Moin zusammen,
Da ich (auch nach zwei Jahren) noch Bootsneuling bin, habe ich mich mal zum Thema Borddurchlass in GFK schlau gemacht. Fündig bin ich hier und da geworden, aber mein Horror vor Löchern im Boot war doch beträchtlich. Daher schreibe ich mal für Anfänger eine kleine Anleitung zum Borddurchlass in GFK. Um den Schlauch meiner Bilgepumpe anzuschließen, habe ich zuerst einen Punkt markiert und mit einem 3 mm HSS Bohrer vorgebohrt. Den Borddurchlass (aus Kunststoff) habe ich dann nochmal von innen und außen angehalten. Anschließend habe ich mit einer Karnasch HM Flachschnitt Lochsäge und einem Akkuschrauber das Loch in den Rumpf gebohrt. Ich habe dabei dreimal die Lochsäge abgesetzt und die Öffnungen an den Zähnen gereinigt. Der gesamte Bohrvorgang hat nur ca. Drei Minuten gedauert. Die Öffnung ist perfekt geworden- nix ausgerissen. Den Durchlass habe ich dann mit Sikaflex eingesetzt. Geändert von Eiderhopper (13.04.2018 um 13:40 Uhr)
Gut gemacht
Sieht sehr sauber gearbeitet aus!Für welches Material ist der Hohlbohrer eigentlich gedacht?
Grüße aus dem Ruhrpott -Felix- |
Danke, der Bohrer ist für GFK, CFK, Sandwich, Stahl, Edelstahl, Alu und Kupfer..
toll gemacht ![]() solche Anleitungen und Tipps finde ich eine große Bereicherung für Foren. Es gibt super Tipps, nimmt die Angst und man lernt dazu. Danke für diesen Thread ![]()
Gruß, Klaus ![]() PMR Infos https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=265949 PMR Wimpel bestellen: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=250943
Ich habe ja am Wochenende das gleiche vor
Wo hast denn du hier den Auslass hingesetzt? LG Robert |
Vor dem Spiegel. Im Spiegel selbst ist bereits ein Durchlass. Daher kann ich quasi in die kleine Wanne vor dem Motor Pumpen. Die Höhe vom Auslass ist kurz unterhalb der Sitzbank. Im Normalfall kommt da kaum Wasser hin. Es sei denn, man fährt zu schnell rückwärts
Morgen Eiderhopper,
Glückwunsch, erster Schritt, um das Wasser auch im Boot zu haben, erledigt :-D . Ich habe bei uns einige zu, aber auch welche "auf" gemacht. Ist halb so wild! Das richtige Werkzeug ist zwar gut, aber ein paar kleine Abplatzungen sind nicht kritisch, da du eh mit Sika eindichtest und man es auch nicht sieht. Bedenke: Offene Glasfasern hast du mit oder ohne Abplatzungen, allerdings unterhalb deiner Dichtung und damit sowieso unkritisch! EDIT: Besser noch Abplatzer als Risse, denn die können sich ausbreiten. Von demher, rissfrei ist immer besser Grüße Tycho |
Danke für die Info wo der Auslass ist.
Bin selbst noch am überlegen wohin ich meinen Auslass für die Bildgenpumpe setzen soll. In der AB-Wanne hab ich auch einen Auslass - sollte also funktionieren und ist sicher über der Wasserlinie. Oder sollte ich den Auslass besser auf der Seite machen? LG Robert |
Der richtige Beitrag zur richtigen Zeit
Ich muss insg. 3 Löcher ins GFK machen, denn ich will auf einen Einbautank umrüsten. 1 Loch für die Tankanzeige, 1 Loch für den Tankeinfüllstutzen und eins für die Tankbe-/ Entlüftung. Habe die Teile schon zu Hause stehen, aber bis dato noch nicht die richtige Lochsägen gefunden.
Gruß Jörg Das Leben wird deutlich leichter, wenn man nicht alles erzählt was man weiß, nicht alles glaubt was einem erzählt wird und über den Rest einfach still lächelt! |
Ich werde morgen den Schlauch am Durchgang anschließen und nächste Woche das Schaltpanel ( wenns geliefert wird) einbauen und anschließen. Dafür muss ich ein vorhandenes Loch rechteckig erweitern. Ich hoffe, das das mit der Stichsäge geht. Erfahrung habe ich damit keine.
Da muss man gut aufpassen, wenn man eine Luftblase hat kann man Pech haben und es splittert dir was ab! Habe gestern auch ein Loch weiten wollen und dann hatte ich nen Riss daneben - irgendwo greift der Bohrer.
Besser wäre etwas rotierendes wie ein Dremel. Wenn du es mit der Stichsäge machen möchtest (haben wir auch schon gemacht, die Kante war aber nicht mit viel Anspruch), dann nimm ein Blatt mit feinen Zähnen. Härte sollte auch da sein Grüße Tycho |
Gruß und Ahoi Martin |
Hi Martin,
ja das hatten wir - wenn das Laminat aber 1 - 1,5 cm dick ist, ist da viel zu schneiden und ich würde sagen die Länge war so etwa 1,2 bis 1,3 m. Waren aber LIDL-Sägeblätter, weiß nicht ob die Baumarktteile standfester sind. Grüße Tycho |
Ich habe heute meine 3 Löcher erfolgreich ins GFK gemacht.
2 Stk. 51mm und eins mit 19mm. Dafür habe ich mir je eine HSS Bimetallbohrkrone zugelegt. Die Kronen sind vom Hersteller LUX aus dem Baumarkt, also normale Heimwerkerqualität. Ich hab mit 3mm vorgebohrt, dann die Krone mit dem Akkuschrauber im ersten Gang laufen lassen. Ging absolut wie Butter, ganz saubere Schnittkanten und auch auf der Rückseite ist nicht abgeplatzt. Da braucht wirklich niemand Angst vor zu haben.
Danke für euren Input!
Heizungseinbau steht an und für den noch zu bohrenden Abgasauslass kommen die Infos goldrichtig ![]()
---------------- Früher waren die Schiffe aus HOLZ - und die Seeleute aus EISEN. Heute dagegen... |
| Themen-Optionen | |
| Mein erstes Boot (Fjord 24) und mein erster Beitrag | snippn | Allgemeines zum Boot | 19 | 08.01.2012 23:51 |
| Reparaturstelle im GFK für neuen Borddurchlass nutzen? | kilian | Restaurationen | 5 | 10.03.2010 12:37 |
| Mein erster Törn | wstei | Allgemeines zum Boot | 14 | 25.01.2009 17:16 |
| Mein erster Veruch einer HP... | Giligan | Kein Boot | 37 | 28.02.2008 19:29 |
| Rügen -- mein erster Törn als Skipper | nicki-ticki | Törnberichte | 0 | 24.03.2004 21:42 |
