Alt 02.05.2018, 15:11
nick47608 nick47608 ist offline
Standard Vergaser Problem
Hallo,ich habe folgendes Problem. Nach Vollgasfahrt geht mein Mercury 7 5 (7,5 Ps) Bj.76 2 Takter im Standgas aus und springt erst wieder nach längeren abkühlen wieder an.
Was denkt Ihr, läuft er zu fett oder zu mager ?
Die auf dem Bild markierte Schraube läßt sich nicht drehen,sollte doch die Schraube sein um das Gemisch zu verstellen oder ?
Schon mal danke für Euere Antworten ! ! !
Gruß Bernd
Hits:	170
Größe:	66,6 KB
Alt 02.05.2018, 15:18
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.227 Danke in 2.530 Beiträgen
Die Leerlaufgemisch Regulierschraube ist die davor mit der Druckfeder übers Gewinde. Auch wenn Vollgas iO. kann die Leerlaufkraftstoff Düse verstopft sein.
M.f.G.
harry
Alt 02.05.2018, 16:10
MRenner MRenner ist offline
286 Danke in 204 Beiträgen
wie ist die Motortemperatur wenn er ausgeht? Klingt für mich als wenn er überhitzt und deshalb ausgeht.
Markus
Alt 02.05.2018, 17:17
Hallo Markus,der Kühlsrahl ist ok,der Impeller ist gerade neu... der Motor ist meines erachtens auch nicht sehr heiß... wie heiß darf das Wasser vom Kühlstrahl ca. sein,gibt es da nen Durchschnittswert ?
Alt 02.05.2018, 17:21
Danke,ich werde den Vergaser mal zerlegen und noch mal reinigen
Alt 03.05.2018, 14:09
Der Kontrollstrahl wird nicht unbedingt heiß. Am Besten mal ohne Haube fahren und dann an die Zylinder fassen. Die Temperatur muss noch zum Aushalten sein. Alles über 60 Grad ist bei den wassergekühlten Außenbordern eigentlich zu viel. Und 60 Grad ist die Schmerzgrenze für unsere Hände. Alternativ kannst auch mit einem Infrarotthermometer messen, falls vorhanden.
Läuft er denn kalt nach dem Starten richtig? Dann ist´s bestimmt nicht der Vergaser. Weil kalt würde er ja eher noch mehr Sprit brauchen!
Alt 03.05.2018, 17:46
Habe jetzt festgestellt dass er absäuft nach vollgas.... die Kerzen sind beide nass... werde mal selber versuchen ihn einzustellen. Was wird das einstellen des Vergasers in ner Werkstatt ca. kosten,dürfte für nen Fachmann ja nicht ganz so aufwendig sein...
Alt 03.05.2018, 17:50
heliusdh heliusdh ist offline
597 Danke in 336 Beiträgen
Ich tippe auf einen verdreckten Vergaser.
Die Gemischschraube ist nur für die unteren Drehzahlen zuständig und nicht unter Vollast.
Hast Du den Vergaser mal richtig (am besten per Ultraschall) gereinigt?
Fabian
Alt 03.05.2018, 17:52
Das "Absaufen" muss nicht unbedingt aus dem Vergaser kommen.
Eine defekte Kraftstoffpumpenmembrane kann das ebenfalls verursachen.
M.f.G.
harry
Alt 03.05.2018, 18:03
Boot: keins mehr
2.397 Danke in 1.607 Beiträgen
oder ein nicht Schliessendes Schwimmerventiel.....
Bier im Glas Gruß Rolf
Umbau von Vergaser 2fach auf Vergaser 4fach saro Motoren und Antriebstechnik 4 13.06.2012 08:57
Rochester Vergaser - Problem Gernot Motoren und Antriebstechnik 27 27.07.2007 15:55
Temperatur Problem Mercruiser 4.3l Vergaser BJ 2005 Hauraki Motoren und Antriebstechnik 5 11.07.2006 14:12
vergaser problem lizard01 Motoren und Antriebstechnik 3 20.05.2006 17:15
Vergaser Problem ? Ebro Skipper Motoren und Antriebstechnik 33 19.04.2004 06:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:46 Uhr.
