Alt 28.06.2018, 13:51
Benutzerbild von JohnMaynard
JohnMaynard JohnMaynard ist offline
Ort: Da, wo (angeblich) Hochdeutsch gesprochen wird... ;-)
Boot: Galeon 330 fly
135 Danke in 80 Beiträgen
Standard Verlust Kühlflüssigkeit
Hallo ans Forum,
ich bräuchte einmal eure Meinungen:
mit meiner neuen Gebrauchten habe ich nun erstmals eine längere 4-stündige Fahrt mit dauerhaft Marschgeschwindigkeit durchgeführt. Beim abendlichen Ablegen Richtung Heimathafen meldet das VP-EVC plötzlich niedrigen Kühlmittel-Stand.
Gewundert, keine offensichtlichen Leckagen bemerkt, dann kurz je ca. 100...200ml (Doppelmaschine VP-D4) aufgefüllt und ab Richtung Heimat.
Heut früh dann nachgesehen, gefühlt wieder kleine Fehlmenge... und ich bin leicht besorgt....
Leckagen nicht zu sehen, Abgase unauffällig, KM im Augleichsbehälter ohne Öl, im Betrieb keine Blasen zu sehen, Motortemperaturen beidseits perfekt.
Bei beiden Maschinen das gleiche Bild...
Vor einigen Wochen wurde das KM komplett gewechselt... das können doch jetzt nicht mehr die vom Monteur angekündigten „Setzeffekte“ sein, oder?
Was kann ich noch prüfen, welche Ursachen könnte es noch geben?
Grüße,
//John
Früher waren die Schiffe aus HOLZ - und die Seeleute aus EISEN. Heute dagegen...
Alt 28.06.2018, 14:04
Amtrack Amtrack ist offline
Boot: 2018er 2,30m Aquaparx Gummipelle/Beiboot/Spaßboot mit Motor
2.023 Danke in 851 Beiträgen
Offensichtlich geht es um eine 2 Kreis Kühlung.
Daher: Kühlkreislauf abdrücken und auf Druckabfall prüfen.
Druckabfall = Leckage
Da Kühlmittel üblicherweise deutlich sichtbar gefärbt ist, mit Lampe alle möglichen (und unmöglichen) Stellen absuchen - unterdessen das System immer wieder unter Druck halten (max. Druck steht normalerweise auf dem Kühlerdeckel - den nicht überschreiten).
Falls nach außen hin keine Undichtigkeit feststellbar, dann nach inneren Undichtigkeiten suchen (KM im Brennraum oder im Krümmer/Turbo bspw.).
Ein (geschlossenes) 2 Kreis Kühlsystem darf keinen Druckverlust haben, auch nicht über Tage hinweg!
Mechaniker erzählen gerne etwas anderes und behaupten, dass es reicht wenn über 3-4 Stunden kein Druckverlust stattfindet - ich sehe das anders, ich prüfe zumeist über 12-20h.
Richtig blöd wäre es, wenn du einen Haarriss irgendwo hättest, der nur bei richtig betriebswarmem Motor aufgeht - aber das sind so Sonderfälle, zu denen man erst später kommt, wenn die üblichen Verdächtigen (Schlauchschellen, Schläuche, Stopfen im Kühlsystem usw.) ausgeschlossen sind.
PS: hast du einen Ausgleichsbehälter?
Vermutlich ja.
Wenn der Verschlussdeckel (Kühlerdeckel) zu früh aufmacht, dann kannst du auch darüber einen KM Verlust haben -den stellst du dann beim Abdrücken tatsächlich aber nicht fest, weil ja statt des Kühlerdeckels das Abdrückset montiert ist.
David
Alt 28.06.2018, 17:00
Danke, David!
Klingt insgesamt übel, nicht das, was ich jetzt brauchen könnte...
Macht der Kühlerdeckel zu früh auf, müsste doch KM außerhalb oder in der Bilge wahrnehmbar sein, oder?
//John
Alt 28.06.2018, 21:25
Benutzerbild von Ami 718
Ami 718 Ami 718 ist offline
Boot: Astondoa 43
211 Danke in 113 Beiträgen
Ich kann mir nichr vorstellen das an beiden Maschinen ein Defekt vorliegt.
Wenn nach dem Wechsel der Flüssigkeit nicht richtig entlüftet wurde kann das sein.
Grüße Ralf
Geändert von Ami 718 (28.06.2018 um 22:11 Uhr)
Alt 28.06.2018, 22:56
Benutzerbild von dete
dete dete ist offline
Boot: den Langhans
Rufzeichen oder MMSI: DH 9009
2.010 Danke in 825 Beiträgen
Hallo John,
wenn Du nach dem Wechsel der Flüssigkeit erst 5-6h gefahren bist, ist so ein Absinken im Rahmen.
Wenn Du sicher gehen willst, musst Du eine Druckprüfung machen ...
Aber warum wurde die Flüssigkeit überhaupt gewechselt?
Detlef
Alt 29.06.2018, 10:37
@Ralf
Das wäre natürlich die beste Variante... werds nochmal beobachten..,
@Detlef
Jo, die "alte Brühe" stand da schon 8Jahre drin... und laut theoretischer Lehrmeinung soll das KM seine konservierende Wirkung verlieren... so hielten wir einen Wechsel für eine gute Idee ��
Die von VP angegeben Wechselintervalle sind deutlich kürzer , 2 Jahre... Aber da kann mans sicher auch übertreiben..,
Alt 30.06.2018, 06:16
KatStefan KatStefan ist offline
Boot: Bombardier 4,7
84 Danke in 53 Beiträgen
Moin zusammen
Ich sehe es auch so, dass nicht beide Maschinen gleichzeitig einen Defekt erlitten haben.
Wahrscheinlich war noch irgendwo Luft im System, die ist nun raus und muss mit Kühlmittel ergänzt werden.
Das mit dem Deckel vom Ausgleichbehälter ist ne Möglichkeit, die kosten nicht die Welt, und würde ich einfach mal tauschen.
Gruß, Stefan
ENGINE ICE Kühlflüssigkeit barracuda75 Technik-Talk 27 15.12.2009 00:03
kühlflüssigkeit wechseln chrisma Motoren und Antriebstechnik 1 26.09.2008 18:01
kühlflüssigkeit im tank chrisma Technik-Talk 11 16.06.2008 19:45
Füllmenge Kühlflüssigkeit Merc. V8 juergenbb Motoren und Antriebstechnik 6 30.08.2005 18:34
Kühlflüssigkeit Motoren und Antriebstechnik 1 12.05.2002 17:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:28 Uhr.
