Alt 26.04.2018, 20:46
Benutzerbild von crownlinecr
Boot: Sessa Oyster 30
Rufzeichen oder MMSI: Alisha
1.398 Danke in 668 Beiträgen
Standard Volvo D3 190 PS Doppelmotorisierung
Hab eine Frage zur Schaltung . Sind Schaltrucke bei einem Boot Bj.2006 mit Volvo D3 Motorisierung normal.
Vielen Dank vorab
Živjeli Rainer
Alt 26.04.2018, 22:00
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.971 Danke in 4.664 Beiträgen
Beschreib das mal genauer
Gruß Jörg
Alt 26.04.2018, 22:29
Ein Freund hat heute eine Probefahrt mitt einer Sessa C30 gemacht und dies schlagen beim Gangeinlegen bemerkt. Er hatte mal eine cranchi mit derselben Motorisierung, Bj.2004 ,
Die schaltete weicher. Schaltet der Volvo elektrisch? ,ähnlich DTS von Mercruiser, oder rein Mechanisch über Züge?
Živjeli Rainer
Alt 27.04.2018, 06:00
Benutzerbild von gnymfaz
gnymfaz gnymfaz ist offline
891 Danke in 570 Beiträgen
Z Antrieb oder Welle? Normal wird bei beiden ein Schaltzug eingehängt. Aber je nach EVC Version kommt der Zug von einem Aktuator oder direkt vom Schalthebel.
Enno
Alt 27.04.2018, 06:11
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.605 Danke in 1.113 Beiträgen
...aber mechanisch geschaltet über eine Konuskupplung wie alle VP der letzten 15 Jahre. Ein leichtes Schlagen ist immer dabei, aber nicht störend bzw. auffällig.
liebe Grüße
Raimund
Alt 27.04.2018, 09:25
Benutzerbild von Haffskipper
Haffskipper Haffskipper ist offline
Boot: Nimbus
491 Danke in 245 Beiträgen
Die Schaltung hat nun nichts mit der Motorisierung zu tun
Es kommt darauf an, welches Getriebe dran hängt.
Ein hydraulisches schaltet butterweich, ein mechanisches ruckt ein wenig.
Gruß Daniel
"Ich muss weg, Zeit zu geh´n, weit entfernt rumort die See.
Mach´s dir selbst ..."
Alt 27.04.2018, 11:13
Boot: Cranchi 50 HT
Beim DP Antrieb von Volvo ist das normal, ist sogar ein gutes Zeichen das der Schaltkonus noch Ok ist , wenn der Schaltkonus verschlissen ist dann wird der Schaltvorgang weich, bzw schleifend.
Gruß Jörg
Alt 27.04.2018, 11:47
Kann es denn sein, das eine 37er Cranchi von 2004 eine hydraulische Kupplung hatte, und die Sessa von 2006 eine mechanische?
Živjeli Rainer
Volvo Penta Diesel Aqad40B mit Duoprop Doppelmotorisierung Paddy Werbeforum 12 09.11.2014 23:41
Motor: 1 × 139,71 kW (190,00 PS) Innenborder VOLVO PENTA D3-190 Diesel kilini Motoren und Antriebstechnik 21 03.04.2013 20:51
Boot mit Doppelmotorisierung ! Ist das sinnvoll ? Müritzer Motoren und Antriebstechnik 26 26.04.2010 22:16
Frage zur Doppelmotorisierung roberto Motoren und Antriebstechnik 8 06.02.2004 22:17
Drehzahldifferenz bei Doppelmotorisierung Sigi S. Motoren und Antriebstechnik 16 06.11.2003 17:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:16 Uhr.
