Alt 02.05.2018, 15:57
flytrap flytrap ist offline
Boot: Bavaria 890
90 Danke in 50 Beiträgen
Standard Druchbruchgeber an Chaparral 205 LE
ich habe an meiner Chaparral 205 LE einen, wahrscheinlich ab Werk verbauten, Echolot-Geber. Es fehlt jedoch die Anzeige dazu. Kann ich daran einfach eine Faria Anzeige anschliessen, oder sind diese Hersteller spezifisch.
Die Kabel vom Geber verschwinden irgendwo im Kabelbaum.
Beste Grüße
Alt 02.05.2018, 17:42
Chili Chili ist offline
22.006 Danke in 7.083 Beiträgen
Jein.
Der Stecker am Kabel könnte instrumentenspezifisch sein (Faria ist gar nicht mal so unwahrscheinlich).
Du wirst das Kabelende so oder so schon mal suchen müssen.
Vermutlich kommt es irgendwo hinter dem Armaturenbrett raus, dort würde ich also zuerst suchen.
Unabhängig vom Stecker ließe sich durchaus ein Instrument eines anderen Herstellers anschließen - nur so viel andere gibt es nicht.
Mit einiger Wahrscheinlichkeit ist es ein Airmar Geber (P7, P8, P19):
http://www.airmar.com/productinfo.ht...ne Transducers
Egal welcher, die gibt es meistens mit offenen Kabelenden oder direkt mit verschiedenen Steckern - gerade weil sie eben an mehreren Fabrikaten laufen.
Alt 02.05.2018, 20:38
Boot: Bavaria 890
Heißt das, dass sie elektrisch alle gleich sind?
Wäre es also, bis auf die Anschlüsse, egal ob ich ein Faria Anzeigeinstrument oder die von Raymarine oder gar ein ein Fishfinder von Lowrance, Mir geht es Hauptsächlich nur um die Wassertiefe, die Fishfinder kosten jedoch meistens nur die Hälfte der einfachen Anzeigen.
Haben die einen Nachteil außerdem, dass sie sich nicht so harmonisch in die anderen Anzeigen integrieren?
Beste Grüße
Geändert von flytrap (02.05.2018 um 21:26 Uhr)
Alt 03.05.2018, 11:03
Wäre es also, bis auf die Anschlüsse, egal ob ich ein Faria Anzeigeinstrument oder die von Raymarine oder gar ein ein Fishfinder von Lowrance...
Jein.
Der Geber ist ein passives Element, aber auf eine bestimmte Frequenz ausgelegt (siehe Link, steht dabei), z.B. 200 kHz.
Das Instrument sollte den Geber entsprechend mit dieser Frequenz arbeiten lassen.
Einen 50/200 kHz Geber (der mit zwei verschiedenen Frequenzen verschiedene Reichweiten hätte) kann man natürlich auch NUR mit 200 kHz arbeiten lassen.
Ein normaler Fishfinder ist im Grunde nur ein Echolot, was aber die Einzel-Werte grafisch "historisiert". Deswegen scrollt die Grafik auch nach links.
Rechts kommt quasi immer der aktuelle Messwert dran, links verschwindet der älteste Messwert.
Ein Humminbird HDR650 arbeitet z.B. mit 200kHz (reicht für 600 Fuss Tiefe), das würde zusammen passen.
Faria nutzt etwas höhere Frequenzen (235 kHz), dafür gibt's entsprechend passende Geber, z.B. die Bauform P7 mit 235 kHz:
http://www.airmar.com/productdescription.html?id=2 (Reiter "technical data", die 235er Variante).
Deswegen gibt es keine pauschale Antwort.
Versuche mal, den Geber zu identifizieren.
Der möglicherweise vorhandene Stecker kann auch Aufschluss geben, an welchen Hersteller der mal passte und damit auch, welche Frequenz er konkret benutzt.
Geändert von Chili (03.05.2018 um 11:08 Uhr)
Alt 06.05.2018, 10:45
Boot: Bavaria 890
Ich habe den Geber soweit in Augenschein genommen, aber er gibt keinen Aufschluss über den Hersteller oder Typ. Ich werde heute mal den von dir erwähnten Stecker suchen.
Ich melde mich mit Fotos.
Beste Grüße
Alt 06.05.2018, 16:29
Boot: Bavaria 890
Ich habe jetzt den Geber und den Stecker, den ich für den richtigen halte.
Hits:	88
Größe:	40,3 KB
ID:	796221   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	85
Größe:	27,1 KB
ID:	796222   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	88
Größe:	73,3 KB
Beste Grüße
Alt 07.05.2018, 12:01
Das ist ein (älterer) Humminbird-Geber, vielleicht XT-6-DB-74
(gab's bei Legend 1000 DEEP, Legend 2000 DEEP, Legend 3000 DEEP, WIDE 2000, 931cx DF, 937cx DF).
Hier ein Nachbau:
https://greatlakesskipper.com/techso...oat-transducer
Gibt sogar Adapterkabel, um den Geber an aktuelleren Geräten zu betreiben, nennt sich Humminbird AD-926.
Alt 07.05.2018, 12:05
Die genannten Geräte arbeiten übrigens mit 200kHz.
Daher sollte der Geber auch an anderen 200KHz Geräten funktionieren.
Alt 07.05.2018, 14:23
Boot: Bavaria 890
Vielen herzlichen Dank für die ausführlichen Informationen.
Beste Grüße
Nasa Echolot Druchbruchgeber nicht dicht eingebaut!? ChristofL Technik-Talk 1 30.04.2010 23:08
Propeller Chaparral 2135 ss 4,3l 205 ps century200cc Motoren und Antriebstechnik 4 29.07.2009 14:33
restauration chaparral 215 alfoat Restaurationen 89 22.03.2009 19:29
restauration chaparral 215 xlc alfoat Restaurationen 1 29.07.2006 23:33
Neues Boot??? Chaparral oder Formula Bossi Allgemeines zum Boot 24 02.12.2003 11:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:00 Uhr.
