Alt 14.11.2017, 12:22
rwihls rwihls ist offline
Boot: Bayliner 2455 CS
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Riss im UWT Bravo One
mein Mechaniker hat mir mitgeteilt, dass das Unterwasserteil des Mercruiser Bravo One einen Riss hätte. Kann mir jemand erklären, wie es zu solch einem Riss kommen kann? Und zusätzlich, was das auf dem 3 Bild ist (muss nähe Transom sein)?
Liebe Grüße
Ralf
Hits:	180
Größe:	72,0 KB
ID:	776138   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	153
Größe:	45,0 KB
ID:	776139   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	166
Größe:	50,0 KB
-> Hat die Blume einen Knick, war der Schmetterling zu dick <-
Bayliner 2455 CS
Heidelberg/Trget (Kroatien)
Alt 14.11.2017, 13:03
Benutzerbild von chris1003
2.535 Danke in 1.230 Beiträgen
Hast irgendwann den UWT gewartet oder Lager gewechselt..... sieht wie ein Spannungsriss aus. Ist Wasser im ÖL oder ist der Antrieb noch dicht? Das 3 Foto zeigt die Schraube wo der Z an das Drehlagergehäuse angeschraubt wird...dazwischen schaut eine Schnur heraus...komisch...will er damit andeuten, dass hier auch ein -Riss ist
Alt 14.11.2017, 13:22
Hallo Chris2003,
er meinte, dass es im Moment noch dicht sei. Fragt sich nur, wie lange. Bezüglich des 3. Bildes hat er noch nix gesagt. Ich kann auch selber nicht nachsehen, da das Boot in Kroatien steht.
Das UWT wurde immer gewartet, sagte mir der Vorbesitzer. Ich habe das Boot jetzt seit Herbst 2016. Seit dem wurde es "nur" eingewintert.
lg
Ralf
Bayliner 2455 CS
Alt 14.11.2017, 13:41
Benutzerbild von har
har har ist offline
Boot: Regal 2300
548 Danke in 327 Beiträgen
Täuscht das oder ist auf Bild 1 die Finne unten verbogen? Dazu wäre ein Foto von hinten hilfreich. Dann wäre der Riss vermutlich nachvollziehbar.
Auf Bild 3 sieht das ja fast nach Teilen von einem Dichtring aus.
Alt 14.11.2017, 13:50
Hallo har,
ich habe jetzt nochmal nachgefragt. Das auf Bild 3 soll ein O-Ring sein. Nicht original, aber "keine problem"...
Dass mit der Finne könnte möglich sein, ist mir nicht aufgefallen. Das UWT hatte Grundkontakt. Das Boot hatte sich von einer Boje losgerissen. Es könnte also davon kommen. Hatte mir daraufhin zwar das UWT angeschaut (im Wasser), aber mir war nichts aufgefallen.
Vielen Dank.
lg
Ralf
Bayliner 2455 CS
Alt 14.11.2017, 15:59
Benutzerbild von Gitano
Gitano Gitano ist offline
Boot: Alles verkauft
1.222 Danke in 609 Beiträgen
Ich kenne das nur, wenn sich Wasser im Öl befindet oder der Antrieb im Winter hochgefahren war und sich Regenwasser darin sammeln kann. Dann besteht die Möglichkeit, dass das Unterteil durch Frost platzt. Vielleicht ist da nur ein kleiner Riss gewesen, der durch Korrosion (Salzwasser) jetzt größer geworden ist.
Aber Frost in Kroatien? Seit wann steht das Boot denn da? nicht das es schon mit einem kleinen Riss dort hingekommen ist.
Beste Grüße aus Hamburg
Tom
Geändert von Gitano (14.11.2017 um 17:14 Uhr)
Alt 14.11.2017, 17:43
Hallo Gitano,
das Boot stand letzten Winter hier in D (Mannheim). Und der Antrieb war hochgefahren.
Seit diesen Sommer steht es jetzt unten in Kroatien.
Wie gesagt, ich habe das UWT nicht mit einer Lupe abgesucht, als ich es im Sommer ins Wasser setzen lies. Bei normalem ansehen war nix zu sehen.
Bayliner 2455 CS
Alt 14.11.2017, 17:47
Ich denke mal, dass das Gehäuse getauscht werden muss.
Weiß jemand, wo ich sowas herbekomme und was so etwas kosten kann?
Bayliner 2455 CS
Alt 14.11.2017, 18:03
Dann denke ich mal, dass meine Theorie gar nicht so verkehrt ist.
Hinsichlicht der Reparatur/Teile frag mal unseren Antriebspapst Exhauster Carsten. Vllt. kann er helfen.
Tom
Alt 14.11.2017, 18:47
Leuchtturm Leuchtturm ist gerade online
1.451 Danke in 961 Beiträgen
Ich hatte so einen Riss auch bei einem Honda Aussenborder Frostschaden im Winter! Schnee ist da reingekommen und hat das wohl verursacht der Motor war runtergefahren. Da aber nur der Auspuff betroffen war habe ich den Riss vom fachmann für 50 € schweißen lassen damit er nicht weiter läuft. Hält nun seit ca 6 Jahren wunderbar. Wichtig ist nur das der Rest gekühlt wird damit sich nichts verzieht.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 14.11.2017, 18:49
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.212 Danke in 3.874 Beiträgen
Der Propellerwellenträger, auch Carrier genannt ist aufgeblüht durch Korrosion und hat das Gehäuse gesprengt. Nix ungewöhnliches.
Alt 14.11.2017, 19:29
Benutzerbild von Exhauster
7.892 Danke in 4.154 Beiträgen
Der Riss wird weitergehen und irgendwann kann es passieren das der Verschlußring und Carrier nach aussen wandern und dann gibt es Stücke.
Gruß Karsten
Alt 14.11.2017, 21:53
Hallo har,
Vielen Dank.
lg
Ralf
Na dann brauchen wir ja nicht mehr diskutieren woher der riss kommt wennst Grund berührt hast.....
Alt 14.11.2017, 21:56
Aber wahrscheinlich hat die Blüherei erst nach der Grundberührung angefangen weil da ein kleiner Riss entstanden ist den man damals nicht gesehen hat....
Hilft eh nix, neuen Unterteil und fertig...
Bravo 3 UWT corvette-gold Motoren und Antriebstechnik 7 20.05.2016 09:59
Mercruiser Bravo Two UWT gesucht Wertheimer Motoren und Antriebstechnik 3 13.05.2015 06:59
Passt ein Bravo UWT auf ein Alpha OWT? actionkevin Motoren und Antriebstechnik 6 20.08.2014 09:15
270 UWT = 280 UWT ??? Olaf Motoren und Antriebstechnik 11 14.06.2002 10:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:03 Uhr.
