Alt 25.10.2020, 17:48
Benutzerbild von JPCool
JPCool JPCool ist offline
Standard AIS senden und empfangen
Ich habe auf meinem Boot Funk und Plotter und kann die AIS Signale der Schiffe auch auf meinem Plotter sehen. Jetzt bin ich in meinem jugendlichen Leichtsinn davon ausgegangen, daß ich auch automatisch ein AIS Signal aussende. Laut einem anderen trööt hier scheint das aber nicht der Fall zu sein.
Jetzt meine Fragen: Wie finde ich raus, ob ich auch ein AIS Signal aussende und falls nicht, was muss ich wohl nachrüsten?
Danke schon mal für eure Antworten
Alt 25.10.2020, 17:51
Benutzerbild von Fronmobil
60.477 Danke in 9.936 Beiträgen
Such mal nach aktivem AIS!
Klaus
Alt 25.10.2020, 18:18
36.595 Danke in 21.989 Beiträgen
Was für Geräte hast du?
Alt 25.10.2020, 18:25
Hey Billi, Plotter ist ein Lowrance Elite 7ti und Funke heißt Link-8 ebenfalls von Lowrance.
Alt 25.10.2020, 18:28
Das funkgerät empfängt die ais Signale... zum Senden benötigst du einen ais Sender... ich bin mir nicht sicher ob man dann eine zusätzliche Antenne benötigt oder ob das Senden via nmea2000 und dem link8 funktioniert...
Mein bootskollege hat ein aktives System ( auch wie ich mir link 8) mit Plotter und Sender.. denke ich sehe ihn am Donnerstag... dann frag ich mal.
Mir reicht es wenn ich die anderen sehe... Senden will ich nicht ...
Alt 25.10.2020, 18:30
Benutzerbild von Rowöle
Rowöle Rowöle ist offline
Boot: Verdränger
Rufzeichen oder MMSI: DK5791
613 Danke in 287 Beiträgen
AIS Sender und Empfänger und das Funkgerät sind unterschiedliche Dinge. Für dein Funkgerät (wenn es denn einen AIS-Sender hat) brauchst du:
a) 2 Antennen oder
b) Eine Kombiantenne und einen Antennensplitter.
Verfolge mal deine Koax-Kabel und schau mal ob ein Splitter verbaut ist. Bei mir fehlte bei gleicher Problematik einfach nur ein Kabel zum Funkgerät.
Alt 25.10.2020, 18:32
Hab mal kurz google benutzt
Sowas benötigst du... dann natürlich ein Laptop zum programmieren
https://www.boatoon.com/de/shop/lowr...der-18154.html
In der Beschreibung steht ... ais antenne wird benötigt
Alt 25.10.2020, 18:43
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
4.686 Danke in 2.103 Beiträgen
Ich habe die WatchEye AIS-B Xponder
Eigene Antenne und über USB am Laptop mit OpenCPN und ENC
Kann auch über NMEA an meine C80
Funkgeräten mit eingebaute AIS Xponder habe ich noch nie gesehen.
Oh, und neben Xponder braucht mann auch ein MMSI Nummer
Rob
Der Fliegenden Holländer
Alt 25.10.2020, 18:49
Da muss das Laptop aber bei fahrt immer in Betrieb sein... ich will kein Laptop beim gleiten am seuerstand ... dafür hab ich keinen Platz...
Zudem hat der to schon nen Plotter.. von diesem bekommen ja funke und AIS Sender das gps signal
Das ist aber mal kein schnapper
Alt 25.10.2020, 18:51
Jupp ist aber der günstigste ... den ich schnell gefunden habe.. es geht auch 4 stellig...
Noch ein Grund warum ich das nicht brauch... lach
Alt 25.10.2020, 18:56
zooom zooom ist offline
Die MMSI ist dieselbe, die man für seine Funkanlage zugeteilt bekommen hat. Man sollte bei der BNA den AIS Transponder mit in die Zulassung aufnehmen lassen.
Wer es einfach haben will, kauft sich einen kpl. Transponder aus dem Reich der Mitte (Matsutec o.ä.) da gibts welche, die haben einen eingebauten Splitter. Die Daten an den Plotter sendet man per NMEA.
Ich betreibe meinen AIS Transponder (True Heading) per Antennensplitter an der normalen Funkantenne.
