Alt 12.05.2018, 23:05
Benutzerbild von Jethro.Gibbs
Jethro.Gibbs Jethro.Gibbs ist offline
Boot: Offshore 700 / VP AQ200D/280
97 Danke in 40 Beiträgen
Standard Wasser im Öl, Kondenswasser oder Schaden am Motor?
ich wollte die Tage an meinem AQ130 Öl wechseln und Ventile einstellen, beim warm laufen lassen habe ich festgestellt das ich meinen Zoll Schlüssel fur die Ölablassschraube daheim vergessen habe, also hab ich nur die Ventile eingestellt, beim abnehmen des Ventildeckels hab ich folgendes gesehen.
Ist das Kondenswasser vom alten Öl des Vorjahres oder ein Schaden am Kopf oder Dichtung? Hatte beim Einwintern ne gebrochene Hand und hab nur Frostschutz usw. erledigt.
Oder können das auch Wasserpumpe, Ölkühler, Abgassammler und solch Dinge sein?
Eure Meinung?
Danke.
Ben
Hits:	236
Größe:	79,8 KB
ID:	797104   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	160
Größe:	42,1 KB
ID:	797105   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	183
Größe:	109,5 KB
Hits:	255
Größe:	105,1 KB
Alt 12.05.2018, 23:14
Jrbodo Jrbodo ist offline
Boot: Sea Ray 200 OV
5 Danke in 4 Beiträgen
Hallo Ben ,
Wie sieht Dein Öl aus aus ?
Grüsse
Daniel
Alt 13.05.2018, 07:34
Noob0815 Noob0815 ist offline
12 Danke in 10 Beiträgen
Unbedingt Öl ansehen. Wenn das Wasser dtinnidtvit es oft der Simmerring der Wasserpumpe...
Gesendet von meinem S60 mit Tapatalk
Alt 13.05.2018, 07:48
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Zitat von Noob0815 Beitrag anzeigen
dtinnidtvit
Wassen das
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 13.05.2018, 07:55
Maribo Maribo ist offline
Boot: Monterey 246 SEL Bj 1994
92 Danke in 42 Beiträgen
Guten morgen Ben
Ich würde hier aufgrund der Reinheit der Wassertropfen auf Kondenswasser tippen! Wie sieht den der Verntildeckelaus?
Lg Peter
Alt 13.05.2018, 12:25
Benutzerbild von bootsdani
bootsdani bootsdani ist offline
Boot: derzeit leider keins
531 Danke in 221 Beiträgen
ich denke auch, dass es Kondenswasser ist.
Gruß Dani und Melli
Alt 13.05.2018, 13:21
45meilen 45meilen ist offline
33.962 Danke in 12.617 Beiträgen
Wenn der Zyl Kopf durchgehend so aussieht wie auf Bild 1 tippe ich auch auf Kondenswasser.
Wenn allerdings irgendwo Sahne ist, solltest Du genauer nachsehen
Alt 13.05.2018, 13:27
wolle-petri-heil wolle-petri-heil ist offline
1.824 Danke in 835 Beiträgen
Du müsstest doch auf die Kipphebel
(oder was auch immer darunter sitzt...), schauen können wenn der Öldeckel fehlt. Wenn da auch Wasser steht oder das Öl weiß ist, hättest du vermutlich ein größeres Problem.
Wenn das Öl aber noch normal aussieht, könnte das wirklich nur Kondensat sein.
Wat mutt dat mutt!!!
Alt 13.05.2018, 22:52
Danke für eure Antworten, ich werde die Tage den Ventildeckel abnehmen und schauen wie es dort aussieht, ebenfalls werde ich mir die WaPu genauer anschauen, ebenso ob die beiden Löcher an der WaPu offen sind, wenn die Zeit reicht auch gleich einen Kompressionstest.
Geändert von Jethro.Gibbs (13.05.2018 um 23:49 Uhr)
Alt 15.05.2018, 18:23
So, gestern bisschen geschraubt, hab ja gesagt ich halt euch auf dem laufenden.
Kompression hat folgende Werte gebracht:
1 Zylinder = 8,8 Bar
2 Zylinder = 8,6 Bar
3 Zylinder = 8,5 Bar
4 Zylinder = 9,0 Bar
Motor war kalt, in der Halle ca. 15 Grad, Drosseklappe auf bzw. Vollgas, alle Kerzen raus, Impeller ebenfalls.
Mayonnaise siehe Bilder.
Den Impeller bzw. die Pumpe hab ich auch kontrolliert, müssen die Löcher komplett frei sein so das ich quasi mit einem Draht oder Zahnstocher durch die Pumpe stechen kann und unten wieder raus komme? Wenn ja stimmt hier was nicht, komme keine 2 mm weit...
