Hallo erstmal,da ich neu im Forum bin möchte ich mich erstmal vorstellen.
Mein Name ist Csaba komme ursprünglich aus Ungarn, daher auch der Benutzername Bika da im Mai geboren also Stier.ich wohne im Riedstadt am Rhein (Kühkopf/Altrhein). Bin Selbstständig mit Fenster, Insektenschutz usw. Neu entdeckten Hobby Bootfahren. Boot ein Holiday 21, Motor Mercruiser 3.0 LX Getriebe Mercruiser Alpha One Gen 2. Soweit ist glaube ich alles gesagt oder halt Geschieben. Bitte keine Verbesserungen bei der Rechtschreibung. Das krieg ich irgendwie nicht besser hin. Jetzt möchte ich mein Anliegen vortragen. Heute haben wir unserer Boot zum Wasser gelassen. Kurze Probefahrt alles bestens gute Laune. Plötzlich ein Schlag ca. 50 Meter vom Ufer auf ein Stein gelaufen. Motor überträgt keine Kraft mehr an der Propeller. Propeller verbogen und Ruiniert,aber dass ist das kleinste Problem. Gleich nach den Vorfall roch nach verbrannte Gummi. Bin gleich ins Wasser um nachzuschauen. Ich kann den Propeller drehen wenn der Gang drin ist. Bis zum Motor bewegt sich auch der Welle mit eine rubbeln. Ist da irgendeine Gummiverbindung zum Motor? Wer hat sowas mal gehabt. Ich muss jetzt erstmal Motor raus und nachschauen. Wehre ich bloß Heute im Bett geblieben.Ich hoffe nicht dass ihr auchmal solche Unfall hattet aber wenn doch hat vielleicht jemand paar gute Tipps parat. Ich bedanke mich im Voraus Bika 59
Auf der Schwungscheibe sitzt der Coupler. Dieser hat eine in Gummi gelagerte Verzahnung für die Getriebewelle. Der Propeller hat auch noch eine Gummibuchse. Du müsstest also sicher prüfen wo es durchrutscht. Am Propeller kannst du innen hinter der Mutter und auf dem Propeller selbst eine Markierung machen. Dann erkennst du ob er durchrutscht. Ich tippe aber auf Coupler, da Gummi unter Wasser nicht riecht. Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt Gruß Mani |
Willkommen im Forum Csaba,
Nun...zwischen Motor und Antrieb ist der Coupler. Das ist eine verzahnte Buchse in einem Gummi eingepresst. Gummigeruch kommt wenn sich diese eingepresst Buchse im Gummi dreht...dreht also durch. Leider muss dafür der Motor raus! ![]() Gruß Georg Ps: Mani war wieder etwas schneller.....:-( |
.......dafür ist der Coupler in Windeseile gewechselt. Und den Motor auszubauen ist auch kein "Hexenwerk" Mfg Manfred
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung... ...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009 |
Halli Bika59,
zum besseren Verständnis anbei ein Foto zum Thema "Defekter Coupler". Die Coupler gibt es in verschiedenen Ausführungen, je nach dem was für einen Motor Du hast. Gruß Alexander II. |
Also Ihr Lieben,
erstmal danke für eure schnellen Antworten. Der Motor ist raus. Es hat schon Vorteile mit Halle und Kettenzug. Mein Couleur sieht etwas anders aus.Dreieckig mit de Schrauben und im Gummi gegossener Welle mit innenverzahnung Hab gleich bei unsere Bootbauer bestellt. Hoffe es kommt noch diese Woche an. Propeller suche ich noch eine 14,5x19 mit 15 Verzahnung. Überall wo ich schaue ist der ausverkauft oder grad nicht verfügbar. Bis nächste Woche um Mittwoch rum müsste ich fertig sein. Besuch von mein Schwester, hab Mund etwas zu voll genommen und Ausflug versprochen also sputen.nochmal danke für die Schelle Antworten, vorbei Mani der Schnellste war. Ist wohl öffter so. Ich berichte ob es alles geklappt hat. |
Sollte Coupler heißen nicht Coleur.
Verdammter Vortvorschläge, hab nicht gemerkt. Aber lass es durchgehen unter Rechtschreibung. Kann damit leben. |
willkommen im BF, deinen Propeller bekommst bei Gröver, ist Lagerware. https://www.groever-propeller.de/de/...-Propeller-62/ Gruß, Frank .
Ich danke nochmalfür Eure Hilfe.
Der Motor ist wieder drin Getriebe angebaut, Zündung neu eingestellt Erste Ausflug hinter mir. Geht ab wieder wie Schmids Katze. Bika
| Themen-Optionen | |
| Rost an Verbindung zwischen Pütting und Deck - welcher Lack? | Verbraucheranwalt | Restaurationen | 3 | 17.04.2018 13:05 |
| Verbindung zwischen GPS und Funkgerät | Wasserlauser | Technik-Talk | 3 | 09.06.2012 10:20 |
| Hamme-Oste-Kanal, eine 2. Verbindung zwischen Weser und Elbe | DODI | Deutschland | 5 | 17.01.2011 15:12 |
| Verbindung zwischen Treibstofftank-Auffangbecken und Bilge (Bayliner 285) | lebch | Allgemeines zum Boot | 9 | 13.09.2010 18:48 |
| Motor dreht bei Last durch wenn er kalt ist. | Carsten65 | Allgemeines zum Boot | 11 | 01.07.2009 23:46 |
