Alt 13.04.2018, 13:15
RainerLWL RainerLWL ist offline
4 Danke in 4 Beiträgen
Standard Rostschutzfarbe Überwasser
ich habe eine Frae zum Rostschutzanstrich Überwasser.
Was kann ich nach dem Entrosten als Rostschutzgrund nehmen wenn ich danach mit 1K Produkten von International weiter streichen möchte.
Mfg
Rainer
Alt 13.04.2018, 13:33
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
Bleimennige
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 13.04.2018, 15:45
Was ist den Blei enge? Ist das was von International?
Alt 13.04.2018, 15:56
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
770 Danke in 563 Beiträgen
Bleimennige ist inzwischen verboten, weil giftig.
Ich habe meinen Antrieb mit Mipa 2k-Epoxidgrund gespritzt. Kleine Anekdote: ich hatte nach dem Lackieren noch etwas in der Spritzpistole und habe das auf mein verrostetes Gartentor gespritzt. So zum Spaß und einfach einmal zum schauen, was mit der Zeit passiert. Steht inzwischen fast zwei Jahre draußen (bin noch nicht dazu gekommen, das endlich mal fertig zu machen) und bislang ist da kein Stück Rost dazu bzw. durch gekommen. Ganz im Gegensatz übrigens zu dem 1K-Rostschutz-Primer, der jetzt schon auf zwei Metern Gartenzaun aufgetragen ist und trotzdem fröhlich weiter rostet
Matthias
Ich will auch eine Signatur!
Alt 13.04.2018, 18:07
tadorna tadorna ist offline
Boot: Nidelv 26 Classic
213 Danke in 115 Beiträgen
Du könntest z.B. Owatrol CIP nehmen oder auch Brantho Korrux Nitrofest.
Grüße, Till
Alt 13.04.2018, 18:58
ms-klaki ms-klaki ist offline
Boot: Stahlverdränger
Rufzeichen oder MMSI: DF 7284
205 Danke in 95 Beiträgen
ich nehme Owatrol Cip, dauert etwas länger bis es trocken ist, aber an diesen Stellen habe ich so schnell keinen Rost mehr.
Klaus
Alt 13.04.2018, 19:58
Benutzerbild von Klaas
Klaas Klaas ist offline
Boot: Holländischer Stahlverdränger 11 X 3,40, 80PS OM312-Unimogmotor
141 Danke in 70 Beiträgen
ich habe sehr gute Erfahrungen mit Brantho Korrux Nitrofest gemacht.
Klaus
Ein Leben ohne Boot ist möglich, aber sinnlos.
Alt 13.04.2018, 21:11
Bleimennige ist überhaupt nicht verboten, sie darf nur nicht an Privatleute verkauft werden. Wenn man alle deutschen Verarbeitungsvorschriften einhält, wird der Anstrich ziemlich aufwendig. Aber für bestimmte Zwecke ist sie unentbehrlich. Bleimennige ist nach wie vor unübertroffen, alles andere ist Ersatz.
In Holland wird sie frei verkauft und auch im Schiffbau verwendet.
PS Bleimennige ist giftig, die anderen Mittelchen darf man aber auch nicht ablecken oder trinken .
Mahlzeit
Jan
Alt 13.04.2018, 21:18
Zitat von RainerLWL Beitrag anzeigen
Was ist den Bleimennige? Ist das was von International?
Nee, aus Holland, z.B. hier.
Mahlzeit
Jan
Alt 13.04.2018, 21:20
Ist das denn alles mit International Anstrichen ich möchte da mit pre kote drüber streichen und danach mit 1k Lack endanstrich machen
Alt 14.04.2018, 09:12
Angeblich ist Bleimennige als Rostschutz in DE seit 2012 verboten, aber das ist offen gestanden nur angelesenes Halbwissen aus dem Internet
Wie dem auch sei, ich wollte hier keine Diskussion lostreten, aber wenn es bekannt ist, dass es giftig ist und es alternativen gibt, kann man die ja auch nehmen. Ich meine man bekommt sicher irgendwie auch noch Asbest-Platten, aber mein Dach möchte ich trotzdem nicht damit decken...
Matthias
Alt 14.04.2018, 10:10
Benutzerbild von aunt t
aunt t aunt t ist offline
Boot: Segelboot " Tante T"
Naja, kommt auf den Stahl, die Möglichkeiten und den Anspruch an.
Bei nem "einfachen" einkomponentigen Alkydlack kann man heisses (sollte geköchelt haben) Leinöl auf den blanken eisen auftragen, dann Bleimennige dann den mit Leinöl verdünnten endlack, dann Endlack.
