Alt 05.07.2018, 17:17
booter booter ist offline
Boot: Auf der Suche
267 Danke in 99 Beiträgen
Standard Proppellerfrage Verdränger
ich fahre einen 10m Stahlvergränger (Succes 108 Ultra) mit einem Iveco Aifo mit 145 PS.
Zur Zeit ist ein Proppeller mit folgenden Maßen drauf: 21x16 R
Ich habe in der Backskiste einen nagelneuen 22x15 liegen. Ich würde die gerne tauschen, damit ich den 21x16 mal zu Gröver geben kann.
Kann mir jemand mit Sachverstand sagen, wie sich der Tausch auswirken würde?
Besten Dank und Grüße,
Markus
Hits:	117
Größe:	66,3 KB
Irgendwas ist immer!
Alt 05.07.2018, 17:53
Benutzerbild von Shearline
8.852 Danke in 3.008 Beiträgen
Lässt man die geringfügigen Auswirkungen auf den Schlupf ausser Acht, so wirst Du bei gleicher Drehzahl etwa 6% Geschwindigkeit einbüßen.
PS: aus der Fotoperspektive zwar schwer zu beurteilen, aber den Freischlag solltest Du im Auge behalten (Abstand Blattspitze-Rumpf). Sollte bei ca. 15-20% des Durchmessers liegen.
Cheers, Ingo
Alt 05.07.2018, 18:13
Benutzerbild von Die Nadel
Die Nadel Die Nadel ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DD5672
2.359 Danke in 1.031 Beiträgen
Um zu wissen, was da drauf "muß", solltest du noch ein paar Dinge beachten,
- wie hoch darf der Motor drehen?
- wie hoch dreht er im "Leerlauf", also Vollgas ausgekuppelt?
- wie hoch dreht er eingekuppelt bei Vollgas?
Höchstdrehzahl bei Vollgasfahrt sollte ca 10 - 15% niedriger liegen.
wenn der Motor mit Prop deutlich weniger dreht, ist er zu groß oder hat zuviel Steigung.
Wie oben beschrieben, den Abstand zwischen Rumpf und Prop. beachten, wobei man bei einem Verdränger eigentlich immer möglichst viel Durchmesser nimmt und die Steigung dann an die gewünschte Motordrehzahl bei Volllast anpasst.
Alt 06.07.2018, 07:27
Boot: Auf der Suche
Hallo Ingo, hallo Ralf,
danke für die schnellen Antworten und eure Einschätzung.
Ich werde mal messen und ggf. eine Kalkulation machen lassen.
Vielen Dank!
Grüße, Markus
Alt 06.07.2018, 10:49
Vielen Dank!
Grüße, Markus
Was ich vergessen habe - die Getriebeuntersetzung spielt auch noch eine nicht unbedeutende Rolle ….
Alt 08.07.2018, 08:47
Boot: Auf der Suche
Standard Baugleiches Boot mit identischer Motorisierung
ich habe hier im Forum ein baugleiches Boot mit identischer Motorisierung gefunden und dieses als Referenz genommen. Das Forum Mitglied hat mir freundlicherweise die Info über seine Proppellergröße gegeben: 22x15
Daher werde ich nun auf die gleiche Größe gehen und den anderen zu Gröver geben.
Gemessen habe ich den Freischlupf und komme auf 5-6cm. Das entspricht ca. 12-15% des Durchmessers.
Grüße, Markus
Vom Verdränger zum schnellen Verdränger ? Aletheia Allgemeines zum Boot 78 06.04.2023 00:07
NEU hier: Frage MY Gleiter/Verdränger? Michael/Dissikos Allgemeines zum Boot 14 19.02.2004 11:39
Trimmklappen an Verdränger/Halbgleiter Segelwilly Allgemeines zum Boot 11 28.08.2003 23:58
Gleiter / Halbgleiter / Verdränger Ricky Motoren und Antriebstechnik 16 28.01.2003 16:46
Rollen um die Längsachse / Verdränger Rauti Allgemeines zum Boot 6 07.06.2002 13:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:57 Uhr.
