Alt 20.12.2017, 17:53
Boot: Sea ray
3.183 Danke in 1.975 Beiträgen
Standard Ansteuerung Rüchfahrkamera....
Hallo, ich habe eine Rückfahrkamera am wohnmobile welche ja logischerweise über den Rückfahrscheinwerfer angesteuert wird.
Gibt es eine Möglichkeit diese durch, zb. einen separaten Schalter, manuell ansteuern zu können?
Das Problem daran ist sicher das wenn dann der Rückfahrscheinwerfer mit an gehen würde oder noch schlimmer dann ein Kurzschluss entsteht.
Jemand eine Idee?
Ach ja, is ne Funkkamera.
Gesendet von meinem D5103 mit Tapatalk
Gruß,Schwarznase ...
Alt 20.12.2017, 18:11
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Möglich wäre es, das nur die Stromversorgung vom Rücklicht kommt, dann wäre das mit der Verlegung eines Kabels bis zum Schalter, durchaus machbar.
M.f.G.
harry
Alt 20.12.2017, 18:29
Benutzerbild von Mork
Mork Mork ist offline
Boot: Chris Craft Continental
Bei Funk nicht ganz so einfach wie bei Ansteuerung vorne, aber mit einem Trick durchaus machbar:
Leg sie ganz einfach auf die normalen Rücklichter. Das sollte im Lampengehäuse simpel machbar sein.
Dann musst Du allerdings jedesmal wenn Du sie haben willst das Licht einschalten.
...::: Gruß, Erik :::...
- commeo ergo sum! -
Alt 20.12.2017, 18:33
Ach ja: Den Anzeigemonitor, musst Du den separat einschalten oder geht der ebenfalls automatisch an,
wenn Du den Rückwärtsgang einlegst?
Falls automatisch, so bezieht der sein Signal vom Getriebeschalter.
Auch kein Ding, da musst Du nicht ran - nur das Plus-Kabel ausfindig machen, an gut zugänglicher Stelle
trennen, den blinden Teil gut isolieren, den anderen Teil verlängern und zum Lichtschalter führen, dort
auf Stand- oder Fahrlicht klemmen.
Alt 20.12.2017, 18:43
Benutzerbild von JoKei
JoKei JoKei ist offline
1.229 Danke in 549 Beiträgen
Hallo Schwarznase,
ich fahre einen geschlossenen Kasten und brauche meine Rückfahrkamera nur selten (z.B. Trailer ankoppeln)
Um keinen separaten Schalter zu haben und die Funkkamera stromlos sein sollte, wenn ich sie nicht brauche , habe ich sie auf die Nebelschlußleuchte geklemmt.
Wenn die Kamera angeschaltet wird, erkennt mein Radio (7" touch Pumpkin Chinafurz) sie nicht automatisch , sondern ich muss auch im Radio den Screen hochschalten.Könnte ich ändern, aber dann müsste ich ein Kabel zwischen Kamera u. Radio verlegen.
Was hast du denn als Display verbaut?
VG J.
Geändert von JoKei (20.12.2017 um 18:51 Uhr)
Alt 20.12.2017, 19:23
Benutzerbild von virgin
virgin virgin ist offline
Boot: Bayliner 2255 CS
523 Danke in 319 Beiträgen
Hallo Schwarznase, du kannst das mit 2 Dioden realisieren, die du einmal in die Plusleitung vom Rückfahrscheinwerfer und die andere von deinem neuen Schalter zur Kamera einbaust.
Sirko
If you want breakfast in bed.... - sleep in the kitchen.
Alt 20.12.2017, 20:17
Boot: Sea ray
Ja so ist es.
Aber dann geht der mit an wenn ich da separat Strom drauf gebe...
Alt 20.12.2017, 20:18
Boot: Sea ray
Ja. Diese Variante ist mir bekannt.
Alt 20.12.2017, 20:19
Boot: Sea ray
Der funksender der Kamera schaltet das Display ein.
Es hängt an dauerplus...
Alt 20.12.2017, 20:22
Boot: Sea ray
Das erklär mir mal bitte genau.
Alt 20.12.2017, 20:26
Das täte er nicht, wenn du dort die Stromversorgung für die Kamera wieder abnimmst
M.f.G.
harry
Alt 20.12.2017, 20:32
Boot: Sea ray
Jetzt steh ich auf dem Schlauch...
Alt 20.12.2017, 20:40
Hits:	127
Größe:	27,6 KB
Ich habe das mal kurz aufgemalt, mit zusätzlicher + Leitung, Sicherung nicht vergessen
Sirko
Alt 20.12.2017, 20:50
Boot: Sea ray
Anhang 779809
Die Diode lässt den Strom nur in eine Richtung durch?
