Alt 22.05.2018, 18:05
Benutzerbild von Andi3
Andi3 Andi3 ist offline
Boot: Quicksilver weekend 640
Rufzeichen oder MMSI: DF 2807 211514400
4 Danke in 4 Beiträgen
Standard Anschluss an Hydraulik Lenkung
Moin, hab eine kurze Frage. Ist der durchsichtige Schlauch an der richtigen Stelle angeschlossen, oder muß der oben (gelber Probben) angeschlossen werden oder egal?
Hits:	202
Größe:	56,1 KB
Alt 22.05.2018, 18:12
Gleich noch eine Frage hinterher. Bei hart steuerboard ist das Lenkrad fest, bei hart backboard lässt es sich, wenn auch schwerer weiterlenken, was kann da nicht stimmen
Alt 22.05.2018, 19:08
AG31 AG31 ist offline
1.075 Danke in 530 Beiträgen
Wo der transparente Schlauch genau ran soll, sollte doch eigentlich aus der BA ersichtlich sein, ggf mal den Pumpenhersteller fragen.
Zu 2:
Wirklich richtig entlüftet?
und weiter im Takt:
Schon Probefahrt gemacht?
Grüsse
Matthias
Hobby: Sinnfreies vernichten fossiler Brennstoffe
Alt 22.05.2018, 19:30
Ja so oft entlüftet, da kann keine Luft mehr drin sein. Beim Fahren unter Last also bei 20 kn dreht das Lenkrad öfter leer. Um Reaktion zu bekommen muss ich einmal "schnell" und kurz drehen. Funktioniert aber ist natürlich nicht auf Dauer gut. Habe auch festgestellt,das das Winkelstück am Hydraulik Zylinder hinten auf der Backboard Seite lose ist. Aber zu festziehen muss ich wohl wieder Öl ablassen und natürlich entlüften. Ich werde demnächst mal dabei gehen. Liege ja im Wasser 😕
Alt 25.05.2018, 16:11
Wieso musst zu festziehen des Winkelstücks (?) Öl ablassen? Verstehe jetzt nicht was du meinst....
Mit der Probefahrt meinte ich eher: Funktioniert der AP?
Grüsse
Matthias
Alt 27.05.2018, 20:18
Ja AP funktioniert. Hab das Lenkrad demontiert, die Pumpe zerlegt und wieder zusammen gesetzt. Ohne merkliche Verbesserung. Hab mich für einen neuen baystar kit entschieden.
Alt 27.05.2018, 21:03
Benutzerbild von chris1003
2.535 Danke in 1.230 Beiträgen
Der mittlere Anschluß geht zum mittleren Anschluss vom Lenkrad, das ist der Anschluss damit sich das Lenkrad nicht mitdreht beim Autopilotsteuerung. Returnleitung...
R auf R!!! B auf B, S auf S
Hits:	125
Größe:	30,3 KB
rage zu Hydraulik Lenkung und Yamaha F70AETL Andy78 Technik-Talk 10 23.10.2010 20:51
LENKUNG: Teleflex vs. Hydraulik reppiks Technik-Talk 36 19.01.2008 00:15
Lenkung mit Hydraulik Ghost1851 Technik-Talk 25 04.02.2007 15:02
Hydraulik Lenkung Z-Antrieb solcio Allgemeines zum Boot 0 23.10.2006 18:34
Schaffen wir es eine Hydraulik Lenkung selbst zu bauen ! ?? Michael F Offshore 19 10.05.2004 21:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:24 Uhr.
