Alt 13.05.2018, 22:11
Ed3lweiss Ed3lweiss ist offline
53 Danke in 24 Beiträgen
Standard Volvo Penta 3.0 gs Standgas zu hoch
Tach zusammen,
Mein Motor dreht im warmen Zustand 1.100 ppm im kalten ca 700-800 upm. Wenn er kalt ist lässt sich der Gang sanft einlegen wenn er Betriebstemperatur hat knallt es schon ein wenig beim einlegen. Kann mir jemand sagen was Abhilfe schafft, ich bevorzuge die Sanfte Variante. Denke nicht das es normal ist oder?
Gruß Tobi
Alt 13.05.2018, 23:25
heliusdh heliusdh ist offline
597 Danke in 336 Beiträgen
Die Leerlaufdrehzal runter drehen und dann sollte es passen.
Meine Leerlaufdrehzahl ist warm zwischen 600 und 700
Fabian
Alt 14.05.2018, 06:32
Moin. Wo Regel ich das ? Hab leider kein Bild von meinem Vergaser falls es verschiedene gibt kann ich erst nächste Woche ein Bild senden.
Gruß Tobi
Alt 14.05.2018, 07:56
Du müsstest 2 Schrauben mit Federn am Vergaser haben.
Die mit dem Gaszug ist für die Leerlaufdrehzal und die andere für das Gemisch.
Musst beides etwas nachregulieren
Fabian
Alt 17.05.2018, 06:51
Hat der Vergaser eine elektronische Leerlaufregelung? Weil mir das so komisch vor kommt. Im kalten läuft er normal und warm hoch, Ich habe bedenken wenn Ich ihn verstelle das er mir im Standgas ausgeht bzw zu niedrig läuft.
Gruß Tobi
Alt 24.05.2018, 07:37
Standgas gab ich etwas runter bekommen, dachte eventuell geht das wackeln dann weg. Mein Motor schüttelt sich sehr im Stand , hat aber Leistung und dreht auch gut raus . Ähnlich wie in dem Video ( ist zwar kein Volvo aber die Technik ist ja fast die gleich )
https://m.youtube.com/watch?v=DXsr14ojw3Y
Jemand eine Idee ?
Gruß Tobi
Geändert von Ed3lweiss (24.05.2018 um 20:44 Uhr)
Alt 01.06.2018, 07:09
Ist eingestellt danke für die Tipps . Nun läuft er wieder ohne zu wackeln.
Gruß Tobi
Volvo Penta Motor Standgas zu hoch!!! schraubi-micha Motoren und Antriebstechnik 7 02.06.2021 07:58
Standgas / Leerlauf zu hoch Volvo Penta 5.7 GSi OptiMax225 Motoren und Antriebstechnik 0 28.06.2016 20:08
An die Prob Spezialisten Geschwindigkeit im Standgas zu hoch Powerman Allgemeines zum Boot 90 15.07.2013 07:33
Massive Standgasprobleme bei einem Zweitakter/Standgas dreht hoch Coldwave Motoren und Antriebstechnik 12 26.06.2011 12:30
Leerlauf Standgas zu hoch dheide Motoren und Antriebstechnik 5 16.08.2010 15:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:13 Uhr.