Weiter Möglichkeit ist die Kaltverzinkung,- funktioniert aber nur wenn wirklich rostfrei und blankes Metall vorliegt
Ansonsten, wenn du auf ein System (zb International) eingepegelt bist, bleib dabei was dir vom Farbhersteller empholen wird. Die kennen ihre Fasre und wissen genau wie man Regressforderungen und schlechten Bewertungen bei ihrn Produkten vermeidet.
Alt 14.04.2018, 10:55
das ist ja mein kleines Problem ich weiß nicht ob International rostschutz Farbe hat und wenn ja wie die heißt
Kennt ihr vielleicht die?
Alt 14.04.2018, 11:27
Meines Wissens nach hat International keine spezielle Rostschutzfarbe, man verwendet einfach den normalen Primer. Bei den 1K Farben wäre das der Yacht Primer, bei 2K Farbe Interprotect.
Die Farbfibel von International erläutert den empfohlenen Farbaufbau für verschiedene Untergründe im Detail: http://www.yachtpaint.com/Literature...U_2015_Web.pdf
Ich habe mich bei meinem Stahlboot jeetzt für einen anderen Farbaufbau entschieden den ich vor einem Jahr bereits auf einem Probeblech getestet habe, und zwar Ovatrol CIP (da Oberfläche nur handentrostet wird und CIP in ggf. noch vorhandene Rostporen gut eindringt), dann 2x Brantho Korrux Nitrofest als Rosstschutzfarbe und Filler, dann Prekote und HS-Supergloss.
Aber wenn Du auf der sicheren Seite sein willst, dann bleib wie Hans geschrieben hat bei einem durchgängigen Farbsystem des selben Herstellers.
Grüße, Till
Alt 14.04.2018, 11:44
Natürlich hat International auch Rostschutzfarbe. Einmal gegoogelt und schon gefunden .
Das beste Mittel nach Bleimennige ist nach meinen Erfahrungen Owatrol CIP. Und das ist von International, die haben nämlich vor Jahren schon Owatrol gekauft.
Mahlzeit
Jan
Alt 14.04.2018, 11:48
... das ist offen gestanden nur angelesenes Halbwissen aus dem Internet
Dann heften wir es doch darunter ab.
Im Internet findest du übrigens auch die heute gültigen Verarbeitungsvorschriften.
Mahlzeit
Jan
Alt 14.04.2018, 12:48
Wir können das gerne abheften, aber wenn ich im Internet suche, finde ich nur Einträge dazu, dass es als Rostschutz verboten ist (lt. Wikipedia seit 2005 in der Schweiz und seit 2012 in der BRD) bzw. dass es nur noch im Denkmalschutz erlaubt ist.
Aber vermutlich liege ich hier völlig falsch und Du kannst mich mit den entsprechenden Quellenangaben versorgen
Matthias
Alt 14.04.2018, 16:30
Ach Owatrol gehört zu International? Denn kann man da mit Prekote drüber streichen?
Alt 15.04.2018, 06:56
Ich muss mich korrigieren, inzwischen gehört Owatrol der Durieu group. Da wird prima hin- und her verkauft. Aber Owatrol CIP kann schon immer mit 1K-Lacken überstrichen werden, im Datenblatt steht sogar, dass man mit 2K-Lacken drüber kann.
Ich habe Owatrol CIP bereits unter Pre Kote und Danboline.
Warum muss alles unbesdingt von International sein?
Mahlzeit
Jan
Alt 15.04.2018, 13:20
Denn lieber das Owatrol CIP oder Owatrol CIP Marine?
Alt 15.04.2018, 18:30
Ghjkfgjbjccnkbvgccvjll
Alt 16.04.2018, 09:55
Keine Ahnung, da ist sicher wie bei den vielen Putzmitteln das gleiche drin. Als ich damit anfing, gab's die Marineversion noch nicht.
Mahlzeit
Jan
Alt 18.04.2018, 20:02
Ich werde es mal mit Owatrol versuchen. Finde die Eigenschaften ganz gut die das kriechende Öl hat.
Gerade wenn man schon teilweise etwas Lochfrass in dem Stahl hat
Primocon auch als Überwasser Vorgrundierung ? Udochen Restaurationen 4 13.11.2008 12:15
Rostschutzfarbe - Technische Sprays - Dichtmittel RoterBaron Werbeforum 0 13.05.2007 12:56
Rostschutzfarbe ??? ANDY321 Restaurationen 5 15.09.2006 13:47
Warum immer Überwasser? Cyrus Allgemeines zum Boot 4 08.01.2003 12:25
Stahlrumpflack überwasser ausbessern - wie? Seestern Allgemeines zum Boot 3 27.05.2002 15:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:53 Uhr.
