Alt 18.05.2018, 18:18
moeffe moeffe ist offline
Standard Volvo Penta AQ145 - Vergasereinstellung
ich bin neu hier. Mein Name ist Sven, ich wohne in Teneriffa. Nachdem ich letztes Jahr den Bootsführerschein gemacht habe wurde das Interesse an einem eigenen Boot sehr groß.
Dann habe ich mir vor einigen Monaten eine Nidelv 18 mit Volvo Penta AQ145 und 280er Z-Antrieb zugelegt.
Ich habe zwar ein bisschen Ahnung von Autoschrauberei, allerdings nicht immer die nötige Zeit, um alles selbst zu machen.
Ein befreundeter Automechaniker hat den Antrieb und Motor ausgebaut und wir haben viele Sachen erneuert und repariert und alles wieder zusammengebaut.
Jetzt bin ich schon ganz aufgeregt, wann das Boot endlich ins Wasser kann.
Ein Problem besteht allerdings noch:
Der Motor springt nach zwei mal Pumpem problemlos an, jedoch wenn ich ihn nicht bei mindestens 2000 U/min halte und versuche Gas zurückzunehmen, geht er aus. Leerlauf hat er gar nicht.
Zündung und Benzimpumpe würde ich schon mal ausschließen. Ich denke, das die beiden Vergaser (Solex) neu eingestellt werden müssen.
Gibt es denn eine Anleitung für die Einstellung der beiden Vergaser?
Wird die Leerlaufdrehzahl nur "mechanisch" über den Anschlag eingestellt?
Wie sind die Gemischschrauben einzustellen?
Und was bedeutet es die Vergaser zu synchronisieren?
Ich habe zwar das Servicemanual, jedoch nichts zur Einstellung der Vergaser gefunden.
Grüße aus Teneriffa
Sven
Alt 18.05.2018, 19:11
Benutzerbild von PZarske
PZarske PZarske ist offline
Boot: Bayliner 2052 Capri V6 4,3LX
431 Danke in 228 Beiträgen
Hallo Sven,
hast Du den Vergaser mal zerlegt und Ultraschall gereinigt?
Hört sich nach verschmutztem Vergaser an.
War bei meiner Glastron mit Volvo Penta AQ140 auch so. Nach der Reinigung lief das Ding wie ein Uhrwerk.
Mit wassersportlichen Grüßen
Peter
Das Leben ist wie eine Klobrille:
"Man macht viel durch"
Alt 18.05.2018, 20:03
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.496 Danke in 849 Beiträgen
...ist das immer oder nur wenn der Motor kalt ist?
Viele Grüße Dieter
Alt 18.05.2018, 22:29
Boot: keins mehr
2.440 Danke in 1.627 Beiträgen
hier Anleitungen einmal in Englisch einmal im Deutsch:
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Carburator Solex PAI 44.pdf (1.016,3 KB, 268x aufgerufen)
Dateityp: pdf Vergaser Solex PAI 44.pdf (2,70 MB, 722x aufgerufen)
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 20.05.2018, 12:05
Fehler gefunden.....
Beim Instandsetzen des Motors ist uns dieser einmal umgefallen. Hierbei hat sich wohl der Deckel des Vergasers, wo der Luftfilter draufsitzt verzogen.
Ich denke mal, dass er hier nun Falschluft zieht. Ich nutze nun die Gelegenheit, auch in den Vergasern alle Dichtungen zu wechseln, Membran und Düsen... hatte ich sowieso schon alles da.
Den Deckel habe ich zwar gerichtet, werde ihn aber noch mit einem geeigneten Dichtmittel (Nural 28) zusätzlich abdichten. Das sollte dann hoffentlich halten, bis ich einen neuen Deckel bzw. Vergaser habe.
Alt 20.05.2018, 12:06
Dank der Beschreibung sollte ich dann auch die Vergaser neu einstellen können. Vielen Dank schon mal für die Hilfe.
Ich werde weiter berichten.
Volvo Penta AQ145 + Z 280 Sv3n Motoren und Antriebstechnik 33 11.02.2015 11:58
Temperaturgeber Volvo Penta AQ145 Nidelv-Fahrer Motoren und Antriebstechnik 4 30.05.2012 22:45
Volvo Penta AQ145 + Z 280 Sv3n Motoren und Antriebstechnik 0 01.05.2012 22:47
Startprobleme Volvo Penta AQ145 Traumschiff Motoren und Antriebstechnik 7 13.10.2007 22:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:07 Uhr.
