Alt 18.05.2018, 07:54
AndyLeine AndyLeine ist offline
Boot: Four Winns 238 Vista
74 Danke in 29 Beiträgen
Standard Hat meine Lima das Steuergerät gehimmelt? Brauch mal Beruhigung
Moin liebe Bootsgemeinde,
hab ja ein neues, anderes Boot mit einem zusammengewürfeltem Motor. 5,7 VP mit Holley Vergaser aber Steuergerät vom Einspritzer TBI.
Bei der ersten Ausfahrt hat meine mobile Batterieanzeige am Zigarettenanzünder im Leerlauf 15,3 Volt angezeigt. Bei Drehzahl über Leerlauf bis 3500 rpm, ging dann die Spannung auf 13,3-13,7 Volt zurück. Im Leerlauf wieder 15,3 V. Habe jetzt die Lima erneuert und siehe da, 14,1-14,4 Volt im Leerlauf und auch an der Batterie.
Meine Frage jetzt. Kann das Steuergerät defekt sein durch die Überspannung oder ist das im Toleranzbereich? Vielen Dank im Voraus
Grüße Mario
VonUnterwegs
Alt 18.05.2018, 10:21
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.227 Danke in 2.530 Beiträgen
Zunächst einmal hat das Motorsteuergerät nichts mit dem Lima Regler zu tun und bei fehlerhaften ca. 15 V dürfte am Steuergerät wohl kein Schaden entstanden sein.
M.f.G.
harry
Alt 18.05.2018, 11:16
Benutzerbild von TychoGold
TychoGold TychoGold ist offline
Boot: Shetland 536
379 Danke in 250 Beiträgen
Hallo Mario,
mal eine Frage: Läuft denn der Motor noch :-D ?
Tycho
Alt 18.05.2018, 11:46
7.952 Danke in 4.811 Beiträgen
Normalerweise schalten die Steuergeräte bei 16 Volt ab. Vorher nehmen sie keinen Schaden.
Warum brauchst du denn für einen Holley-Vergaser nen Einspritzsteuergerät?
Alt 18.05.2018, 15:14
Zitat von TychoGold Beitrag anzeigen
Hallo Mario,
Tycho
Hallo Tycho,
heute ausgiebige Testfahrt gemacht. Meine Bedenken waren wohl überflüssig. Der Motor läuft super, gleichmässig und zieht sauber hoch bis 4500 rpm und 67 kmh.
Grüße Mario
VonUnterwegs
Alt 18.05.2018, 15:18
Hallo Uli07
habe das Boot vor 3 Wochen so gekauft. Warum das so gemacht wurde, kann nicht mehr nachvollzogen werden. Anbauteile sind vom 5.0 Gi. Block ist aber ein 5.7 GM mit dem Steuergerät eben.
Danke für die Info, das beruhigt mich jetzt.
Grüße Mario
VonUnterwegs
Unterschied Lima Regler vs. Lima Lader Humbug Technik-Talk 10 14.02.2012 12:13
brauch ich´s oder brauch ich´s nicht - was brauch ich??? skipper1984 Restaurationen 6 23.04.2010 12:55
ich hab mein Nokia E71 beim Firmware-update gehimmelt, weiß jemand Bescheid? ToDi Kein Boot 23 31.01.2010 21:00
FRAGE: LIMA Anschluß Sterling LIMA-Batt-Lader AB1290 In-Ulm-und-um-Ulm-herum Technik-Talk 3 15.06.2009 12:57
Mercruiser 470 "gehimmelt" roberto Motoren und Antriebstechnik 1 06.11.2003 15:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:43 Uhr.
