Alt 14.02.2018, 14:26
Tamino Tamino ist offline
Boot: ändert sich gerade
1.757 Danke in 739 Beiträgen
Standard Lima / Ladegerät --> Prosplit --> Batterien
Gibt es einen Umschalter, mit dem man Lichtmaschine und Ladegerät so umschalten kann, dass man die Verteilung auf die Batterien durch den Prosplit für beide Lademöglichkeiten nutzen kann ? Vorrang müsste dann die Lima haben, und er müsste mehr als 100 A schalten können.
Handbreit Jens
Alt 14.02.2018, 16:50
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Du kannst doch mit dem Ladegerät direkt auf den Lima Eingang des Prosplit gehen.
M.f.G.
harry
Alt 14.02.2018, 18:45
..oder, sofern das Ladegerät mindestens 2 Ausgänge hat, diese direkt an die beiden Batterie-(Bänke) anschließen
Alt 14.02.2018, 19:44
... aber doch nicht mit Lima und Ladegerät zusammen ?
Handbreit Jens
Alt 14.02.2018, 21:05
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: Hanseat 70B2
3.814 Danke in 1.782 Beiträgen
Warum nicht?
Aber warum schliesst Du das Ladegerät nicht an die Batterien an?
Alt 15.02.2018, 07:24
Das habe ich, aber das Ladegerät versorgt jetzt nicht den Bugstrahl-Akku
Handbreit Jens
Alt 15.02.2018, 07:53
Jörg, dann schließe doch dein Ladegerät mit an den Limaeingang, dann werden alle Batterien geladen, die am Prosplit hängen.......oder wo liegt dein Problem ?
M.f.G.
harry
Alt 15.02.2018, 13:16
Mein Problem liegt darin, dass mir nicht klar ist, dass man Lima und Ladegerät ohne Nachteile zusammenschließen kann.
Handbreit Jens
Alt 15.02.2018, 13:31
Jens, das geht deshalb, weil die Lima eine 3 Phasen Wechselspannung erzeugt, die durch 3 Leistungs Dioden gleichgerichtet wird und da Dioden ja bekanntlich als Ventil arbeiten, kann somit die Ladespannung des Ladegerätes nicht in die Lima hineingehen, sondern nur durch den Prosplit in die angeschlossenen Batterien.
M.f.G.
harry
Alt 15.02.2018, 13:43
Danke, Harry
Handbreit Jens
Sterling Prosplit R 123 Anschluss Tamino Technik-Talk 2 26.02.2017 12:07
Unterschied Lima Regler vs. Lima Lader Humbug Technik-Talk 10 14.02.2012 13:13
FRAGE: LIMA Anschluß Sterling LIMA-Batt-Lader AB1290 In-Ulm-und-um-Ulm-herum Technik-Talk 3 15.06.2009 13:57
Sterling ProSplit Gauner Technik-Talk 3 13.03.2009 19:14
Schweißgerät zwischen Lima und Batterien ...mobiler Brenner hakl Selbstbauer 4 09.01.2007 18:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:01 Uhr.