Hab schon bei Andy (Windy) jede Menge Teile bestellt, u.a Rep. Satz Pumpe und Dichtsatz oberer Motor.
Gruß Benny
Hits:	114
Größe:	87,5 KB
ID:	797405   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	110
Größe:	55,2 KB
ID:	797406   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	114
Größe:	79,7 KB
Hits:	102
Größe:	58,1 KB
ID:	797408   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	108
Größe:	31,4 KB
ID:	797409   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	121
Größe:	86,0 KB
Hits:	146
Größe:	87,1 KB
ID:	797411   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	109
Größe:	80,0 KB
ID:	797412   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	166
Größe:	79,7 KB
Hits:	137
Größe:	86,1 KB
Alt 15.05.2018, 19:50
Regalboat Regalboat ist offline
Boot: Regal
852 Danke in 569 Beiträgen
Kaffeebrühe mit Milch
Das sieht mir aber verdächtig nach einem Frostschaden ( trotz deinem Frostschutz ) aus.
Nicht alles Wasser abgelassen wegen gebrochener Hand?
Was machen deine Froststopfen?
Motorblock gerissen?
Abgasverteiler eingefroren?
Grüßle
Uwe ( aus dem wilden Süden )
Alt 15.05.2018, 20:15
Problem liegt m.M. nach im Bereich des 3. oder 4. Zyl.
Anhand der Kompressionswerte halte ich den Zyl Kopf für eher weniger verdächtig
Abgassammler unbedingt prüfen !
Ventilspiel stimmt
Alt 15.05.2018, 20:47
Einen Frostschaden schliesse ich zu 98% aus. Wurde mit 40 Liter purem Frostschutz ordentlich gespült, davor das Wasser mit dem der Motor warm gelaufen ist an den beiden Ablasshahnen abgelassen das nichts vermischt wird. Die Halle ist beheizt, also nie unter + 5 Grad usw.
Da müsste es schon mit dem Teufel zugehen wenn das durch den Frost gekommen wäre... aber man weiss ja nie...
Lg Ben
Alt 15.05.2018, 20:50
Ventilspiel stimmt
Meinst du nur den Kopf selber (Riss) oder denkst du auch das die ZKD okay ist?
Ventilspiel stimmt, stramme 0.50, hab ich erst letzte Woche beim Auswintern eingestellt.
Wie prüfe ich den Sammler? Druckverlustprüfung, Antrieb ins Fass und wenn es blubbert ist er hin?
Wie kommst du auf den 3. oder 4 Zylinder? Wegen dem Kerzenbild oder dem Schmodder am hinteren Teil des Deckels? Die 3.Kerze ist die „hellste“ Kerze von diesen. Gemisch ist seit dem Membranwechsel etwas zu fett, muss ich noch magerer stellen.
Danke, Ben
Alt 15.05.2018, 20:58
Boot: Regal
Kann auch die Dichtung vom Abgassammler zum Motor sein.
Wenn der Abgassammler einen Schuss hat.
Auf jeden Fall kommt Wasser ins Motorenöl.
Grüßle
Geändert von Regalboat (15.05.2018 um 21:03 Uhr)
Alt 20.05.2018, 22:49
Kleines Update....
Hits:	134
Größe:	93,7 KB
ID:	797936   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	138
Größe:	83,2 KB
ID:	797937   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	156
Größe:	75,7 KB
Hits:	123
Größe:	52,3 KB
ID:	797939   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	128
Größe:	61,3 KB
Alt 21.05.2018, 06:17
Guten morgen
Oje, der Riss im Kopf sieht aber nicht so toll aus.
Lg Peter
Alt 21.05.2018, 10:50
ne nicht wirklich, also mir hätte ne defekte ZKD gerreicht.
Mal schauen ob der sich schweißen lässt und was es kostet und ob es überhaupt auf Dauer hält, sonst hätte ich auch schon einen neuen Kopf in Aussicht.
Lg Ben
Kondenswasser im Tank Spidora Motoren und Antriebstechnik 32 19.10.2006 11:51
Tank leergelassen über Winter. Kondenswasser? maui Allgemeines zum Boot 6 17.02.2005 18:05
Rumpf isolieren gegen Kondenswasser Neuehorizonte Allgemeines zum Boot 5 17.01.2005 07:53
Kondenswasser im Diesel NarVikinger Motoren und Antriebstechnik 10 06.05.2004 21:16
Kondenswasser charlyvoss Technik-Talk 49 03.02.2003 08:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:24 Uhr.
