Alt 02.05.2018, 09:59
Benutzerbild von Noldisx
Noldisx Noldisx ist offline
14 Danke in 5 Beiträgen
Standard OMC454 wird heiss
Hallo Bootsfreunde
Wieder mal ein Heatup Problem...
Mein OMC King Cobra 454 wird bei Gleitfahrt bei über 4200 RPM ganz langsam über 100 Grad heiss. Mögliche Drehzahl bis 5000.
Bei Langsamfahrt hält er schön die Temperatur welche auf dem Thermostat steht. Bin auch schon ohne thermostat gefahren. Genau das selbe.
Der Impeller mit Gehäuse ist neu. Die Schläuche und die Ölkühler sauber.
Bei Schnellfahrt bleiben die Riser und die Krümmer kühl. Nur die Spinne wird heiss was auch zur Anzeige von über 100 Grad führt.
Motor scheint in Ordnung zu sein. Alle Zylinder haben in etwa fast genau die Gleiche Kompression.
Jemand eine Idee was da noch sein kann?
Bin mit meinem Latein am Ende.
Danke im Voraus Noldi
Alt 02.05.2018, 11:01
OMC-Forum-Papst
9.796 Danke in 4.057 Beiträgen
Es können die Abgassammler innen zugerostet sein .Wenn der Durchfluss zu eng ist ,wird der Motor ab 3/4 Vollgas die Wärme nicht los und überhitzt dann langsam.
mfg Andy
Alt 02.05.2018, 11:40
Ach...das habe ich noch vergessen...Die Klappen im Auspuff sind gut beweglich und die Riser hatte ich herunten...sehen sehr gut aus.Von da her keine Blockade beim Abwasser
Alt 02.05.2018, 12:24
OMC-Forum-Papst
Dann kannst du nur noch einen durchsichtigen Schlauch vom Transom zum Thermostat Gehäuse legen um zu schauen ob der Impeller Luft in Gleitfahrt zieht .
mfg Andy
Alt 02.05.2018, 13:55
beaglepaul beaglepaul ist offline
Boot: Ilver Junior 22
46 Danke in 18 Beiträgen
Hatte das gleiche Problem bei mir auch (Mercruiser 350).
Alles untersucht-nix gefunden.
Beim Auswintern hab ich die Übeltäter erwischt.
Im gesamten Z haben sich kleine Muscheln eingenistet und die Wasserzufuhr abgeschnitten. Da sie keine Miete zahlen wolten hab ich Sie höflich gebeten auszuziehen. Jetzt is wieder alles OK
Alt 02.05.2018, 15:03
Ich hatte den Z über Winter zuhause und alles durchsucht. War alles sauber. Da die krümmer und die Riser kühl bleiben denke ich das ich genug Wasserfluss habe.
Kennt jemand die Einlassdichtung? Beim Original sind Kappen drin, die den Kanal verschliessen wo das Auspuffgas durch geht. Bei mir ist dieser Kanal offen, sprich ohne die Kappen. Der Sensor für die Kühlwassertemperatur ist ganz in der Nähe. Kann es sein das sich der Einlasskrümmer dadurch sehr erhitzt und mir die Motortemperatur am Sensor verfälscht?
Alt 02.05.2018, 19:54
vowawe vowawe ist offline
Boot: Maxum 2300 SCR
2 Danke in 2 Beiträgen
ich hatte ein ähnliches Problem. Grund dafür war ein korrodiertes Rohr im oberen Teil des Z-Antriebes. Hier trat wieder Wasser aus. Bei normaler Fahrt alles in Ordnug. Sobald er mehr Wasser brauchte bei hoherDrehzahl reichte die Wasserversorgung nicht aus. NAchdem ich die Leitungen oberhalb des Impellers erneuert habe war alles i.O.
Alt 03.05.2018, 09:21
Hier ein bild vom Gehäuse
Alt 03.05.2018, 09:23
http://www.directupload.net/file/d/5...ml5mta_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/5...eq3ifz_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/5...ji5vxs_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/5...9x9blo_jpg.htm
Auf dem 1. Foto ist zu sehen wie der Wasserverlauf ist. Komisch ist für mich das die Öffnung für den direkten Auslass zu den Risern etwa gleich gross ist wie die Öffnung zur Wasserpumpe.
Wie soll da unter dem Thermostat das Wasser hinaus gedrückt werden, wenn oben uns unten der gleiche Druck herrscht. Somit könnte das Wasser praktisch nur vom Auslass der Spinne in die Pumpe zirkulieren ohne, oder nur sehr wenig frisches Wasser zu zu führen.
Geändert von Noldisx (03.05.2018 um 10:09 Uhr)
Alt 03.05.2018, 11:06
Benutzerbild von Arriba3
Arriba3 Arriba3 ist offline
Boot: Sea ray SRV200,Bayliner 2155, Mariah Talari Z211 jetzt ohne Boot
245 Danke in 163 Beiträgen
Hallo Noldi,
schau doch mal ob die Bypassbohrung in deinem Thermostatgehäuse ok ist...kannst mal mit einem Draht anfangen zu stochern!
Bei meinem Bild habe ich es rot gekennzeichnet wo sie ist und endet in Bereich vom Thermostat.
Thermostatgehäuse ist bei mir im Bild von einem Volvo Penta...einfach mal überprüfen ob es beim (OMC) auch diese Bohrung gibt !
Die ist so schlecht zu finden, selbst wenn man weiß wo sie ist :-(
Gruß, Georg
PS: wenn es hilft usw. würde ich mich über ein freuen
https://www.boote-forum.de/attachmen...9&d=1476870866
Name:	Thermostatgehäuse rot_klein.jpg
Hits:	158
Größe:	33,9 KB
Geändert von Arriba3 (03.05.2018 um 11:27 Uhr) Grund: Update
Alt 17.05.2018, 20:31
Hallo Noldi,
gibt es ein Update zu deinem Problem ?
Gruß Georg
Mercruiser 5,7l wird zu heiss oeggerli Motoren und Antriebstechnik 11 19.09.2023 20:26
Auspuff wird heiss Detlef Schlingmann Motoren und Antriebstechnik 7 13.08.2007 21:30
Mercruiser Alpha 1 Oberteil wird heiss!!!! simso Motoren und Antriebstechnik 10 26.06.2005 20:57
Mercruiser V8 Motor wird schnell HEISS? Heiwarsot Motoren und Antriebstechnik 3 25.08.2003 15:16
Motor wird heiss und rauch aus dem Öldeckel bmwpower33 Motoren und Antriebstechnik 5 19.07.2003 13:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:37 Uhr.
