Alt 31.12.2018, 15:36
Benutzerbild von capitano02
capitano02 capitano02 ist offline
Boot: Fletcher Faro, momentan noch Baustelle
372 Danke in 229 Beiträgen
Standard Autolube System Mercury 90 ELPTO 3 Zyl. 2 - Takt
Hallo zusammen, da ich schon des Öfteren von gebrochenen bzw. spröde gewordenen und zerbröselten Ölschläuchen am Autolube System von Mercury Aussenbordern gelesen habe, möchte die sofort tauschen. Es ist ein 90 PS ELPTO Bj.99.
Sind das vorgeformte Schläuche ?
Betrifft das nur den Schlauch vom Öltank zur Ölpumpe ? Wenn die Schläuche rechtzeitig getauscht werden, ist das Autolube System ansonsten zuverlässig ?
Bitte um eure Erfahrung mit diesen Motoren.
Gruß und guten Rutsch ins neue Jahr
Die Anstaltsleitung hat angerufen ........ wir sollen alle sofort zurück kommen !
Alt 31.12.2018, 21:39
normal geht die Mercury Ölmisch Anlage so gut wie nie kaputt, die Orginal Schläuche sollte man noch bestellen können
Alt 01.01.2019, 21:51
Standard Ölschläuche wechseln
Gibt es beim wechseln der Schläuche etwas zu beachten ? Was ist wenn Lufblasen im Schlauch sind, wie wird entlüftet ? Hat schonmal jemand an so einem Motor die Ölschläuche gewechselt ?
Wie werden die neuen Schläuche befestigt ( Schellen ? )
Bin für jeden Tip dankbar.
Ein frohes neues Jahr euch allen,
Bernd
Alt 03.01.2019, 00:56
hast du dir schon mal die Rep.Anleitung und die EX. Zeichnungen angesehen ?
http://boatinfo.no/lib/library.html
http://www.boats.net/parts/search/Merc/parts.html
Alt 04.01.2019, 20:43
Hallo, ja ich habe mir schon ordentlich zu lesen besorgt, Danke.
Alt 09.01.2019, 07:29
Standard Nach Ölschlauchwechsel entlüften ?
beim wechseln der Ölschlauche wird es ja Lufteinschlüsse
im System geben.
Ich werde die neuen Schläuche so weit es geht mit Öl füllen
aber es werden Luftblasen bleiben.
Ist es gegebenenfalls sinnvoll zuerst mit Gemisch 1:50 den
Motor laufen zu lassen, bis sich das System durch die Förderung
der Ölpumpe entlüftet hat ?
Bernd
Alt 09.01.2019, 08:05
Zergra Zergra ist offline
Boot: Galeon Cabin 700
284 Danke in 179 Beiträgen
Ich würde den Motor eine Zeit mit 1:50 laufen lassen, bei Yamaha wird dies sogar in der Anleitung vorgeschrieben.
Am besten würde ich die Ölmischung ganz demontieren, da das Mercury System doch einen Konstruktionsbedingten Nachteil hat.
Lasse
Alt 09.01.2019, 15:54
Lasse
Hi!Dann lass uns auch bitte wissen,welchen Nachteil.
Gruß,Matze
Alt 09.01.2019, 17:44
Yups Yups ist offline
1.001 Danke in 716 Beiträgen
Das Ölmischsystem ist etwas träge und reagiert nicht schnell (genug?) auf Lastwechsel. Der Grund sind die Schwimmerkammern der Vergaser. Das Öl wird vorher dem Benzin zugemischt.
Beim Beschleunigen bekommt der Motor also zuerst die magere Benzinmischung aus den Schwimmerkammern zu trinken. Ein Extremfall wäre z.B. Wasserskifahren. Anfahren unter Volllast und immer wieder Pausen die dazu führen, dass die Mischung in der Schwimmerkammer sehr dünn wird
Yamaha löst das z.B. besser. Dort drückt die Ölpumpe das Öl direkt in den Ansaugbereich, für jeden Zylinder einzeln. Die Verzögerung ist dadurch minimal.
Um zum Thema zurück zu kommen:
ich würde wie schon vorgeschlagen die erste Tankfüllung mit 1:50 fahren. Wenn man sich am Öltank Markierung macht, kann man dadurch Rückschlüsse auf die Funktion und das Mischungsverhältnis der Autolubepumpe ziehen
Alt 15.01.2019, 01:21
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.791 Danke in 1.988 Beiträgen
Es ist das sicherste und zuverlässigstes Öldosiersystem welches Mercury verbaut
hatte. Kurioserweise japanischer Hersteller, unkaputtbar. Einfaches aber funktionales 100.000fach
bewährtes Zahnradsystem welches auch bei Hydrauliksystemen verwendet wird.
Mfg
Manfred
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Mercury 2-Takt 40PS ELPTO - spinnt...!? Sabine & Mike Motoren und Antriebstechnik 4 08.07.2018 13:59
Was sollte ich vorm Kauf überprüfen ? Yamaha 90 PS Autolube 3 Zyl. 2 Takt capitano02 Motoren und Antriebstechnik 16 19.11.2017 15:13
Motor GM 8-Zyl zwischen Zyl 4+6 durchgbrannt Eragon Motoren und Antriebstechnik 32 20.11.2015 23:35
Mariner 75PS Baujahr unbekannt oder Mercury 125 ELPTO 4 Zylinder 2 Takt mit OILINJEKT jens-plodi Motoren und Antriebstechnik 15 19.01.2011 21:05
Yamaha Autolube System wieder einbauen FlipperPower Motoren und Antriebstechnik 19 11.01.2011 10:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:40 Uhr.
