesitzer läuft er etwas unruhig.
Soweit so gut, haben ihn ans Boot gehangen um zu testen, im Leerlauf und alles was über halbe Kraft läuft er gut und ohne mucken.
Jedoch bei langsam fahren bis Ca. Halbe Kraft macht der Motor Fehlzündung.
Kerzen sind neu, und etwas besser geworden, aber immer noch da.
Eine Kerze ist okay und trocken die andere nass.
Habe jetzt schon viel gelesen das es die Zündung sein kann. Eventuell
Mal einstellen... Meine Frage ist nur wo ??? Und wie ???
Alt 05.05.2016, 18:11
Evinrudeschnappi Evinrudeschnappi ist offline
Hast du schon rausgefunden woran es liegt ? Habe das selbe Problem mit dem 20PS von Evinrude. So ist meiner : https://m.youtube.com/watch?v=cGhyTioO5As
Alt 05.05.2016, 19:26
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Hallo !
Bei Dir sind es eindeutig Fehlzündungen ! Alle zu den Zündspulen führenden Kabel sowie die Spulen selber auf ihre Widerstandswerte laut Werkstatthandbuch durchmessen !
lg Frank
Alt 05.05.2016, 19:47
Alles klar danke erst mal für die Antwort. Werde es mal testen lassen
Alt 07.05.2016, 11:53
Kann mir da jemand helfen und sagen wo und wie man an dem motor Zündung einstellen kann ?
Typ : BE30BACUB
Alt 07.05.2016, 12:27
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Ja, das ist Bj.87.
Die Zündung ist kontaktlos (CD II) , da verstellt sich eigentlich nichts,
ausser das da jemand ahnungslos an den Stellschrauben des Verstellgestänges rumgespielt hat.
Oben auf dem Schwungrad sind Markierungen zum Blitzen mit einer Strobolampe.
Das ist immer etwas problematisch , da der Motor mindestens 3500 U/min unter Last laufen sollte, damit man die maximale Frühzündung von 30º messen kann, wirklich einstellen kann man die Zündung nicht, es wird lediglich der Anschlag für max Frühzündung eingestellt.
Ich würde erstmal den Vergaser akribisch reinigen, evtl mit Rep.Kit wieder zusammenbauen um Fehler von dieser Seite auszugrenzen.
Gruss Konny
Alt 07.05.2016, 14:20
Okay soweit so gut, komisch ist nur er springt immer wieder sofort beim ersten anziehen wieder an, falls er wegen der fehlzündung ausgeht. Kühlstrahl ist auch sehr gut und immer schön kalt.
Gibt es dafür ein Daten Blatt wie was eingestellt sein muss oder sollte ?
Alt 24.07.2018, 21:54
Tilo03 Tilo03 ist offline
Ich habe ein ähnliches Problem mit meinem Johnson 25Ps aus 1996. Er springt sofort an und läuft auch ab ca. 10kmh gut. Vorher hat er leichte Fehlzündung und man spürt ein leichtes ruckeln beim fahren. Im standgas ohne Gang geht er dann auf Grund der Fehlzündung aus. Ich habe dann den Vergaser Ultraschall gereinigt. Jetzt kann ich auch 5kmh fahren ohne jegliches ruckeln. Allerdings besteht noch das Problem im Standgas. Er hat regelrecht Aussetzer bis er aus geht, die Kerzen sehen sonst gut aus und haben ein schönes rehbraunes Bild. Kann mir jmd. weiter helfen und sagen was ich noch machen kann? Vielen Dank im Voraus.
Tilo
Alt 24.07.2018, 22:14
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.688 Danke in 3.623 Beiträgen
Typ : BE30BACUB
Das hier genau zu beschreiben, das wüden einige seiten lang werden.
Schau mal bei Google oder bei Youtube da ist einiges an Anleitungen und Videos zu finden.
Gruß Jogie,
Alt 24.07.2018, 22:16
Tilo
Hallo Tilo,
das könnte an der Gemicheinstellung vom Vergaser liegen.
Gruß Jogie,
Alt 25.07.2018, 06:39
Also mal an der Gemischregulierschraube drehen. Wie ist die Grundeinstellung der Schraube? Es ist ja glaub ich nur eine Schraube am vergaser verstellbar, das wird sie ja sein oder?
Alt 25.07.2018, 08:12
Benutzerbild von Schattenparcker
Schattenparcker Schattenparcker ist offline
Boot: SpaceShuttel
Rufzeichen oder MMSI: Hilfeeeeeee !!
426 Danke in 321 Beiträgen
Hallo zusammen !!
Das ist ( Mager patschen ) Vergaser reinigen , entwässern .
MFG Uli
Alt 25.07.2018, 08:53
Hab den vergaser Ultraschall gereinigt. Dabei komplett auseinander genommen und wieder alles zusammen. Der sollte sauber sein. Das Ruckeln bei ganz langsamer fahrt ist ja auch weg. Nur im Leerlauf halt nicht. Ich werd das heut mal mit der Gemischregulierschraube versuchen. Wäre schön wenn jmd. Die Grundeinstellung hat?
Alt 25.07.2018, 09:51
MRenner MRenner ist offline
286 Danke in 204 Beiträgen
da ist kein Gang eingelegt, viele Motoren haben dann die Drehzahl per Zündung begrenzt. Und genau so schaut das für mich aus aus.
Oder macht er das auf dem Wasser beim Fahren genauso?
Markus
Alt 25.07.2018, 16:49
Boot: 40 Kn Plastikente
1.529 Danke in 1.021 Beiträgen
Im Video definitiv Drehzahlbegrenzer im Leerlauf. Unter Last tritt das so nicht auf. Ansonsten wäre ein Fideo hilphreich.
BoN
Alt 25.07.2018, 17:44
Hallo, also das mager patschen was der Uli beschrieben hat war wohl richtig. Vergaser war ja schon gereinigt, hab jetzt noch ein wenig an der Gemischregulierschraube gedreht und jetzt läuft er auch im stand supi. Sehr schön, freut mich. Danke Uli.
Alt 25.07.2018, 17:47
Achso, und auch natürlich danke Jogie..
Mercury 25 Fehlzündung Rene25 Motoren und Antriebstechnik 0 28.08.2009 22:16
v8 keine Leistung Fehlzündung ernstle Motoren und Antriebstechnik 7 11.08.2009 18:56
Evinrude 30 PS Fehlzündung? Hanna2009 Motoren und Antriebstechnik 8 02.08.2009 20:25
Was ist technisch gesehen eine Fehlzündung Capt. Manni Motoren und Antriebstechnik 26 08.09.2008 19:23
Hilfe: Fehlzündung und Motor so gut wie tot... Motoren und Antriebstechnik 61 14.09.2006 18:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:45 Uhr.
