Alt 21.05.2018, 12:24
Benutzerbild von -MiChAeL-
Boot: Vacance 1220
2.284 Danke in 680 Beiträgen
Standard Roller Piaggio
Ich habe ein Roller Geschenk bekommen der nicht lief. Nun läuft er zwar aber er gibt beim fahren unangenehme Geräusche von sich. Eine Art quietschen. Habe den seitlichen Deckel der variomatik angenommen und am Hinterrad gedreht. Sind die Geräusche normal? Es ist etwas Spiel in "Radlader" des Hinterrads aber wirklich nur minimal evtl 0.5mm.
Die "umkehrlose" des Hinterrades ist aber meiner Meinung nach recht groß ca 13mm wegstreck.
https://m.youtube.com/watch?v=PQa93Nto-to
MfG Michael Landwehr
Geändert von -MiChAeL- (21.05.2018 um 13:03 Uhr)
Alt 22.05.2018, 15:20
Sind eigentlich ganz normale Geräusche bei einer Fliehkraftkupplung am Scooter.
Erst wenn es da hinten mahlende Geräusche gibt,sind die Getriebelager fällig.
Alt 23.05.2018, 19:08
Sunbeamer Sunbeamer ist offline
901 Danke in 384 Beiträgen
Alles tadellos. Jedenfalls, was man in dem Clip hört.
Wenn der vorher sehr lange stand, könnte es aber sinnvoll sein, Antriebs- und Ölpumpenriemen zu erneuern.
Alt 23.05.2018, 21:28
Boot: Vacance 1220
Kann man den Verschleiß des Riemens messen? Die getrennt Schmierung hab ich deaktiviert, vorsichtshalber.
Alt 24.05.2018, 19:02
Boot: Vacance 1220
Hab mal ein Video gemacht während der Fahrt.
https://youtu.be/DKRviqmE9YU
Alt 26.05.2018, 10:42
-the mechanic- -the mechanic- ist gerade online
3.339 Danke in 1.802 Beiträgen
diese Geräusche kommen aus der Enduntersetzung. Die ist bei den kleinen Motoren von Piaggio teilweise minderwertig ausgeführt: Zum einen ist die Zwischenwelle im Motorblock lediglich im Alu gelagert, zum anderen sind die Fertigungstoleranzen der Lagerung mitunter großzügig bemessen, zudem sind bei einigen Fahrzeugen geradverzahnte Getrieberäder verbaut, vor allem die gerne verbauten Tuning-Getribe mit längerer Übersetzung haben oft geradverzahnte Ritzel. Und wenn dann auch nochmal der Getriebeölstand vernachlässigt wurde kommt eines zum anderen und du hast beim Lastwechsel und vor allem im Schiebebetrieb die zu höhrenden "kreischgeräusche".
Ich würde auf jeden Fall mal einen Blick in die Endübersetzung werfen. Eine Papierdichtung ist nicht erforderlich, der Deckel wird mit dem orangen Flächendichtmittel abgedichtet.
-the mechanic-
Piaggio 2 Zyl mit Jetantrieb mike-stgt Motoren und Antriebstechnik 37 22.08.2018 10:18
Piaggio Roller derby08 Kein Boot 2 15.05.2011 21:59
Ölfilter Piaggio renn-harry Kein Boot 0 09.03.2011 16:03
Kurbelwelle Piaggio CIAO Motor burmi Kein Boot 6 19.02.2008 06:32
Benzingemisch Piaggio SI Mofa Adria Kapitän Kein Boot 4 28.02.2007 19:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:41 Uhr.
