Alt 03.04.2018, 12:47
Benutzerbild von peterchen66
peterchen66 peterchen66 ist offline
Boot: Make 25
419 Danke in 186 Beiträgen
Standard Honda BF5 Probleme.
Hallo!
Ich habe einen BF5 gekauft. Der Motor sieht tadellos neuwertig aus. (BJ 2007) Ist jedoch nach kurzer Betriebszeit mehrere Jahre ohne Nutzung gelagert worden. Ich hab jetzt mal Öl gewechselt und alles optisch geprüft. Impellerwechsel und Getriebeöl etc. mach ich die Tage.
Aber grundsätzlich hab ich im Wasser nach einem Probelauf (ca. 5 min Warmlaufen dann ca. 10 min mit ca. 2500 Umdrehungen) ziemlich Dreck im Wasser. Schaut nach Russ aus und minimalem Schmierfilm/Ölfilm. Beim Laufen fängt er, wenn ich dann im warmen Zustand mal auf Vollgas gehe an gröber zu vibrieren. Ist ja aber auch keine Last dran (Schraube abmontiert).
Was tun? Vergasereinstellung zu fett? Joke muss ich min. 2 min gezogen lassen, dann 1/2 rein und nochmal 1 min. Erst dann ganz rein.
Ich hab noch 4 Wochen die Möglichkeit den Motor zurückzugeben. War aber erstmal ein echter Schnapp. Wenn ich allerdings 300,- für nen Service etc. hinlegen muss, dann wars das mit dem Schnapp.
Ideen?
Merci!
Alt 03.04.2018, 12:59
3.351 Danke in 1.809 Beiträgen
ohne Last dreht der Motor bis in den Drehzahlbegrenzer, der dann intervallartig die Zündung unterbricht - das ist das Vibrieren...
-the mechanic-
Alt 04.04.2018, 11:41
Vesarow Vesarow ist offline
Boot: Segelyacht
238 Danke in 122 Beiträgen
Lass den Motor einfach mal mit der Schraube drehen. Natürlich im Wasser.
Alt 04.04.2018, 12:35
Boot: Make 25
Nach neuem Öl und Zündkerze und langem Warmlaufen geht der Motor an den Verkäufer zurück. Zum Glück war die mögliche Rückgabe vereinbart. Schade.
Alt 04.04.2018, 16:29
und warum? Ist der Motor nicht in Ordnung?
-the mechanic-
Alt 04.04.2018, 19:34
Benutzerbild von Heliklaus
-the mechanic-
Er hat kein Propeller
Gesendet mit Tapatalk
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 04.04.2018, 20:00
Boot: Make 25
Klar, ich wundere mich schon lamge das ich mit 5 PS keinen Millimeter vorankomme . Da fiels mir dann wie Schrauben aus dem Propeller.
Der Motor hatte beim Start extreme Abgase und Ölspratzler rausgehauen. Meine Wassertonne war komplett schwarz am Rand und der Motorschaft auch. Nach einigen Minuten warmlaufen dann etwas hochgedreht, losgelassen und wieder Qualm. Choke zu früh rein = extremer blauer Dunst. Alles in allem für mich nicht beruhigend.
Honda BF5, Vergaser läuft ständig über ! Andreas BF5 Motoren und Antriebstechnik 9 21.06.2015 14:55
Honda BF5 Leistungssteigerung... De Vrijheid Motoren und Antriebstechnik 7 26.05.2015 19:40
Honda BF5 BA auf deutsch neverhope Motoren und Antriebstechnik 9 22.07.2010 00:08
Handbuch für Honda BF5? matz33 Motoren und Antriebstechnik 1 28.04.2008 22:17
Honda BF5 Außenborder - Gang geht nicht rein. maneulm Motoren und Antriebstechnik 1 19.07.2007 12:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:36 Uhr.
