Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 56
Alt 06.09.2017, 17:21
udosboot udosboot ist offline
Boot: Bowrider 4,8 x 2,1 m AB
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Yamaha Motor spring nicht mehr an
Moin , habe bei meinem Yamaha 15 CPE die Kondensatoren und die Unterbrecher erneuert . Zündkerzen Neu . War ein Teurer Spass .
Nun springt er nicht mehr an . Kann mir evtl. Jemand helfen ? Woran es liegen könnte . Danke im voraus .
Gruß Udo
Alt 06.09.2017, 18:37
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Moin moin Udo,
lief der Motor vor dem Wechsel der Teile ?
M.f.G.
harry
Alt 06.09.2017, 20:06
Benutzerbild von Heliklaus
Gabs einen Grund, die Kondensatoren und Unterbrecher zu erneuern?
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 07.09.2017, 07:12
Benutzerbild von Zirkonia
Zirkonia Zirkonia ist offline
Boot: Samba501 W / fast wie Microplus nur besser
Rufzeichen oder MMSI: Auf PMR 8-00 / Freenet 5 / CB 16 - 29
799 Danke in 503 Beiträgen
Verkabelung Problem?
Unterbrecher Abstand nicht richtig?
Halbmond (Keil) an KW vergessen oder abgeschert?
1. mit 2. Zylinder verwechselt?
Viele liebe Grüsse aus dem Saarland von Thorsten
Selbstbau Fernsteuerung alter Johnson Motor
https://youtu.be/n7VFLzD8r4o
Alt 07.09.2017, 08:57
Moin . lief vor dem wechsel sehr unregelmäßig ,ging beim Gasgeben aus . Der wechsel erfolgte auf anraten der Yamaha Werkstatt in Riepe . Ich denke das der Tip von Thorsten mit dem Abstand richtig sein könnte . Habe zwar einen nach dem anderen gewechselt um zu sehen das alles richtig ist aber sicher nicht auf den Abstand bzw. Halbmond geachtet . Sehe Heute nach und melde mich wenn alles Ok ist .
Erstmal danke für die Tips .
LG aus Lotte . Udo
Alt 07.09.2017, 10:22
Moin , habe mal Bilder gemacht evtl. hilft es weiter . Wie heisst das Teil auf dem Letzten Bild .
Mfg. Udo
Name:	UDOS MOTOR 001.jpg
Hits:	174
Größe:	105,3 KB
ID:	768433   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	UDOS MOTOR 002.jpg
Hits:	108
Größe:	73,9 KB
ID:	768434   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	UDOS MOTOR 003.jpg
Hits:	134
Größe:	84,4 KB
Name:	UDOS MOTOR 005.jpg
Hits:	130
Größe:	101,6 KB
ID:	768436   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	UDOS MOTOR 004.jpg
Hits:	143
Größe:	91,9 KB
Alt 07.09.2017, 10:45
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.559 Danke in 965 Beiträgen
das Teil auf dem letzten Bild ist der Gleichrichter. Macht aus Wechselstrom Gleichstrom.
Zum Einstellen des Schließwinkels muss die Schwungscheibe montiert sein.
Dazu das Blech oben auf der Schwungscheibe abschrauben, dann kommst du
an die Unterbrecher.
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 07.09.2017, 10:51
@....Macht aus Wechselstrom Gleichstrom.
Nö.!!! das "Dingen" macht Spannung und keinen Strom, ein gewaltiger Unterschied, das aber ist leider Umgangssprachlich, das man Spannung meint aber Strom sagt.
M.f.G.
harry
Alt 07.09.2017, 10:54
Keiner mag Klugschei..er
www.fakedoors.com
Alt 07.09.2017, 11:04
Getroffene Hunde bellen gern
M.f.G.
harry
Alt 07.09.2017, 12:06
Moin Ihr Beiden , nicht Streiten . Habt mir sehr geholfen und ich mit 63 noch was gelernt . Also Schwungscheibe wieder drauf und durch die beiden
Längslöcher den Schliesswinkel einstellen . Wie kann ich erkennen das er Passt ?
LG. Udo
Alt 07.09.2017, 12:33
Moin moin Udo,
im Moment der weitesten Öffnung der Unterbrecherkontakte sollte eine 0,4mm Blattlehre saugend in den Spalt passen, dann stimmt i.d.R. auch der Schließwinkel.
M.f.G.
harry
Alt 07.09.2017, 12:39
1.400 Danke in 689 Beiträgen
auf den Fotos fehlt der Keil ... nicht vergessen.
Alt 07.09.2017, 13:58
Ich denke dran .
Lg. Udo
Alt 08.09.2017, 16:32
Moin , könnte es sein das es das Anlasserrelais ist und nicht der Gleichrichter !
Lg. Udo
Alt 08.09.2017, 16:39
Moin ,ich glaub ich bin zu Bl... Habe alles so gemacht , sehe die Unterbrecher durch die Langlöcher , aber beim drehen bleiben die zusammen !
Nix öffnen ! Und mit welcher Schraube müssen die eingestellt werden .
Ich werd noch verrückt .
Lg.Udo
Alt 08.09.2017, 16:57
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
4.250 Danke in 2.306 Beiträgen
So wie es für mich ohne "Lesebrille" aus sieht, tausche mal die Kontakte, die sind Seitenverkehrt eingebaut
Alt 08.09.2017, 17:10
Moin , Die sehen doch Gleich aus
Lg. Udo
Alt 08.09.2017, 17:16
Dann stell sie mal ein, Bild 1, oberhalb der Datumsanzeige zwischen 7.9
Alt 08.09.2017, 17:33
Danke
Lg. Udo
Alt 08.09.2017, 18:26
Das bekommst du schon hin Udo, ist kein Hexenwerk.
Zur not mal einen Bekannten fragen, das ist wie in der damaligen Moped Zeit, nur eben 1 Zylinder mehr.
Das müsste eigendlich jeder mit etwas technischen Verstand ab 40 Jahren hinbekommen.
Ältere erst recht.
Wenn du das geschaft hast ist die Freude um so grösser.
Ansonsten mal bei You Tube reinschauen, da gibt es immer super Anleitungen und bestimmt auch für dein Yamaha.
Alt 11.09.2017, 14:32
Moin , habe nun die Unterbrecher auf 0,4 mm eingestellt
Aber der Motor springt nicht an
Er dreht durch ! das war`s . Habe auch Sprit mit einer Sprühflasche in den
Vergaser gesprüht ,falls er zu wenig oder nichts bekommt bzw.- die Benzinpumpe nicht funktioniert . Die Zündkerzen sind trocken . Nichts . Hat noch Jemand eine Idee ?
Lg Udo .
Alt 11.09.2017, 14:34
Standard Yamaha Springt immer noch nicht an
Moin , habe nun die Kontakte auf 0,4 mm eingestellt
Lg Udo .
Alt 11.09.2017, 15:01
ist denn ein Funke an den Kerzen?
www.fakedoors.com
Alt 11.09.2017, 15:27
Moin , ehrlich gar nicht geprüft Mach ich sofort .
Evinrude 6 PS 68BG66B spring tnicht an hahama Motoren und Antriebstechnik 5 10.08.2015 14:55
Motor spring nach Winter nicht mehr an korni635 Technik-Talk 17 18.07.2013 01:42
Spring Trottle Retour Mercruiser wasserratte2000 Motoren und Antriebstechnik 4 21.05.2012 14:11
Moped spring nicht an? wolf b. Kein Boot 28 21.10.2008 17:34
In die Spring eindampfen...... Giligan Allgemeines zum Boot 21 19.07.2007 22:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:53 Uhr.
