Alt 01.03.2018, 16:38
mobbie mobbie ist offline
Boot: Honwave T38-IE
Standard Evinrude 40 PS 2-Takt
habe mir einen 40 PS Evinrude Motor gebraucht gekauft. Ist ein altes Teil.
Kann mir jemand anhand des Typenschildes das Baujahr verraten?
Ich hätte da noch mehr fragen, hat evtl. jemand einen Schaltplan, ich bräuchte die Belegung für das Zündschloß?
Bei dem einen Bild habe ich eine Markierung gesetzt, gehört da was rein?
Hat der Motor keine Lichtmaschine, kann man das nachrüsten?
Währe supernett wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
Gruß Marcus
Hits:	153
Größe:	137,0 KB
ID:	787981   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	170
Größe:	182,3 KB
ID:	787982   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	130
Größe:	155,8 KB
Hits:	174
Größe:	89,5 KB
ID:	787984   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	188
Größe:	193,7 KB
ID:	787985   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	195
Größe:	187,1 KB
Hits:	193
Größe:	81,0 KB
Alt 01.03.2018, 17:03
oedjagger oedjagger ist offline
Boot: Avon Searider 4m
62 Danke in 45 Beiträgen
Hallo Marcus,
der Motor ist von 1966, http://shop.evinrude.com/media/docum...rReference.pdf
Ersatzteilzeichnung findest du hier, https://www.marineengine.com/parts/j...0&model=40652B
Schaltplan für das Zündschloss musst mal googlen oder es meldet sich einer aus dem Forum.
Grüsse Christopher
Alt 01.03.2018, 17:06
Suuper, vielen Dank.
Alt 01.03.2018, 17:07
Hier nochmal Elektrik, http://www.maxrules.com/JOwireindex.html
Alt 01.03.2018, 20:09
Benutzerbild von Exhauster
7.892 Danke in 4.154 Beiträgen
Schau Dir den unteren Zylinder genau an.
Der ist mal richtig überhitzt.
Gruß Karsten
Alt 02.03.2018, 11:45
OOOOO, ich dachte das ist einfach nur korrodiert :-(
Alt 02.03.2018, 13:32
Benutzerbild von Piranha23
Piranha23 Piranha23 ist offline
Boot: Verschiedene
1.330 Danke in 650 Beiträgen
.....in der Klasse gibt es viele guten Motoren für faire Preise.........denk an die Zeit und die Sicherheit auf dem Wasser.........wenn Dein Herz da nicht dranhängt würde ich den beerdigen oder verkaufen............
Maritime Grüße.
Ervin Rude
Alt 02.03.2018, 15:57
Hmmmmm, ich wollte nen alten Motor zu meinem alten Zephyr 505 Schlauchboot. Hab schon nen 25PS Johnson (auch sehr alt aber leider ohne E-Start) geholt, den muss ich auch noch zum laufen bringen (ist leider schon 18 Jahre gestanden). Ich habe halt ein wenig pech!
Alt 02.03.2018, 15:59
Leider habe ich alles über Auktion günstig ersteigert und wusste die Daten natürlich nicht, den Johnson für 150 und den Evinrude mit Lenkung und Feernsteuerung für 300. Ich denke (hoffe) ich bekomm beide zum laufen
Alt 02.03.2018, 16:01
Im September gehts nach Kroatien, bis da muss einer laufen
Welchen Motor für ein Zodiac 310 Solid? 2 Takt oder 4 Takt? eBayliner Motoren und Antriebstechnik 15 17.02.2010 05:50
AB? 4 takt oder 2 takt! derGlaser Motoren und Antriebstechnik 45 08.09.2009 21:36
Glaubensfrage: 2 Takt oder 4 Takt Scorpy Motoren und Antriebstechnik 12 14.11.2008 15:47
Propellernaben Mercury 4 Takt und Yamaha 4 Takt gleich? TomHH Motoren und Antriebstechnik 1 07.02.2007 13:19
2-Takt....4-Takt DennisK Motoren und Antriebstechnik 7 02.04.2004 22:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:26 Uhr.
