Alt 20.07.2018, 14:35
rolsin rolsin ist offline
Standard Benzin im Motorraum Honda 75
Hallo, nach 2jähriger Pause wollte ich heute mein Boot aktivieren. Getankt und mit dem Benzinpumpball ordentlich gedrückt.
Leider hatte ich bald eine Benzinpfütze im Motorraum, Schläuche sind i.O., es kommt wohl irgendwo aus dem Vergaser .
Was könnte denn in der Standzeit passiert sein ?
Freundliche Grüße
Roland
Alt 20.07.2018, 14:56
dann läuft vermutlich der/die Vergaser über, weil das Schwimmerventil nicht schließt
ich würde den Motor mal mit Kühlung an Land eine Weile laufen lassen,
entweder das gib sich wieder von selbst wieder, oder Vergaser reinigen ist angesagt
Alt 21.07.2018, 07:41
Gibt es da ein Überlaufventil am Vergaser in den Motorraum ��? Hatte einiges an Benzin biis in die Motorwanne...
Alt 21.07.2018, 10:02
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
... äh, so ähnlich
Wenn das Nadelventil im Vergaser hängt und nicht schliesst, läuft dieser über;
da der Vergaser sich im "Motorraum" befindet landet das Benzin auch dort.
Ralf hat das schon gut beschrieben, probieren und hoffen oder Vergaser reinigen!
Gruss Konny
Alt 21.07.2018, 12:18
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.696 Danke in 3.625 Beiträgen
Hat Ralf doch schon geschrieben!
Wenn das Schwimmerventil nicht dicht schließt wenn genug Benzin drin ist , läuft die Schwimmmerkammer über und läuft am vergaser runter.
Gruß Jogie,
Alt 21.07.2018, 12:21
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.451 Danke in 961 Beiträgen
Klopfe mal ordentlich mit etwas Holz auf den Vergaser der leckt das hat bei mir auch geholfen meiner stand um die 5 Jahre im Schuppen danach lief er wieder wie immer seit 3 Jahren jetzt. allerdings ein 50 PS ér
Gruß und Ahoi Martin
Alt 21.07.2018, 13:51
Danke für die Auskunft. Habe den Motor schon in die Werkstatt gebracht, allerdings hat sich die Undichtigkeit bereits auf der Fahrt dorthin erledigt. Der Händler hat mir was von Treibstoff (Ethanol-Anteil) unbeständigen Dichtungen erzählt....
und prüft jetzt mal den Motor.
Honda Genratoren im Motorraum bdsf2003 Technik-Talk 25 27.02.2011 15:12
Honda 20i Einbau im Motorraum Pitt Technik-Talk 4 27.12.2009 12:18
Hilfe! Honda BF6 verliert Benzin am Vergasergehäuse... xweuf Motoren und Antriebstechnik 3 05.07.2009 02:35
Super-Benzin im Normal-Benzin-Motor - macht das Probleme? Franziska Motoren und Antriebstechnik 32 26.12.2007 09:49
Honda BF15 Öl oder Benzin auf dem Wasser kdeparade Motoren und Antriebstechnik 3 29.09.2005 12:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:53 Uhr.
