Alt 18.10.2018, 18:57
Benutzerbild von Öselnapp
Öselnapp Öselnapp ist offline
Boot: Vega 405, Almarine 485,Sea Ray 190,Sea Ray 230 Sunsport
38 Danke in 24 Beiträgen
Standard Brauche Hilfe beim Johnson 120PS
ich wollte den Impeller wechseln dazu muss das Schaltgestänge ja gelöst werden leider ist die schraube abgerissen und mit aufbohren wird das nichts da am Ende noch ein Dorn raus guckt.
Johnson 120PS V4
Baujahr 87
Hat jemand noch eine Idee? oder muss ich den Bock auftrennen.
Kann man den noch bestellen?
Hits:	136
Größe:	40,0 KB
ID:	817295   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	130
Größe:	38,3 KB
ID:	817296   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	142
Größe:	104,4 KB
Alle sagten das geht nicht , da kam einer der das nicht wusste und siehe da es ging.
Alt 19.10.2018, 07:28
MRenner MRenner ist gerade online
286 Danke in 204 Beiträgen
mein Beileid, an diese Stelle kommt man ja wirklich gar nicht hin.
Vielleicht probieren mit einem Dremel den Schraubenstummel eben zu schleifen und dann Ausbohren versuchen.
Die Teile gibts noch z. B. bei Boats.net.
Markus
Alt 19.10.2018, 09:21
Bönsch Bönsch ist offline
Boot: Shetland F4 Favourite
311 Danke in 166 Beiträgen
Du kannst auch versuchen, einen Torq( Vielzahn) Schraubenzieher in den Schrauben Kopf einzuschlagen.
Es grüßt der Peter
Alt 19.10.2018, 15:03
Elbino Elbino ist offline
26 Danke in 18 Beiträgen
Gerade abschleifen, kleines Loch reinbohren, Torx einschlagen (aufpassen dass nichts verbiegt), Gehäuse gut heiß machen, Schraube kühlen (kältespray oder öl) und drehen und beten...
Kleine hammerschläge auf den Torx und auf den Schraubenschlüssel können auch helfen.
Wichtig ist den Torx gut einzuschlagen, sonst geht da nix.
Alt 19.10.2018, 16:33
heli1512 heli1512 ist offline
Boot: Verschiedene
184 Danke in 154 Beiträgen
Fürchte du wirst den power head abbauen müssen.Für Dremel,bohren o.torx reinklopfen ist einfach zu wenig Platz.Wird ein langes WE.
mfg heli
Alt 19.10.2018, 20:19
vielen Dank für eure Vorschläge,ich werde mal sehen was da noch geht.
Mit nem Drehmel und Flexwelle müsste es gehen,habe ich irgendwo in meiner Werstatt rumliegen .
Torx fällt raus da ich schon bis zum Gesänge aufgebohrt habe.
Schauen wir mal.
Brauche HILFE beim Johnson Außenborder michi26180 Motoren und Antriebstechnik 23 29.08.2013 22:50
120ps johnson springt nicht mehr! mäcki51 Motoren und Antriebstechnik 7 21.10.2009 22:55
Temperaturanzeige Johnson 120PS 2fast4you Motoren und Antriebstechnik 2 18.03.2009 21:14
Welcher Propeller? 120PS Johnson kaptainkoch Motoren und Antriebstechnik 5 10.01.2007 08:58
Elektroplan u. Schaltung für Johnson 120PS ??? mecgei Motoren und Antriebstechnik 3 19.01.2004 08:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:01 Uhr.
