Alt 05.06.2018, 12:16
Andre RDG Andre RDG ist offline
Boot: Variant Kajütboot, Glastron V184Crestflite, Sea Ray 180 SRV
Standard Propeller 14 3/10x21 zu 16x23 Geschwindigkeit
Hallo liebe Leute,
kann mir jemand sagen wie sich die Geschwindigkeit verändert wenn ich anstelle eines 14 3/10x21 Propeller ein 16x23 Propeller verbaue?
Die Geschwindigkeit mit dem kleinen Propeller liegt bei 76kmh. Wir gehen davon aus das die Drehzahl gleich bleibt.
Gibt es eine Formel um das zu berechnen?
Das Problem ist das sich ja nicht nur die Steigung sondern auch der Durchmesser verändert.
Danke im vorraus.
Alt 05.06.2018, 12:20
Benutzerbild von MarDan
MarDan MarDan ist offline
Boot: Compromis 888 / Sealine 530 / ZAR 53 / Galia Galeon 485 / Friendship 21
Rufzeichen oder MMSI: DH5649 / 21188130
15.119 Danke in 5.766 Beiträgen
Schau mal hier
Da gehst du dann auf Prop-Rechner.
Martin
Alt 05.06.2018, 12:28
Danke dafür,leider kann ich da nur die Steigung verändern und nicht den Durchmesser?!
Alt 05.06.2018, 13:13
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.544 Danke in 859 Beiträgen
Durch den Wechsel des Propellers wirst Du eine höhere Endgeschwindigkeit haben, aber eine schlechtere Beschleunigung. Ich habe bei meiner Stingray damals von 23 auf 21 gewechselt und es nie bereut.
Olli
Alt 05.06.2018, 13:35
Hallo ja das ist mir klar und auch das Ziel. In Sachen Beschleunigung mache ich gerne Abstriche.Das Problem ist das der Motor zu früh ausdreht und ich nach 5,5Sek schon auf Endgeschwindigkeit bin.
Alt 05.06.2018, 19:48
Benutzerbild von Shearline
8.852 Danke in 3.008 Beiträgen
Gib mal ein paar Daten bekannt:
- Nennleistung und
- Nenndrehzahl des Motors
- Getriebeübersetzung
Dann können wir mal schauen, ob er einen 16er überhaupt noch vernünftig packt.
Cheers, Ingo
Alt 05.06.2018, 22:48
Zitat von Andre RDG Beitrag anzeigen
Hallo liebe Leute,
Danke im vorraus.
die Annahme das die Drehzahl gleich bleibt kommt durch den größeren Durchmesser schon nicht hin,
da verlierst du schon 1500 U/min mindestens
bei gleichem Durchmesser könnten 2" Steigung etwa 6 km/H bringen wenn die Drehzahl gleich bleibt
Alt 06.06.2018, 09:17
Leistung 430PS bei 5500 Umdrehungen
Das Getriebe wird wohl ein 1,61 sein.
Alt 06.06.2018, 12:00
Vorweg: eine Formel, die Dir die Geschwindigkeit aus Durchmesser und Steigung berechnet, gibt es nicht.
Alle theoretischen Berechnungsmodelle arbeiten i.d.R. mit Slip, Pitch und RPM. Wobei der Slip natürlich die große Unbekannte ist.
Nun zu Deinen Daten. Rein rechnerisch lägen wir mit Deinen Angaben bei einem maximalen Durchmesser von 16 Zoll. Soweit so gut.
Aber: bei einem 16/23 ergibt sich ein Pitch Ratio von 1,44 - was bei den Geschwindigkeiten schon im oberen Grenzbereich liegt.
Die große Frage lautet also, inwiefern so ein 16 Zöller noch zur Drehmomentkurve Deines Motors passt. Man darf nicht vergessen: auch wenn die Steigerung von 14 auf 16 Zoll im Durchmesser nur 15 Prozent ausmacht, so ergibt sich im Bezug auf die projezierte Blattfläche ein Plus von ca. 30%. Der 16 Zöller kann also einiges mehr an Drehmoment abgeben, sofern Dein Motor es auch liefern kann.
Wenn ich nun mal mit Deiner Nenndrehzahl und 21er Steigung rechne, dann ergibt sich bei 76 km/h ein Slip von 30%. Das ist eigentlich recht viel für diesen Geschw.Bereich.
Der 16 Zöller wird den Slip etwas reduzieren. Nehmen wir mal an, auf rund 25 Prozent. Dann wärst Du mit 23er Steigung bei einer theoretischen Vmax von ca. 90 km/h.
Dann noch eine Überlegung: größere Durchmesser bieten zwar grundsätzlich eine größere Effizienz. Bei Geschwindigkeiten über 35kn darf man allerdings auch nicht mehr ausser Acht lassen, dass sie um so mehr Strömungswiderstand aufbieten (google mal nach "Speed of Advance").
Insgesamt bin ich also eher skeptisch, was Dein Vorhaben betrifft (rein von den Zahlen her). Ich würde vom Bauchgefühl eher bei 14 oder 15 Zoll bleiben und da mal eine 23er Steigung ausprobieren.
Cheers, Ingo
Alt 08.06.2018, 15:15
würde denn der Propeller mit 16" Steigung auf deinen Antrieb passen ?
Sea Ray 230 Geschwindigkeit/Propeller Jochi71 Allgemeines zum Boot 16 31.05.2017 21:38
Geschwindigkeit /propeller johnson v4 85ps glastron_gt150 Motoren und Antriebstechnik 3 08.06.2012 08:57
Richtiger Propeller für optimale Geschwindigkeit mein Boot Andibln74 Motoren und Antriebstechnik 3 11.05.2012 12:08
Bootstyp Geschwindigkeit Propeller Spaßfaktor Vega-Fahrer Allgemeines zum Boot 2 11.04.2010 15:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:31 Uhr.