Das würde funktionieren...
Alt 20.12.2017, 20:56
Boot: Sea ray
Gerade mal nachgelesen.
Das klappt.
Die Diode sperrt fast komplett in eine Richtung.
Aber fast reicht aus das das Rücklicht nicht glimmt und auch keine Sicherung kommt?
Alt 20.12.2017, 22:51
Da kannst du normale Gleichrichterdioden für nehmen, vielleicht mal nach der Stromaufnahme von der Kamera schauen, ich denke aber 1A (max 12W) sollte schon reichen.
In Sperrrichtung sind sie so hochohmig, dass man bei 12V fast von 100% ausgehen kann. Da glimmt keine Lampe mehr und es gibt auch keinen Kurzschluss.
Sirko
Alt 21.12.2017, 05:08
Boot: Sea ray
Perfekt, ihr seid klasse....
Alt 21.12.2017, 06:56
Bei dem Kastenwagem, den ich vorher hatte , hatte ich die Kamera auch schon mal an den Rüchfahrscheinwerfer angeklemmt. Mich störte, dass das Kamerabild nur bei eingelegten Rückwärtsgang zur Verfügung stand.
Dann hatte ich es mit separaten Strompreis und Schalter geändert und festgestellt, dass ich die Kamera so selten brauche und mir die Mühe hätte sparen können.
Nachts als Rüchspiegel nicht zu gebrauchen ... und tagsüber..naja .
Also wirklich nur als Einparkhilfe genutzt. Darum habe ich an meinem jetzigen Wagen es so einfach wie möglich gemacht.
VG j
Alt 21.12.2017, 09:39
Boot: Sea ray
Kann ich die hier nehmen?
http://www.ebay.de/itm/221525290083 (PaidLink)
Alt 21.12.2017, 12:16
37.007 Danke in 22.203 Beiträgen
1A Strom halte ich für Kamera und Sender etwas wenig.... kann aber durchaus reichen.
kommt aber auf die Kamera an und wie viel Strom diese Zieht.
aber eine Diode (sie zum Rücklicht) reicht vollkommen... die andere ist nur nice t0 have.
die frage ist auch warum du sie überhaupt ans Rücklicht anschließt wenn du eh einen Schalter vorne einbaust...
dann kannst du sie auch bei bedarf einschalten. und brauchst die Automatik überhaupt nicht
Geändert von billi (21.12.2017 um 12:22 Uhr)
Alt 21.12.2017, 12:34
Boot: Sea ray
Stimmt, wenn der Schalter aus ist kann ja auch kein Strom durch vom rückfahrscheinwerfer.
Und selbst wenn, wäre es ja nur + auf+.
Da passiert ja eigentlich nichts.
Und nur den Schalter finde ich doof.
Ich finde es eleganter wenn die Kamera automatisch an geht beim einlegen vom Rückwärtsgang.
Alt 21.12.2017, 13:22
andererseits würde beim Einschalten ohne das du den Rückwärtsgang einlegst auch nur das Rückfahrlicht mit angehen.... eine Kurzschlussgefahr sehe ich da nicht....
Aber dies könnte man ja durch eine Diode verhindern.
Alt 21.12.2017, 13:24
@......Und nur den Schalter finde ich doof.
Wie haben wir denn das zu verstehen, denn du selbst fragtest doch nach einer Schalter Möglichkeit.......finde ich schon Konfus
M.f.G.
harry
Alt 21.12.2017, 13:39
Boot: Sea ray
Lies nochmal richtig....
Einen ZUSÄTZLICHEN Schalter möchte ich...
Nur mit dem ZUSÄTZLICHEN Schalter aktivieren fände ich doof...
Alt 21.12.2017, 13:52
@.....Gibt es eine Möglichkeit diese durch, zb. einen separaten Schalter, manuell ansteuern zu können?
Wo steht da das beides gehen sollte ?.....aber lassen wir es, du hast nun eine Problemlösung
M.f.G.
harry
Lemkenhafen ohne Ansteuerung miki Deutschland 2 05.05.2013 20:46
350 Magnum MPI -> Ansteuerung Spritpumpe PderSkipper Motoren und Antriebstechnik 70 11.05.2012 22:37
Ansteuerung Chock Twister Motoren und Antriebstechnik 9 04.05.2008 12:53
Ansteuerung von Göteborg Esmeralda Allgemeines zum Boot 0 15.04.2007 12:15
Autopilot: Direkte Ansteuerung contra Flettnerruder Beat Weber Technik-Talk 1 06.08.2006 20:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:02 Uhr.
