Hallo Leute, habe einen wichr 25 ps motor mit e start. Er springt gut an, aber hat keinen kühlstrahl. Es ist auch kein Loch für einen konntrollstrahl zu finden
Ich dachte es wird schon OK sein und das er das Kühlwasser aus dem auspuff auswirft, was aber nicht der Fall war. Bei der heutigen testfahrt ging der Motor dann aus und war kochend heiß . Er lässt sich auch noch starten und ist nicht fest. Vielleicht hat jemand ein Tipp für mich . Mfg Martin
Hallo Martin, bei deinem Motor ist wahrscheinlich der Impeller defekt (Wasserpumpe im Getriebeteil.
Der 20er hatte meines Wissens nach keinen Kühlstrahl zur Kontrolle, man kann allerdings einen "nachrüsten" durch anbohren des Kopfes an der richtigen Stelle. Die Ersatzteilversorgung könnte schwierig werden. Hier mal ein Link zum Motor und seiner Geschichte, ganz unter im Artikel gibt es eine Bedienungsanleitung zum Motor http://www.oldieboote.de/navigation/...der/wichr.html
Gruß Stephan ____________ real men don't need instructions |
Super, danke für die schnelle Hilfe
| Themen-Optionen | |
| Selva 15 Problem Kühlung, oft keine Kühlung | Clausi | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 25.06.2023 14:26 |
| WICHR 30 PS | SvenHH | Motoren und Antriebstechnik | 47 | 11.10.2012 22:53 |
| kein funke mehr beim 30er wichr | mawgly | Motoren und Antriebstechnik | 13 | 27.03.2005 14:13 |
| Frage zu Wichr-Motor - dringend! | borcie_neu | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 05.09.2004 18:33 |
| Fernschaltung für Wichr 30 PS Wer hat so etwas zu verkaufen? | Frankieboy | Technik-Talk | 2 | 11.09.2003 12:35 |
