Hallo zusammen, kann ich einen Volvo Penta Z-Antrieb prüfen?
Bis 2000 U/min läuft alles ohne Problem, erhöhe ich die Motordrehzahl läuft das Boot unruhig und es scheint etwas zu vibrieren. Da ich auch nicht in gleiten komme, habe ich die Vermutung das der Z-Antrieb beschädigt ist oder eine Welle einen Schlag bekommen hat. Kann ich dies prüfen? Falls ja, wie? |
Wurden denn schon die Schrauben geprüft?
ja, die alte Schraube hatte durch Grunberührung eine Beschädigung und wurde getauscht.
Raus aus dem Wasser, Schraube ab , Schlauch ran und laufen lassen.....
Dann kannst du von hinten auf die Welle sehen . Gruß Bergi
Gruß Bergi : Heimathafen beim EWV-Hennigsdorf ![]() Nach dem Sommertreffen , ist vor dem Sommertreffen…
Grundberührung, Schraube krumm, Schraube getauscht immer noch Vibrationen = Welle hat zu 90 % einen weg
Gruß 45meilen ![]() In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative
Ist es möglich die Welle selbst zu tauschen?
Habe leider nur Erfahrung mit der Reparatur des Motors. |
Welcher Z ist es ?
Es ist der 270 der original am Penta AQ170 verbaut wurde. |
| Themen-Optionen | |
| Z-Antrieb, Prüfen ohne zerlegen möglich? | CatalinaM22 | Technik-Talk | 12 | 08.12.2016 16:49 |
| Volvo Penta 3.0 GS (MD) + Z-Antrieb Volvo Penta SX | marcOpolo33 | Motoren und Antriebstechnik | 10 | 26.10.2016 10:32 |
| Volvo Penta B18 Zündverteiler prüfen | Henning_ | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 17.07.2013 21:21 |
| Kaufberatung / Volvo Penta AQ 151 B Motor 150ps. und Z-Antrieb Volvo Penta 290 | eppge | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 23.09.2010 18:46 |
| Getriebeöl Z-Antrieb prüfen/nachfüllen | Jacques | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 23.08.2010 19:23 |