Alt 25.10.2020, 21:16
Wenn man AIS schon über die Funke empfängt kann man den Transponder ganz Unabhängig betreiben. Der braucht dann nur Strom, seine GPS Antenne und seine Funkantenne. GPS wollen die immer selber machen und ignorieren andere GPS Quellen, ist wohl so vorgeschrieben. Eine eigene Funkantenne ist meist günstiger als ein aktiver Splitter mit Senderumschaltung. Problem kann da natürlich das legen des Antennen Kabel sein
Ich habe den
https://lepper-marine.de/navigations...SABEgJue_D_BwE
Allerdings im Set mit dem Splitter dazu
Edit gefunden
https://lepper-marine.de/navigations...yABEgJhKfD_BwE
Alt 26.10.2020, 07:44
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.032 Danke in 2.017 Beiträgen
Moin moin,
gibt es inzwischen auch, die aktuellen Topmodelle von Navico haben einen Class-B-Transponder eingebaut:
https://www.svb.de/de/simrad-ukw-see...ansponder.html
https://www.svb.de/de/b-g-ukw-seefun...ansponder.html
Leider ist das tatsächlich nur ein Class-B, kein SOTDMA-Transponder, von daher finde ich persönlich den Aufpreis zu den vergleichbaren Geräten mit reinem AIS-Empfänger nicht gerechtfertigt - für wenig mehr bekommt man zeitgemäßte Class-B-SOTDMA-Transponder als standalone-Geräte.
Und natürlich muß jeder Transponder mit der zum Schiff gehörenden MMSI programmiert werden, allerdings würde ich mal vermuten, daß man die eh schon hat wenn man sich mit der Anschaffung eines Funkgerätes herumschlägt.
lg, justme
Alt 27.10.2020, 08:08
Benutzerbild von fdsegler
fdsegler fdsegler ist offline
Boot: Yamarin 65 DC
Rufzeichen oder MMSI: 211490390
225 Danke in 122 Beiträgen
Ich habe mir vor ca. 2 Jahren dieses Gerät angeschafft, der Antennensplitter ist schon integriert man muss es nur selbst Programmieren an sie Antenne uns NMEA 2000 anschließen und bei der Bundesnetzagentur anmelden.
https://busse-yachtshop.de/s/AMEC-Ca...d-Patchantenne
Alt 27.10.2020, 16:44
Hallo zusammen
Danke für die hilfreichen Tipps und Antworten.
Bei den Preisen denke ich, wird es wohl bei der jetzigen Konfiguration bleiben.
Alt 27.10.2020, 17:14
Benutzerbild von Robinson62
Robinson62 Robinson62 ist offline
Boot: Quicksilver activ 510 cabin
454 Danke in 186 Beiträgen
https://help.marinetraffic.com/hc/en...-with-OnCourse
Ich habe auf dem Tablet diese App, die sendet meine AIS Position online und jeder kann sie über Marine Traffic abfragen...
LG Peter
Über Griechenland lacht die Sonne und über Deutschland die ganze Welt...
Alt 27.10.2020, 17:17
Das ist ja cool, ich teste das gleich mal.
Lady An Lady An ist gerade online
4.746 Danke in 2.055 Beiträgen
Mit welcher Zeitverzögerung?
Alt 27.10.2020, 17:46
Benutzerbild von schimi
schimi schimi ist offline
9.969 Danke in 4.190 Beiträgen
Manchmal zeigen die meine Position von vor 4 Tagen an.
Alt 27.10.2020, 19:52
MarineTraffic ist eine nette Spielerei, hat aber mit echten AIS nicht viel zu tun. Für echte Verwendung auf dem Boot nicht zu gebrauchen. Habe da schon auf einer Restaurantterasse am Rhein gesessen und den Binnenschiffen zugeschaut. Die haben alle AIS. Bei MarineTraffic müssen da UBoote unterwegs gewesen sein, auf dem Wasser waren die nicht zu sehen. Andere Schiffe tauchten dafür in der Software garnicht auf
Alt 27.10.2020, 21:24
Ist ja ein gültiges Argument das jeder sich selbst entscheiden muss.
Ich fahre Verdränger und steuere innen und habe da platz für ein Laptop.
Mein Plotter ist auch AIS geeignet, aber nur 8" und damit etwa 4x kleiner als das Laptop . . .
Rob
Alt 27.10.2020, 21:25
dann schau dir mal das boot des TO an...
https://www.zar-formenti.net/de/model/zar-53/
wo willst da ein Laptop hinstellen?
Alt 27.10.2020, 21:27
nicht vergessen... es ist nicht immer von Vorteil gesehen zu werden....
gerade wenn man vielleicht etwas schneller fährt als erlaubt ist..
Alt 27.10.2020, 21:35
Die langhaarige Schnecke auf der Liegefläche könnte den ja in Sichtweite hinhalten
E-Mails senden und empfangen in Kroatien Kreiseltaucher Kein Boot 6 22.03.2009 13:35
eMails an Bord senden und empfangen Paul Petersik Langzeitfahrten 1 27.06.2005 17:02
49 Meter Band Antenna um Deutsche Welle zu empfangen davidbln Technik-Talk 1 01.05.2005 20:03
Wetternachrichten Empfangen - wie ?? gerd5 Technik-Talk 3 18.04.2002 20:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:34 Uhr.
